Ностальгирую
. Скучаю по стройке.
Так закладывай новую. Ещё лучше прежней
Отправлено 08 июня 2020 - 01:09
Отправлено 08 июня 2020 - 01:15
Отправлено 23 июля 2020 - 00:26
У Игоря есть поменьше проект, Натали 460:Возможно этот проект выполнить в масштабе 90%? Это не потребует каких-то принципиальных изменений конструкции?
Сообщение отредактировал asket_: 23 июля 2020 - 00:28
Отправлено 23 июля 2020 - 10:47
Но зачем строить в этом размере такую тяжелую лодку?
Стройте что-то более легкое, например фолькбот 16 или пикофолькбот 420:
Да, спасибо, обращал внимание на эти лодки. Мне нравится как они собираются, и если честно, я бы хотел перенести этот способ сборки и на Альтруиста, внешний вид которого мне более симпатичен. Если брать подобные величины толщины стенок, возможно и вес выйдет подобный. Я так понял из инструкции, что фолькбот не предполагает сплошной оклейки стеклотканью, наверное еще и этим объясняется его малый вес.
Отправлено 26 июля 2020 - 00:43
Пока по прикидкам получается так - при примерно 650кг водоизмещении, осадка корпусом 20см. 3 чел. - 300кг, балласт и шверт - 150кг, на корпус и парусное вооружение остается 200кг.
Кстати, про парусное вооружение. По табличке "водоизмещение/площадь парусов" (у Курбатова в "15 проектов судов") рекомендуемое значение получается от 8 до 20м2, наверное уменьшу с 15 оригинальных до 12-13м2.
Я правильно понимаю, что при таком способе установки мачты, ахтерштаг не используется?
https://yadi.sk/i/Zp-xeeSkeC2wrQ
Сообщение отредактировал chervotkin: 26 июля 2020 - 00:47
Отправлено 26 июля 2020 - 13:23
...Я правильно понимаю, что при таком способе установки мачты, ахтерштаг не используется?
Отправлено 05 августа 2020 - 18:52
Возвращаюсь с картинкой. Паруса отмасштабировал до 12м2, посчитал центры парусности (как центр тяжести проекции парусов на ДП) и ЦБС (как центр тяжести проекции подводной части на ДП), колодец пришлось сдвинуть к корме. Сейчас центр парусности на 180мм впереди ЦБС, это примерно 4% от длины судна по ватерлинии. Похоже на правду? К какому значению стремиться? Нужно ли для расчета парусности учитывать площадь, образуемую корпусом?
https://yadi.sk/i/yiYTiS8F1hg0JQ
Отправлено 10 августа 2020 - 13:22
Всем доброго дня, скину еще своих порисушек.
Материал - березовая фанера ФСФ, по толщине обшивки: днище - 6мм, борта 4мм, палуба - 6мм (или все-таки 9?), шпангоуты/транец - 9мм, киль - 12мм. Сборку предполагаю по технологии СиС.
Рассчитать нагрузки наверное не смогу, поэтому смотрел на похожие водоизмещением лодки (fox500, например). Стеклоткань, наверное, так же - 3 слоя днище, 2 борта, 1 палуба.
Если какие-то места/узлы следует усилить - укажите, пожалуйста. Спасибо!
Отправлено 10 августа 2020 - 23:53
А почему хотите уменьшить проект именно на 10%? Из-за ограничения в помещении!?
И это тоже, но больше наверное из-за веса. Я не знаю, получится ли вообще ходить на Вятке, поэтому держу в голове что нужно будет возить лодку до водохранилищ/озер. И вот эти полметра упростят хранение, постройку, прицеп можно будет поменьше взять. Если в итоге проект не получится, останется пикофолькбот 420, который в принципе по характеристикам устраивает, но ведь хочется и самому почертить, в книжках посидеть, на форумах обсудить
