Что ну-ну?НУ-НУ.
Катер "Борей"
#78
Отправлено 15 июля 2010 - 23:41
to waterproff - Как то такФигней не занимайся со шпангоутами - это не парусник. Там места и так мало.
Оторвать там можно только когда редуктор косо поставлен, и то с трудом.
Если руки чешутся положи на днище еще слоев 5-8 стеклоткани.
#80
Отправлено 16 июля 2010 - 10:15
Мы лёгких путей не ищем. )) А форму будем держать тальрепами,распорками .. какрас сейчас усилю привальник,причмарю седечник(дейдвудная закладная)и будем тулить палубу раскреплять борта. Ну а затем снимаем и пошла проклейка уже с бортами и днищем.Думаю прорвёмся.Зря ты его располовинил. Сложно будет выдержать форму без матрицы при сборке. Не нужно было снимать верхнюю часть, чтобы вынуть набор достаточно выпилить палубу в "салоне" посередине высоты стенки.
#82
Отправлено 16 июля 2010 - 12:42
Корпус был разодран до состояния 84года(выпуск85),эти криворукие формовщики и некчёмные технологи как его собирали : они лепили в матрице слоёв 5 , затем валялся он у них на складе год ,после чего они(криворукии) не вышкуривая кладут слой ткани ложат закладную и накрывают ещё двумя слоями ткани, ложат неотформованную(как следует)жёсткость прихватив её полосками ткани(поэтому и рвёт и распорки к палубе здесь не помогут). А закладную сразу ложить не вариант,во первых это дерево которое как следует не законектится с тканью и ложить её близко к воде нет резона(нужен барьерный слой(в моём варианте получилось родных 5 слоёв ткани 84 года + два слоя мата + слой 3D ткани + слой мата)) а теперь ляжет закладная(склееная из адамова дерева с канадским тополем(шутка))идеально подогнаная на 75 чмарилке и сверху ещё накроется (уже в перевязку с бортами)от 2 до четырёх(по настроению)слоями мата и слоем рогожки.Вот такой у меня планЗакладную надо было сразу ставить, а поверх нее уже слои класть.
#84
Отправлено 16 июля 2010 - 13:09
Сообщение отредактировал Mikem5: 16 июля 2010 - 13:16
#85
Отправлено 16 июля 2010 - 13:24
Сложно,и даже очень.У меня по ширине разошёлся см на 10,пришлость вырезать лекало борта по всей длине из фанеры.Зря ты его располовинил. Сложно будет выдержать форму без матрицы при сборке. Не нужно было снимать верхнюю часть, чтобы вынуть набор достаточно выпилить палубу в "салоне" посередине высоты стенки.
#87
Отправлено 16 июля 2010 - 13:52
В каком плане - "Я закладную ставил сверху на несколько слоев пока они не застыли и сразу по старым дыркам прижимал дейдвудом и задним костылем. А потом уже перекрывал ещё" - поверх дейдвуда тканью накрывал ? А монтаж в дальнейшем? Отверстие для гребного вала буду уже по факту делать .Монтировать буду на яхтеный герметик.ЗЫ.
Я закладную ставил сверху на несколько слоев пока они не застыли и сразу по старым дыркам прижимал дейдвудом и задним костылем. А потом уже перекрывал ещё.
Доска - дуб был кстати.
Могут возникнуть проблемы когда вал будешь ставить - он может касаться стенок отверстия. Там потом сложно будет добиться герметичности.
#89
Отправлено 16 июля 2010 - 13:57
Дейдвудную трубу снимал, потом ткань и снова ставил.В каком плане - "Я закладную ставил сверху на несколько слоев пока они не застыли и сразу по старым дыркам прижимал дейдвудом и задним костылем. А потом уже перекрывал ещё" - поверх дейдвуда тканью накрывал ? А монтаж в дальнейшем? Отверстие для гребного вала буду уже по факту делать .Монтировать буду на яхтеный герметик.
Что такое яхтенный герметик не пробовал, я стеклотканью это делал, все равно подтекало.
Сообщение отредактировал Mikem5: 16 июля 2010 - 14:07
#91
Отправлено 16 июля 2010 - 14:11
Нет. Лежал на земле,и на ровной поверхности.На первом фото спереди баллон,винт уверен уже Вы получили,при такой длине визуально он не заметен,масса кормы в разы легче чем носовая часть,мне из-за этой хрени пришлось лазерный построитель покупать,на стапелях-ложементах корпус стоять должен,иначе уходит геометрия,для меня это принципиально,я обязан с корпуса 90 км снять.Разашёлся почему , потому что не чем не фиксировали борта при ремонте и сам корпус наверно на телеге держали.
#92
Отправлено 16 июля 2010 - 14:14
По герметику , дома в каталогах должен быть,если есть отсканирую страничку скину.А ткань как герметик работать не будет.Дейдвудную трубу снимал, потом ткань и снова ставил.
#94
Отправлено 16 июля 2010 - 14:36
На фото смотреть сильно не нужно, мы его вчера из бокса где клеили вынесли и временно на колёса положили(нужно было бокс освободить) а когда клеили днище насколько это возможно выстовляли ,киль(предворительно выведен и усилен снаружи) лежал на ровном плиточном полу. Для меня это не принцепиально , мне на нём 90 не ходить меня устроит 36км/ч , а на этой скорости ловить мелеметры смысла не вижу. Зимой готовили РИБ для "24 часа Санкт Петербурга" вот там нужно было заморачиватся.Нет. Лежал на земле,и на ровной поверхности.На первом фото спереди баллон,винт уверен уже Вы получили,при такой длине визуально он не заметен,масса кормы в разы легче чем носовая часть,мне из-за этой хрени пришлось лазерный построитель покупать,на стапелях-ложементах корпус стоять должен,иначе уходит геометрия,для меня это принципиально,я обязан с корпуса 90 км снять.
#95
Отправлено 16 июля 2010 - 15:44
Я на фото поперечного редана не увидел,что характерен для борея,и снутри не видать.Понятно что это тягло,главное волна после него,у моего соседа такой есть,лет 5 стоит,я с ним не знаюсь некоторое время,но шильдик справа на панели приборов "спортивное судно"стоит точно,мотора нет а валолиния с редуктором стоит.На фото смотреть сильно не нужно, мы его вчера из бокса где клеили вынесли и временно на колёса положили(нужно было бокс освободить) а когда клеили днище насколько это возможно выстовляли ,киль(предворительно выведен и усилен снаружи) лежал на ровном плиточном полу. Для меня это не принцепиально , мне на нём 90 не ходить меня устроит 36км/ч , а на этой скорости ловить мелеметры смысла не вижу. Зимой готовили РИБ для "24 часа Санкт Петербурга" вот там нужно было заморачиватся.
#96
Отправлено 16 июля 2010 - 15:56
А откуда на борее поперечный редан?Я на фото поперечного редана не увидел,что характерен для борея,и снутри не видать.Понятно что это тягло,главное волна после него,у моего соседа такой есть,лет 5 стоит,я с ним не знаюсь некоторое время,но шильдик справа на панели приборов "спортивное судно"стоит точно,мотора нет а валолиния с редуктором стоит.
#99
Отправлено 16 июля 2010 - 17:06
Это фото с паспорта,гражданина РФ.Не отвлекайтесь,ближе к телу так сказать.Моё возбуждённое видение представляет борей с поперечным реданом,сказывается недостаток витаминов.Нужен звонок к другу,или помощь зала,келдыши должны расставить точки над и .Я могу ошибаться,три раза женат.Запасаюсь попкормом.Тота я и смотрю аватарка уж больно забавная.
