Класс "Микро"
Сообщений в теме: 2321
#1951 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 26 августа 2019 - 22:03
У меня 2 Брюса по 5 кг (передний на роульсе на бушприт-площадке), адмирал 7,5 для камня в запасе, есть еще цепок 8 мм 3 метра. За глаза. В море еще беру гирю 16 кг, по основной веревке спускаю на карабине с отдельным концом для спуска подьема -но это для конкретной жопы, либо когда хочу стоять на почти вертикальном якорном (узкости, либо когда носом в скалку и грунт сомнителен, для страховки).
7,5 Брюс имхо великоват, 5 достаточно.
На прудах точно.
Данфорт китайской на 7 кг выкинул в связи с бестолковостью и неудобством. Подумываю сваять Мантус
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 26 августа 2019 - 22:06
#1952 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 27 августа 2019 - 11:06
Денис, а покажите вашу площадку с роульсом. Очень интересно ее техническое решение.
#1953 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 27 августа 2019 - 11:20
Ну типа так, но это промежуточный вариант, в этом году переварю - роульс мешает галсовой оттяжке геннакера, а так все бенч.
#1954 CCB
CCB
  • 1 267 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 06 сентября 2019 - 23:21
Коллеги, подскажете, какой массы якоря используете? Что-то меня начал смущать своими размерами брюс на 7,5 кг...
Становые: Денфорт 12 и 10 кг, у каждого цепь 5м и канат 50м; + дополнительный канат 50м.
Верп: "плуг" 5кг с канатом 50м.
#1955 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 11 сентября 2019 - 14:42
Да? А с такого роульса якорь сам разве падает? По-моему, не должен. И втягивать трудно. По моему опыту, наклон тренда якоря должен быть 25-30 градусов, тогда при растравливании троса якорь сам падает в воду, а при выбирании сам влетает на роульс. Хотелось бы глянуть на Вашу площадку вместе с якорем, если можно.
#1956 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 12 сентября 2019 - 00:29
Все само падает и втягивается идеально. Фото только в октябре - я пока в Турции
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 12 сентября 2019 - 00:31
#1957 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 28 октября 2019 - 13:20
Вчера поднимал лодку с воды. Так вот после завала мачты обнаружил отсутствие двух из шести имеющихся заклепок на оковке краспиц. Полагаю, что исключительно чудесным образом мачта не сложилась под закат сезона. Мачта заводская, Спреевская. Заклепки стояли алюминиевые.
Так вот вопрос к бывалым - у кого какие заклепки стоят в этом узле? Алюминий судя по всему слабоват. Оцинкованные стальные будут ржаветь. Нержавейка вроде бы всем хороша - главное заклепочник не сломать)) Но не будет ли корродировать мачта в месте контакта с заклепкой? Эти места скрыты от глаз... Не получить бы неприятный сюрприз со временем.
#1958 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 28 октября 2019 - 13:44
По уму надо ставить монелевые заклепки. У меня стоят нержавеющие, с герметиком, уже 11 навигаций - полет нормальный. И это в условиях "солевого тумана" на море. Ставьте нержу и не парьтесь
#1959 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 28 октября 2019 - 15:05
Многие предпочитают алюминий. Только фирменные, немецкие. Нержавеющие труднее ставить и их часто недотягивают. В результате заклепки болтаются. Я ставил фирменный алюминий (бренд не помню) - нареканий не было.
#1960 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 28 октября 2019 - 16:05
Вопрос исключительно "правильного" заклепочника. Я пользую "гармонь", или кулисного типа по другому. Если по какой-то причине не дотянул, то высверливаешь, переклепываешь - дело 5-ти минут.
И спишь спокойно. Нержавеющими заклепками фиксирую и леерные стойки, релинги в стаканах, очень удобно.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 28 октября 2019 - 16:06
#1961 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 30 октября 2019 - 00:45
А если снять понадобится? Высверливать?
#1962 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 30 октября 2019 - 11:23
Если заклепка на 4,8 мм, а у меня такой размер, берешь шурик, сверло на 8 мм, 2 минуты и все
#1963 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 30 октября 2019 - 12:55
Могу подтвердить, проблем нет.
Мы сейчас переклепывали оковки на мачте, поскольку Леня Ткач немного перемудрил с каналом для проводов. Замена одной заклепки действительно занимает 2-3 минуты.
Мне непонятен вот этот тезис:
Вопрос исключительно "правильного" заклепочника. Если по какой-то причине не дотянул, то высверливаешь, переклепываешь - дело 5-ти минут.
