* * * * * 3 Голосов
постройка Натали 800 (или около того)
Сообщений в теме: 6651
#5751 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 08 января 2020 - 02:18
А по проекту ... 230 кг.))
Думаю через пару лет мы увидим бульбу весом в тонну!  :)
Кстати, увеличив бульбу на 370 кг, Вы не только повышаете остойчивость на средних и больших углах крена, но и
Увеличиваете вес лодки грубо говоря на целую 1/4 !
Сажаете её глубже на 3 - 4 см, существенно увеличиваете смоченную поверхность, снижаете плавучесть и т.д.
Удачи в поиске компромиссных технических
решений ;)
...здорово все это....
Все изменения я согласовал с автором проекта
Дополниельных 100 кг...??? Это один человек на борту ...не вижу никаких проблем ...
#5752 VladPK
VladPK
  • 7 795 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 08 января 2020 - 06:01
Существенно в цифрах это 0,51 кв.м. )
#5753 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 08 января 2020 - 11:44
Это если бы борта уходили в воду строго вертикально)
У Алексея и высота мачты и парусность ужЕ не по проекту. По проекту лодка  недогружена  ни тем, ни другим, а у Алексея лодка нагружена практически как Опен-800, так что и балласт обязан быть как у опена - а это как раз 500-600 кг при осадке килем 2 м.
Тогда вопросов нет
Сообщение отредактировал Миша67: 08 января 2020 - 11:46
#5754 VladPK
VladPK
  • 7 795 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 08 января 2020 - 11:46
0,51 - это если бы борта уходили в воду строго вертикально)
Упс..., ошибочка вышла. Уточняю - 0,53 кв.м. ))
#5755 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 08 января 2020 - 11:53
Ближе к форштевню борта уходят в воду под углом почти 90 0, а около транца порядка 15 0, надо ещё раз уточнить))
#5756 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 08 января 2020 - 12:01
... балласт обязан быть как у опена - а это как раз 500-600 кг при осадке килем 2 м.
У "опенов 800" масса фальшкиля не более 500кг
см. пункт 3,2,1 http://www.open800.r...s_2013-2019.pdf
Сообщение отредактировал капитан с: 08 января 2020 - 12:09
#5757 VladPK
VladPK
  • 7 795 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 08 января 2020 - 12:02
 90 0,... 15 0
Неправильно вы бутерброд кушаете, дядя Фёд Михаил, надо вместо степени жать Альт+0176, тогда получится 90°
Сообщение отредактировал VladPK: 08 января 2020 - 12:15
#5758 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 08 января 2020 - 12:22
Век живи, век учись. Спасибо, буду тренироваться))
#5759 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 08 января 2020 - 13:57
Подскажите пожалуйста, в правилах класса, в основных ограничениях указана "высота подъема грота Р - 11,00 м."
1. Р - 11,00 м. - она же передняя шкаторина грота?
2. Макс. высота от КВЛ до топа мачты - сколько?
#5760 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 08 января 2020 - 19:09
По правилам класса 500 кг. - максимальный вес КИЛЯ. (п. 3.2.1.)
КИЛЬ в свою очередь состоит из плавника и бульба (см. протокол обмера, раздель киль) http://www.open800.r...Obmera_Gp26.pdf
#5761 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 08 января 2020 - 22:04
Величина Р всегда определялась как длина передней шкаторины грота. Что они подразумевают под "высотой подъёма" грота - тоже непонятно. Возможно это расстояние от КВЛ, хотя высота подъёма спинакера указана 11,250 м
Здесь более-менее всё ясно. Масса фальшкиля указана общая: стойка + бульб. Сколько куда - решай сам.
2191
  • 8 571 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 08 января 2020 - 22:47
По правилам Т-800 высота мачты - 13м от КВЛ max. Сколько по правилам опенов - без понятия.
Оглядываться на ограничения  для опенов в случае Н-800 не вижу смысла. Если только для подглядки...
#5763 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 09 января 2020 - 00:12
1. Да, Р - это передняя шкаторина. Коллега 2191 правильно написал от КВЛ до топа 13 м.
2. Правильно стойка + бульб. Это я к тому, что  у Опенов лимит в 500 кг распределяется на стойку и бульб и соответственно сам бульб не может весить 500 - 600 кг., как говорилось выше, максимум 350 - 400 кг., это если стойку (плавник) не утяжелять, а если её заполнить свинцом или хотя бы дробью, то 500 кг. распределиться примерно поровну - по 250 кг. Напомню по проекту бульб 230 кг.
Да, спасибо, 13 м.
"Так же данная лодка может участвовать в гонках класса Т800 во втором дивизионе." Это цитата из проекта Натали-800
#5764 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:36
Стыдно сказать когда это было ... наверное несколько лет назад ... замечательный человек и настояший профессионал своего дела по дела по имени Виталий ... Виталий привет... сделал мне очень красивые рамочки на иллюминаторы... которые я наконец-то поставил . Ура , скоро новый сезон...
Сообщение отредактировал Alexei-75: 04 февраля 2020 - 01:36
  • 6
#5765 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 04 февраля 2020 - 01:39
Начали путь к новому бульбу...))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 04 февраля 2020 - 01:40
#5766 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 11 февраля 2020 - 07:13
Медленно... не знаю насколько верно...движется изготовление нового бульба))))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 11 февраля 2020 - 07:57
#5767 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 11 февраля 2020 - 21:26
Это макет половинки бульба?
Потом с него форму будете снимать?
А из чего и как сделан?
#5768 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 12 февраля 2020 - 08:26
Да макет , сделан из фанеры, деревяшек и шпатлевки. Выведем окончательно, затем бетоном две половинки формы для отливки и в путь ....
Забыл сказать еще и пенопласт использовали
#5769 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 февраля 2020 - 21:50
А не было мысли выточить макет на станке?
И, кстати, хорошо, что отказались от идеи делать гранёный "футляр" из нержавейки
#5770 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 13 февраля 2020 - 07:11
нет таких мыслей не возникало ))))) да и негде мне точить болван размером 160 см на 36
#5771 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 13 февраля 2020 - 13:35
3D фрезер позволяет сделать его из двух половинок. И не обязательно круглый.
Но это если есть доступ к такому станку.
#5772 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 13 февраля 2020 - 20:51
160 на 36  :o
А на каком весе решили остановиться?
#5773 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 235 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 13 февраля 2020 - 22:15
550-570 , хотя в ветке присутствуют специалисты, говорю это без иронии, с искренним уважением к их опыту, которые считают, что вес должен быть 600-650.
Напоминаю, что сейчас вес бульбы примерно 430кг
Сообщение отредактировал Alexei-75: 13 февраля 2020 - 22:16
#5774 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 февраля 2020 - 22:18
550-570 , хотя в ветке присутствуют специалисты, говорю это без иронии, с искренним уважением к их опыту, которые считают, что вес должен быть 600-650....
Ну около 600кг вес полнотелого фальшкиля Солинга. Бульбкиль на пилоне имеет право быть полегче, за счёт плеча. Да и полнота ватерлиний Н-800 подразумевает неплохую остойчивость формы.
#5775 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 14 февраля 2020 - 00:00
Алексей, а сколько у Вас все-таки весит отдельно шверт (без бульбы)?
Он у Вас залит чем-нибудь?
Я уже как-то интересовался, но безуспешно))
