Отопление на лодке
Сообщений в теме: 265
#26 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
  • Судно: Quick Silver 430
Отправлено 29 марта 2004 - 13:36
Конструкция обогревателя предельно проста: одна камера сгорания, нагреваются стенки, от этих стенок нагревается воздух в другой камере, он и поступает в салон. Запальная свеча используется только в момент включения обогревателя, т.е. при работе электроэнергия потребляется только вентилятором.
Так это все изготовлено на базе штатного отопителя или это самопальный конструктив?
#27 Dmitry_СПб
Dmitry_СПб
  • 87 сообщений
Отправлено 29 марта 2004 - 13:49
Тут я попытался объяснить схему штатного отопителя ЗАЗ. А из переделок - только форсунка.
#28 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 29 марта 2004 - 14:58
При этом предполагается что редуктор на баллон обычный.
А давление должно быть какое?
#29 vladimir_noskov
vladimir_noskov
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:yarsale
  • Судно: dnepr
Отправлено 30 марта 2004 - 03:48
Есть воздушные отопители отечественного производства.
Называется он ОВ65 - Г
А подробнее можно? Где он используется, где взять, ато мне гараж надо отапливать....
Он устанавливается на все автомобильные кузова-фургоны
типа К 4320 и др. на автомобилях: Газ, Зил и особенно на Уралах 43203.
По поводу его преобретения могу уточнить у наших поставщиков зап\частей,
или можете это узнать у производителей автомобилей.
Ещё раз хочу сказать, что ОВ65 - Г, очень прост в обращении, не требует никаких регулировок, только профилактика. За 12 лет эксплуатации
не было ни одного его отказа, хотя иногда он работал непрерывно до 4 суток.
Кстати он идентичен по конструкции с отопителями от Икаруса и Татры.
Удачи, Владимир.
#30 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 30 марта 2004 - 10:38
Если речь идет об отопителе устанавливаемом на воен машины, то надежен без сомнения. Эти штуки я по армии помню.
#31 shurr
shurr
  • 227 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Лодка
Отправлено 31 марта 2004 - 08:35
А сколько они стоят примерно? Икарусовский, видимо, поискать еще придется....
#32 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 31 марта 2004 - 11:37
Передвижные (на колесиках) в зависимости от мощности, на рынке, стоят от 5т.р до 1,5 килоевро (габариты увеличиваются пропорционально.
Икарусную можно купить в автобусном парке прибл за 100-150$ в зависимости от сост, но вещь для лодки достаточно габаритная. Мощная, но габаритная.
По ЗАЗ нет информации.
#33 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 03 апреля 2004 - 11:31
В штатном виде отопитель от Запорожца вещь крайне ненадёжная. Даже после самого тщательного ремота работал он без отказов неделю, максимум две. Правда, большинство отказов связано с подачей бензина. Я слышал о переделке на газ, но сам не пробовал. Но даже в этом случае, надо будет заменить, или переделать на подшипники качения, мотор вентилятора и переделать автоматику розжига. В своё время предлагались соответствующие электронные схемы.
#34 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 04 апреля 2004 - 16:57
С подачей топлива на этой конструкции действительно секс.
Что касается системы розжига, это все можно приделать при помощи "палки и веревки". Ежели АКБ достаточно мощьный, в цепь свечи накаливания можно как таймер-выключатель вставить обычный автомобильный прикуриватель.
Таймер получается простой и надежный.
#35 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 05 апреля 2004 - 10:23
Я конечно не знаю, как у кого, но у меня о сексе значительно более благоприятное впечатление, чем об отопителе Запорожца. Но если говорить о последнем, то автоматика розжига подразумевает обратную связь между температурой в топке и работой свечи. Если её не будет подаваться даже при отсуствии горения, что создаёт опасность пожара, которые и наблюдались на ранних моделях Запорожцев. Возможно при работе на газе этого и не будет. В книге"300 советов по катерам, лодкам и моторам" (под редКазарова Ю.С., Л, Судостроение, 1975г.) есть описание комелька для катера на дровах или угле.
#36 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 05 апреля 2004 - 10:30
Это наиболее извращённая его форма.
В тонкостях "электронику" запорожца я не знаю, но во всех остальных случаях это таймер с довольно длительной задержкой и контролем состояния спирали накаливания, на уровне горит, не горит.
#37 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 05 апреля 2004 - 16:03
В детстве читал про полярников, с тех пор забыть не могу одну идею. Что-то у них там на зимовке случилось с соляркой, пришлось придумывать, как отапливаться. Они поставили ветряк из двух половинок железной бочки и тепло добывали трением. Ветер там был всегда. Кажется, это была фантастика, но почему нет?
#38 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 05 апреля 2004 - 18:45
Теоретически можно поставить ветряной генератор, но для того чтобы у него была более менее приличная мощьность он видимо будет существенным по габаритам, да и центр тяжести на лодке изменит.
#39 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 07 апреля 2004 - 00:39
Уважаемые коллеги. Если удасться урвать время от ветренных идей о ветряках и сексе, загляните в КиЯ нумер 89. Там описан приземлённый отопитель на базе обыкновенной керосинки (это в буквальном смысле), причём на естественной тяге. Наверное туда можно пристроить и газовую горелку.
#40 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 07 апреля 2004 - 01:44
Конечно, можно и лучиной отапливать.
