Лампочки для освещения каюты
#152
Отправлено 26 марта 2009 - 15:40
Если рядом провод к ДнепроГЭС тянется то именно так можно и поступить. А если нужно экономить энергию то без Драйвера не обойтись. Иначе энергоэффективность процентов 80 от лампы накаливания. А оно вам надо?А что там(со-светодиодами) сложнее-то,не перепутать полярность в светильнике-ЧТОБЫ СВЕТИЛИСЬ!Собираете в секции из трех штук с сопротивлением 150 Ом в нужном Вам количестве-и ВСЕГО ДЕЛОВ!Но если присутствует "трудовой синдром" МИЛИЦИОНЕРА СЕМЕНОВА из "Особенностей национальной охоты"-тогда считйте деньги-КОМУ ИХ ДАТЬ!Адрес подсказываю БЕСПЛАТНО-Митинский радиорынок(цокольный 1й этаж).50 светодиодов с растром 120град по цене 250-300руб.P.S.Вы беседуете с профессиональным ДВОРНИКОМ(радиоинженером)ЖЕКа!
#155
Отправлено 05 апреля 2009 - 18:11
Не знаю, у меня при равной или большей яркости диодные лампочки (с резисторами, безо всяких драйверов) берут в 10-12 раз меньше лампочек- мерилось амперметром. Подробнее писал здесьЕсли рядом провод к ДнепроГЭС тянется то именно так можно и поступить. А если нужно экономить энергию то без Драйвера не обойтись. Иначе энергоэффективность процентов 80 от лампы накаливания. А оно вам надо?
Сообщение отредактировал ivivan: 05 апреля 2009 - 18:16
#156
Отправлено 05 апреля 2009 - 21:45
Сообщение отредактировал sasha1408: 05 апреля 2009 - 21:50
#157
Отправлено 05 апреля 2009 - 21:59
#159
Отправлено 05 апреля 2009 - 22:56
#162
Отправлено 06 апреля 2009 - 17:47
Ну вот ещё одно подтверждение моей правоты: "Характерные значения КПД светодиодов - от 1 до 10%."На уровне паровоза или эффективность светодиодов
http://www.infor.sp.ru/led_eff.htm
Ну, насчёт 1%- брехня (разве что самые древние светодиоды), а в 10% - верю. А КПД лампы накаливания -3%. Я же писал - светодиод в 3-4 раза эффективнее. Доказывал, рассказывал что такое люмен, кандела. Через некоторое кол-во постов опять кто-то заявляет: "в 10 раз!" Или в 20, или в 100. Окститесь!!!
#164
Отправлено 06 апреля 2009 - 20:31
Я же писал выше. У меня в каюте под потолком стоит сборка, та которая трех рядная 150Ма. Каюта 2.5 х3 м. Приклеена на силиконовый герметик на потолке. Свободно можно читать книжку.Сборки которые в один ряд (красные зеленые),можно поставить в один фонарьА в каюте не пробовали?
Сообщение отредактировал Александр Яковлев: 06 апреля 2009 - 21:09
#165
Отправлено 07 апреля 2009 - 13:48
Пардон, неясно выразился. Я имел в виду ту лампочку, которую Вы предназначили для топового огня. Судя по фото, топикстартер ищет что-то подобное для каюты.Я же писал выше. У меня в каюте под потолком стоит сборка, та которая трех рядная 150Ма. Каюта 2.5 х3 м. Приклеена на силиконовый герметик на потолке. Свободно можно читать книжку.Сборки которые в один ряд (красные зеленые),можно поставить в один фонарь
#166
Отправлено 07 апреля 2009 - 16:10
Для каюты наверное тоже подойдет, но я как-то этот вариант не рассматривал, для каюты мне больше сборки понравились и еще лента ,как на фото, с очень яркими диодами ,я думаю если приклеить по стенкам каюты -за стрингером(чтобы в глаза не светил) -будет тоже очень светло. Кстати лента полностью гирметичная. Бвли еще другие ленты и разных цветов-но светоотдача не такая сильнаяПардон, неясно выразился. Я имел в виду ту лампочку, которую Вы предназначили для топового огня. Судя по фото, топикстартер ищет что-то подобное для каюты.
#167
Отправлено 07 апреля 2009 - 16:24
Интересно, в диодных сборках на 12 В присутствует кроме светодиодов какая-то электроника (если не "драйвер", то простейший стабилизатор тока)? Или это просто N светодиодов, включенных последовательно? Александр, Ваше впечатление?Для каюты наверное тоже подойдет, но я как-то этот вариант не рассматривал, для каюты мне больше сборки понравились и еще лента ,как на фото, с очень яркими диодами ,я думаю если приклеить по стенкам каюты -за стрингером(чтобы в глаза не светил) -будет тоже очень светло. Кстати лента полностью гирметичная. Бвли еще другие ленты и разных цветов-но светоотдача не такая сильная
#168
Отправлено 07 апреля 2009 - 17:10
Мне кажется, что- то есть. Потому, что есть такие же сборки на 24в. И продавцы мне сказали ,что можно спокойна включать в сеть 12в. А если покупать отдельно диоды , то их надо подбирать с сопротивлением, или брать 4 диода.Интересно, в диодных сборках на 12 В присутствует кроме светодиодов какая-то электроника (если не "драйвер", то простейший стабилизатор тока)? Или это просто N светодиодов, включенных последовательно? Александр, Ваше впечатление?
Сообщение отредактировал Александр Яковлев: 07 апреля 2009 - 17:30
#170
Отправлено 10 апреля 2009 - 17:29
А зачем разьемы ,что подсоединять?. Я вообще пользуюсь обычными. и тонким слоем силиконового герметика все покрываю -вода не попадает 100%,а в конце сезона все элементарно рассоединяется.Спасибо за полезную информацию, коллеги.
А может кто подскажет где приобрести палубные герметичные кабельные разъёмы на 7-10 контактов, желательно пластмассовые и по разумной цене? То, что видел в яхт.магазинах - цена под 1т.р.
#172
Отправлено 10 апреля 2009 - 20:49
Я думаю, можно посмотреть в автомагазинах, Кажется видел такие разьемы на джипах. Я думаю в Кунцево на авторынке можно поинтересоваться.В мачте протянуты кабеля для ветроуказателя, огней,антены. Два разъёма стоят на рубке - 4-х и 2-х контактные, а мне надо бы заменить 2-х на 5-7-ми контактный. На выставке сегодня нашёл у итальянцев, буду дозваниваться.
#175
Отправлено 12 апреля 2009 - 22:30
