Извините, коряво написал. Конечно же, не посвей воле – идешь носом… Очень редко, но всё же бывает волной подрулит.Подходить носом к человеку ?!!! Грубее ошибки не бывает !!!
Вы можете держать направление на человека, а подойти должны лагом. В противном случае либо гарантированно наедете на человека, либо ему придётся плыть вокруг катера. Никогда не пробовали плавать с лыжами ?! - очень увлекательное занятие!
Я вообще-то просто обхожу человека на расстоянии и фал аказывается у него в руках, без лишних телодвижений.
Если подаёте именно фал, а не ручку фала… Не такая грубая, но и это ошибка!
Подавать не фал надо, а стремится подать сразу ручку. То есть, надо увеличить радиус обхода, ровно на столько, чтоб ручка фала не проскочила мимо... Когда подаёшь фал, есть любители его подматывать/подтягивать, невзирая на предупреждения, что этого делать нельзя. Фал скапливается вокруг райдера и его конечностей, спутывается, может что-нибудь обмотать.
Вот, случай: не смертельный конечно, фал намотался на пальцы, а лодка инертна... Вощем, вправлял потом фалангу и в задницу впорол что-то обезболивающее из аптечки - не помню уже что (аптечка на борту должна быть обязательно).
Так что, когда на воде находишься по 12-14 часов, а желающие покататься прыгают в воду каждые 10-15 мин, вероятность грубых и не грубых ошибок увеличивается.
Вердикт: "педальку тормоза" прятать нельзя!