#41 Иван
Иван
    Вольный шкипер
  • 603 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Радуга
Отправлено 07 апреля 2004 - 03:50
Земляк, позволь и мне вставить свои три копейки. Яхта у тебя, конечно, немаленькая, но, на мой взгляд, впиндюривать туда бойлер или даже печку от Икаруса - непозволительная роскошь. Огромные, сожрут уйму места. Наиболее приемлемы все-таки топливо-воздушные с теплообменником и отводом выхлопных газов наружу. Это или импортные (Эбершпехер) или от "Запорожца". Проблемы "запорожского": 1. Плохой розжиг при посаженном аккумуляторе. Если аккумулятор хороший или питание от внешнего мощного источника, то проблем нет. 2. Плохая фильтрация топлива штатным фильтром. Решается врезкой в магистраль автомобильного ФТО, желательно прозрачного. 3. Ненадежный топливный насос. Решается установкой расходного топливного бачка выше отопителя (на яхте или в гараже это решаемо). 4. Довольно значительный потребляемый ток и шумность электродвигателя. Замена двигателя довольно затруднительна. А в общем и целом конструкция такого отопителя довольно проста. Поэтому само собой напрашивается такое промежуточное решение: изготовить самостоятельно такой агрегат с применением более экономичного современного электродвигателя, при этом свечу накаливания, поплавковый регулятор уровня, термодатчик с кварцевым стерженем и переключатель управления использовать "запорожские". Заново изготавливать придется теплообменник и кожух.
Сообщение отредактировал Иван: 07 апреля 2004 - 03:51
#42 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 07 апреля 2004 - 10:56
Не если рассматривать вопрос в перспективе изготовления теплообменника, то тогда лучше импортный аналог.
#43 Иван
Иван
    Вольный шкипер
  • 603 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Радуга
Отправлено 07 апреля 2004 - 15:57
Совсем необязательно при изготовлении теплообменника слепо копировать заводской образец. Просто технологические возможности у каждого свои, и, возможно, кого-то перспектива изготовить теплообменник из нержавейки вовсе не будет шокировать.
#44 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 07 апреля 2004 - 16:46
Иван, дело все в том, что не буду я ставить бензиновый обогреватель по определению. Мне на лодке хватит солярки с газом выше головы.
Видимо, нужно конкретизировать. Я там вначале топика пытался оценить экономичность известных конструкций, причем не по рекламной инфе, а по отзывам людей, которые пробовали это дело использовать. Хочется иметь автономность порядка 3-4 месяцев с расходом на отопление за это время 100-150 л солярки при температуре снаружи 5-15 С. Объем жилой зоны около 50 кубов. Задача - ежедневно полчаса-час сушить лодку. Обогреватели должны находиться в шкафах для одежды(в каютах) и в сушилке(в гальюне). Бойлер бытовой подходит по характеристикам, но он не морской(значит что-нибудь сгниет) и на 220 В(придется ставить инвертор). Место для бойлера есть без проблем в ахтерпике за гальюнной переборкой. Еще есть идеи?
#45 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 07 апреля 2004 - 17:21
Еще есть идеи?
Есть, еще идеи есть.
Можно что называется скрестить ужа с ежом.
Есль нагревательные устройства (род примусов) но без открытого огня и дожиг основан на каталитическом элементе. Штука достаточно экономная, правда жрет либо бенз либо газ в зависимости от устройства, но самое главное у нее существенная производительность.
Думается ежели к нему приделать пропеллер дабы повысить скорость конвекции, то агрегат будет отвечать исходным требованиям.
#46 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 апреля 2004 - 17:43
2 Leviafan:
Эта зверская штука сжигает весь кислород вокруг за 15 минут. Никакая вентиляция не поможет.
2 mkd:
Проще поменять ТЭН.
Есть бойлеры и с нержавеющим баком.
А термопара и так в воде, ей всё равно, морская - не морская.
Я думаю, всё-же, отопление должно быть электрическим воздушным.
Как опция кондиционера. А тёплый воздух - по вент. рукавам в нужные объёмы.
В упрощенном варианте - радиатор, типа автомобильного, в нём - тэн, продуваемый вентилятором.
На стоянке или при ходе под движком - без вопросов. Под парусами - генератор гонять. Думаю, 2 Квт - за глаза.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 07 апреля 2004 - 17:58
С такой горелкой (каталитической?), присобаченной к 50-литровому газовому баллону, у нас ребята в обычном строительном вагончике при забортной температуре за минус 20 работали с эпоксидкой (делали швертбот). То есть температура в помещении была около плюс 20 градусов. Сжигания всего кислорода не наблюдалось ни за 15 минут, ни за 8 часов работы.
#48 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 апреля 2004 - 18:01
А я в гараже пробовал, башка от неё болит зверски. Хотя знаю героев, на "четверти" с такой ночевали. Все живы, как ни странно...
#49 Leviafan
Leviafan
  • Пассажиры
  • 388 сообщений
Отправлено 07 апреля 2004 - 19:17
Это зависит от того откуда берется этот кислород. Если его под ср-вом того же пропеллера подавать снаружи то и сжигаться будет наружний воздух, а вовнутрь будет лететь доброе тепло.
#50 Иван
Иван
    Вольный шкипер
  • 603 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Радуга
Отправлено 08 апреля 2004 - 01:27
Вся фишка как раз в том, что от свечи накаливания прекрасно поджигается и керосин и солярка. У меня "запорожский" отопитель стоит в гараже. Работает на бензине, керосине и солярке. Но, разумеется, со штатным жиклером теплопроизводительность на керосине ниже, чем на бензине, на солярке еще ниже.
Проблема решается за 30 секунд рассверливанием жиклера.
Все-таки настоятельно рекомендую жидкотопливный воздушный обогреватель с теплообменником.
В общем, рекомендую заглянуть сюда: Шадринский автоагрегатный завод.
Сообщение отредактировал Иван: 08 апреля 2004 - 01:32
