* * * * * 5 Голосов
"Тазик" 5м
Сообщений в теме: 2148
#1851 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 183 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 06 марта 2019 - 23:22
Никуда он не делся, здесь он. В прошлые выходные в одной из тем отвечал.
На какой теме?
#1852 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 07 марта 2019 - 00:22
Название не скажу, не помню. Тема про выбор проекта катамарана.
#1853 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 07 марта 2019 - 12:09
Строители "Альтруистов" скажите, куда делся наш Гуру Игорь. На его сайте последние записи 2016 года...Мы его потеряли?
Ну я ни куда не делся, да сайт свой практически не поддерживаю, физически нет времени. С 2016 года сделано с десятка проектов, реальных, построенных в основном из алюминия длиной от 3 до 11м,
#1854 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 07 марта 2019 - 12:26
#1855 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 07 марта 2019 - 12:34
Добрый день, Игорь! Пытаюсь Вам в ЛС написать, не получается "Пользователь Igor не может получать личные сообщения"
Попробовал ещё раз, кажется в ЛС ушло.
Сообщение отредактировал Ptr: 07 марта 2019 - 12:36
#1856 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 07 марта 2019 - 12:48
#1857 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 07 марта 2019 - 13:12
Удалил почти всё, так как это не в тему...
#1858 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 183 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 09 марта 2019 - 17:54
Зачем удалил??? Тут народ с широким кругозором. Мне, например, очень интересно было. Успел посмотреть до удаления.
#1859 альф
альф
  • 4 491 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 09 марта 2019 - 18:27
Колись, чего успел увидеть. Неужели новый "Тазик" !?
#1860 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 10 марта 2019 - 03:01
да ерунда новых "тазиков" не делал....
#1861 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 183 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 12 марта 2019 - 21:21
Да нечего тут "колоться". Совсем другая тема. К  Тазику никокого отношения не имеет. Он проектирует и строит  алюминиевые корпуса длинной от 3м  до х.з какого размера. На последней фотке "баржа" метров 14. Наш Игорь ушел в другую тему. Ничего личного, только бизнес. ...А жаль. Хороший был инженер.  Наверное я его понимаю, жить за что-то надо. "Альтруистические" темы капусту не приносят.
#1862 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 02 апреля 2019 - 11:00
Странное утверждение. Ну да ладно с Киева видней.
#1863 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 03 апреля 2019 - 20:01
#1864 Serega-flint
Serega-flint
  • 446 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
  • Название: Альтруист
Отправлено 21 апреля 2019 - 11:52
Всем привет!!! продолжаем стройку. спрофилировал Н-профиль, буду клепать к мачте. в этом году буду с полным парусным вооружением, грот стаксель. еще сделали бульб, надо залить свинцом и крепить. И вот возникла проблема, нужны права. Какую категорию выбрать? гидроциклы, моторная лодка, катера и прочее. может есть еще какие? что посоветуете чтоб на воде проблем не было.
Сообщение отредактировал Serega-flint: 21 апреля 2019 - 11:59
#1865 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 14 мая 2019 - 17:05
Внутренние работы идут. Оочень медленно
#1866 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 15 мая 2019 - 02:08
Может и медленно, но определённо отдастся все стадо). Красиво!
#1867 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 183 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 16 мая 2019 - 22:28
Дэн, держись. Сам строил лодку, знаю о чем речь. Отделка каюты вынесла все силы и остатки мозга.  Проще электролобзиком отпилить 10 метров фанеры на обшивку, чем приладить кусочек 20*30 см в каюте.
#1868 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 16 мая 2019 - 22:43
Чем и как профиль на ликпаз гнули?
#1869 Serega-flint
Serega-flint
  • 446 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 мая 2019 - 15:59
Это дело не хитрое, подобрал трубку по размеру профиля, подогнал по высоте (отпилив часть трубки вдоль) чтобы щель ликпаза 3-4мм получилась и через деревянную проставку молоточком тюкал. Но сначала делается та сторона которая к мачте прилегает, с помощью труб разного диаметра начиная с малого.
P.S. Воды нынче нет, навигация под угрозой((((((((
Ден а полностью каюту сфотай. Интерьер немного другой кажись.
#1870 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 225 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 18 мая 2019 - 16:27
Спасибо, буду экспериментировать....
Как понимаю, заклепки вытяжные в шахматном порядке. С каким шагом?
Сообщение отредактировал Paper Jet: 18 мая 2019 - 16:28
#1871 Serega-flint
Serega-flint
  • 446 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 мая 2019 - 23:15
заклепки вытяжные, порядок шахматный через 15см. более подробно здесь еще можно почитать  http://gik.fordak.ru...p?topic=1340.40  Самое главное приноровится, получается не хуже фабричной, а если еще найти такой профиль на всю длину мачты так вообще красота будет.
#1872 альф
альф
  • 4 491 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 мая 2019 - 09:19
Вордовский файл с комментами и картинками.
Прикрепленные файлы
#1873 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 20 мая 2019 - 10:22
Я сфоткаю обязательно, пока там кака))). Но интерьер там другой совсем, не альтруист.
#1874 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 09:23
Где все-то? Сергей, ликпаз огонь!
#1875 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 12 июня 2019 - 21:05
Я же немного удлинил. Получилось отгородить носовую койку и кают-компанию сделать 1,2м. И шкафчик-купе)))
