самопал по совкотехнологиям
#128
Отправлено 20 мая 2015 - 12:31
добрый день,тоже строю лодочку проекта 1964 года,до этого кроме судомоделей ничего не строил, если можно по ходу дела спросить совета у спецов.Если не будет получаться. Сейчас мне интересно как гнуть стрингер 20×40. Распускать а потом склеивать
С учечтом того что стапель у Вас на Жидковастом фундаменте... и Стрингер в полную величину может легко деформировать Геометрию... Я бы все-таки распустил Стрингера, наклеил на Шпангоуты, еще раз выставил Геометрию, а потом подклеил стрингера до проектной величины.
На первый взгляд Хлопотно... но Корпус потом править еще Хлопотнее будет.
#129
Отправлено 20 мая 2015 - 13:51
вполне сносный стапель. но стрингера надо сразу с двух сторон ставить по любому. притянул (струбцинкой0 к одному шпангоуту справа, притяни к нему же слева, потом следующий. где надо потстрогал.проверил-перемерил геометрию корпуса и потом на стрингерах отмечаешь карандашом каждый шпангоут и снимаешь все это. мажешь клеем и снова по очереди справа-слева следя чтобы отметки совпадали.
#131
Отправлено 20 мая 2015 - 18:12
спасибо, буду в выходные пробовать.А стапель прикручен к брусьям,которые забиты на метр в землю.
Ну... тогда все правельно. Мне из Анапы сначала показалось что на поддонах стоИт. Если морально готовы, то с Богом!
Промедление смерти подобно... "... оглянуться не успела, а Зима катит в глаза. Побелело чисто поле..." помните? А у Вас там крыши нету.
#136
Отправлено 31 мая 2015 - 20:57
может знает кто,ремень в ленточной шлифмашинке должен быть внатяжку? а то он болтается и проскакивает как неродной.
В натяжку. Если начал проскальзывать, то вскройте Механизм натяжения и под рычаг натяжителя подложите Шайбу нужной толщины. Со временем этом Механизм начинает "люфтить"... натяжение пропадает.
#137
Отправлено 01 июня 2015 - 04:02
та же фигня, поставишь новую шкурку все работает, понадобится что нибуть другое шлифануть, заменишь, потом обратно не встает. проскальзывает. штуки три пришлось утилизировать, теперь не снимаю пока в лохмотья не износится.
