В химексе ни в чём не убеждают. Предлагают взять на пробу. Я взял 118+489 , 118+488/4, 116А+116Б, 119А+119Б. Малая авиация по их форуму и словам Химекса использует ДЕР-330 и Отвердитель 488/4. Дер-330 есть только в эпитале бочками (возможно после вскрытия заводской упаковки у них маленький срок хранения). На днях возьму YD-128 (вроде как аналог Дер-331) и 488/4 и на этом эксперименты по смоле закончу.
Образцы сделал на стеклоткани Т-11-41. Для сравнения сделаю из Т-10-14, только её в городе тоже нет, или я плохо искал . Европолис ждет машину из Полоцка уже месяц, как бы не пришлось ехать туда самому (500 вёрст для бешеной собаки не крюк).
П.с.Может кто поделится парой метров Т-10-14
В общем, за неимением DER-330, остановился на варианте YD-128 + 488/4 . Получается в меру вязкий состав. На вертикальных образцах стекания практически нет. Время жизни не менее часа (22 град), в течении этого часа смола находится в "активном" состоянии : оставил с краю образца сухую вертикальную полоску шириной около 12...15 мм и за час смола самостоятельно проползла по ткани вбок (на вертикальном образце) и полностью пропитала ткань. притом, что вниз смола не стекала.
В борьбе с пузырьками при перемешивании подогрел до 40 градусов- пузырьки исчезли, но время жизни сократилось до 10..15 минут и бокового движения смолы по ткани уже не наблюдалось .Сам ламинат пропитался хорошо , но всё таки если сравнивать с вариантом без подогрева,возможно,чуть хуже.
Попробовал разбавить YD-128. Для разбавления использовал сверхжидкий компаунд ХТ-118 А. Хотел налить 15%,но рука дрогнула, налил 25% . Отвердитель тот-же 488/4. Время жизни увеличилось примерно до 1.5 часов , пропитывание облегчилось, но зато появилось вытекание, что не есть гуд. Возник вопрос надо ли разбавлять смолу и добавлять аэросил или просто использовать чистую YD-128. Остановился ( пока
) на варианте чистой смолы, хотя если налить процентов 5..10 может и не будет вытекать
Образцы на стеклоткани Т-10-14
П.С. По другим композициям 116 слишком хрупкая (на ощупь) , 119 - это конкретно клей (полиамидный), а не связующее для стеклопластика т.е. в отвержденном виде резиноподобный (относительное удлинение при разрыве -90 %).
