Большой ремонт "Амиго"
#626
Отправлено 28 августа 2012 - 13:42
#627
Отправлено 30 августа 2012 - 18:33
#629
Отправлено 31 августа 2012 - 11:44
#630
Отправлено 31 августа 2012 - 12:10
#632
Отправлено 31 августа 2012 - 12:32
Сообщение отредактировал Guennady: 31 августа 2012 - 12:33
#634
Отправлено 31 августа 2012 - 13:17
Сообщение отредактировал Guennady: 31 августа 2012 - 13:19
#635
Отправлено 31 августа 2012 - 15:31
#636
Отправлено 31 августа 2012 - 18:27
Мне нравится реостат в автомобиле.Ярче-тусклее, а если до щелчка то и свет в салоне принудительно включен.Начал проектировать электрощиток.
Обращаем пристальное внимание на клавишу YL211-02. В ее схеме есть отдельная цепь с подсветкой. Такая схема позволит организовать возможность отключение индикации всех ламп подсветки отдельным выключателем. Ибо ночью такая гирлянда не нужна и даже вредна.
Предохранители и их копеечная цена уже проскаивали на форуме. Если бы не убогий вид, то танковые выключатели - автоматы очень удобны. В одинаковых корпусах бывают на разный ток и в одном флаконе.Все минуса идут на отдельную колодку. Плюсы - рвутся выключателями. Все цепи на выключатели идут через плавкие предохранители, которые установлены в одной колодке.
Если разряженную АКБ подключить к заряженной, то последняя попытается зарядить первую и уйдет часть заряда. А если глубокоразряженную, так еще и хуже. Для беспрерывности питания ответственных устройств лучше коммутировать совместно с диодами. Шотки сейчас с большими токами и малым падением напряжения. Можно иметь основную и резервную цепи. Если нужно вечером зарисую фрагмент.Пока думаю - делать один вход от аккумулятора или два. Если один, то переход на резервный аккумулятор будет происходить вручную коммутацией проводов на аккумуляторе. Если два, то можно ставить два коммутирующих выключателя. Оба "выкл" - сети нет. Один "выкл", второй "вкл" - работаем на нем. Нужно перейти на второй - делаем второй "вкл" (две АКБ в параллель) и потом первый "выкл" - происходит переход на вторую АКБ без пропадания питания.
Сообщение отредактировал jTester: 31 августа 2012 - 18:28
#637
Отправлено 31 августа 2012 - 18:45
Как называется, как выглядит? Купить, по идее, на авторынке? Управлять нужно светодиодами 12В.
Ну, может где поискть - и найдутся. Но я никогда не видел.
Мне нравятся выключатели-предохранители Philippi: http://www.philippi-...php5&sprache=en . Там же есть и отдельные термические предохранители. Я их могу купить по хорошей цене. Но никак они не лепятся в мои габариты. Да и стоят, даже по дистрибьюторской цене - не мало. Т.е. автомобильные предохранители в колодке выглядят очень хоршим решением.
Не спорю. Быстро передергивать .
Расскажите!!!
P.S. А еще дилетантский вопрос - мне сказали, что в светодиодных бортовых огнях нет защиты от переполюсовки - перегорят, если перепутать. Нужно ставить диод. А какой именно диод спрашивать - название, номинал? Ток мерял, получилось порядка 0,75 А.
Сообщение отредактировал Guennady: 31 августа 2012 - 18:59
#638
Отправлено 31 августа 2012 - 22:11
реостат в авто по разному. Как переменный резистор, как колесико. Смотрите на разборе. Преимущество в том, что нечему ломаться. Расчитаны под лампы накаливания. Со светодиодами есть проблема - их яркость зависит от напряжения на малом участке вольтамперной характеристики и поэтому регулируют их ШИМом со всеми вытекающими. Уж лучше яркость отрегулировать затенением.
Что бы не спалить огни диод пойдет любой на 1А. Хоть кремниевый (1N4001-1N4007), хоть Шоттки (1N5817, 1N5818). При таком токе это не потери.
Панели по ссылке шикарные.
#640
Отправлено 02 сентября 2012 - 09:05
Тоже заглядываюсь на панели Филипс, но стоят они как чугунный мост.
Решил сделать сам. Вырежу панель из дюраля на ЧПУ, анодирую ее в черный цвет, и на том же ЧПУ отгравирую надписи и рисунок лодки.
Хочу скопировать панель STV 312/4-SY-12V
#641
Отправлено 02 сентября 2012 - 09:10
Если останется место на передней панели - сделаю картинку яхты и светодиодами подсвечу включенные элементы. Это могут быть бортовые навигационные огни, топовый, гакабортный, свет каюта/форпик. Можно голубым картплоттер и радиостанцию. Может - генератор. В перспективе - солнечную батарею). Конечно это понты ... Но красиво ...
У Филипса на картинке лодки не просто включенные элементы подсвечиваються, она еще контролирует целостность огней - если огонь не исправен (лампочка сгорела, провод оборвали), то панель будет пищать и мигать соответствующий светодиод на рисунке.
#642
Отправлено 03 сентября 2012 - 12:24
Филиппи...
Да, прикольно! Я этого не знал, насчет целостности.
На самом деле - у Филиппи цены на некоторые отдельные изделия - совершенно разумные. У них есть зарядка для трех аккумуляторов с прикольной индикацией - я одному своему другу считал цену - получилось очень даже недорого, по сравнению со всякими Quick и Victron.
#643
Отправлено 03 сентября 2012 - 13:10
#645
Отправлено 03 сентября 2012 - 13:46
ага
А можно прямую ссылку на цены? Все перерыл на их сайте - не нашел... Или на сайт дилера, который их панелями торгует.
Не, не подскажу. Спросите в личку с артикулом . Информация по Филиппи в России: http://www.yachtglan...2_-_part_15.pdf
Насчет цен - это я погорячился . Выключатель, который на базаре стоит 4,5 грн (0,4 евро) у них идет со специальной панелькой и стоит 10,4 евро.
Хотя!
Выключатель с встроенной защитой 3130-F11B-H7T1-W29AG3 - примерно 19 Евро. Выглядит - ОЧЕНЬ КРАСИВО!!!
Термический аварийный выключатель 1140-F114-P1-M1-4A - примерно 9,8 Евро. Компактно и эффективно!
#650
Отправлено 06 сентября 2012 - 23:53
Для плавной регулировки яркости светодиодной ленты
_http://leddrv.eu/ru/products?page=shop.product_details&category_id=19&flypage=flypage_images.tpl&product_id=85
на Кардачах
Вау!!! Супер!!! И по поводу книжечки - тоже буду очень признателен !!! Я с ангельским языком дружу .