Ясно, что чем мощнее заклепочник, тем проще работать. Но как это связано с "недотянул". Раз сердечник оборвался, значит максимально возможное усилие достигнуто. Независимо от того правильный заклепочник или нет.
#1964 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 30 октября 2019 - 13:40
Меня как-то в году 2006 именно дядя Леня учил клепать, тогда серию мачт собирали на "Эльфы", а я свою мачту у него делал, получилось не сразу, заклепочник был рычажный, чуть угол ушел - заклепка не дотянута. Гармонью проще, но иногда тоже бывает не дотянешь - особенность нержавеющих заклепок- надо, чтобы опорная площадка заклепки максимально прижималась к детали, если она прижимается больше каким-то краем из-за перекоса, сердечник оборвется, но заклепка будет не дотянута
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 30 октября 2019 - 13:42
#1965 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 30 октября 2019 - 13:53
Да, еще про "правильность" заклепочника - он должен быть большим, способным протянуть нержавеющий сердечник. Мелкие маленькие ручные заклепочники за 300 рэ сделать этого не в состоянии. Ценник на правильный заклепочник для нержи - от 1300 и выше рублей. Иногда еще надо настраивать - у правильных нержавеющих (не кытайских но нейм) заклепок на сердечнике обязательно должна быть насечка
#1966 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 30 октября 2019 - 16:37
:offTopic:
Там проблема с перекосом немного другая. Стержень обрывается не в момент касания расклепанной частью профиля.
Поэтому если заклепка с перекосом,то один край вдавится в профиль изнутри, а второй да, может частично висеть.
И для профиля и для заклепки это вредно. Она и не дотянута, и перетянута одновременно. Более мягкая алюминиевая такие вещи прощает. А с нержавейкой вертикальность важна.
:offTopic:
#1967 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 30 октября 2019 - 18:21
Ага, знаем, проходили. ... и недосверленная заклепка начинает вращаться вместе со сверлом, разбивая отверстие.  :)
Мне леерные стойки каждый год снимать на зиму приходится, поэтому предпочитаю все-таки винты.
#1968 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 30 октября 2019 - 18:43
Офф, но качественно заточенное под нержу сверло не даёт такой результат. Или почти не даёт.
Обороты тоже важны
Как и правильно дотянутся заклёпка, если вращается, значит, не правильно установили
#1969 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 31 октября 2019 - 10:58
Вот! А высверливать приходится чаще всего недотянутую.
А сверла под нержу - дефицит. Я их в отдельной коробочке держу. Знаю место, где их в Москве продают, но дорого.
Да, извините за офтоп.
Я все-таки считаю, что алюминий лучше. Только, повторюсь, качественный алюминий.
По вопросу "правильного заклепочника". Если для вытягивания нужно бешеное усилие (как на нерже), то слабенькая машинка дрожит в руках и становится наперекос. Шток ломается раньше времени, заклепка не дотянута. Машинки с кулисой усилие дают хорошее, но там другой недостаток - размеры. Чем дальше ручки от заклепки, тем выше вероятность перекоса.
В общем, как и во всем, нужен хороший материал, хороший инструмент и навыки.
Сообщение отредактировал Mike59: 31 октября 2019 - 11:09
#1970 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 31 октября 2019 - 12:40
Нержу можно сверлить обычными свёрлами по металлу, но с маслом.
Обычно используют касторовое.
Я использую оливковое и подсолнечное.
#1971 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 31 октября 2019 - 20:43
Уже несколько раз писал на форуме, что нержа прекрасно сверлиться с салом (шпиком). Причем этот рецепт на форуме же и нашел.
Несколько 35 мм отверстий обычной коронкой, обычной дрелью в 5 мм нержавейке просверлили без проблем. Что уж тут про заклепки говорить.
Чтобы рычажный заклепочник не перекашивало, можно работать вдвоем: один прижимает, другой рычаг давит. На рычаг можно одеть трубу для увеличения плеча.
Это если доступа к нормальному инструменту нет.
#1972 Mike59
Mike59
  • 1 259 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 01 ноября 2019 - 11:32
Резюмирую. :D
Для сверления нержи нужна смазка. Любая, которая есть под рукой. Есть сало - сверли с салом, есть подсолнечное - тоже пойдет. Я один раз даже с WD-шкой сверлил - тоже норм. Но мне больше всего понравилось с густой смазкой, типа литола - стружка прилипает к сверлу и не разлетается по лодке.
А сверла для этого дела лучше всего иметь правильные. От изделия братского китайского народа из наборчика за 200 руб. все равно толку не будет, хоть повидлом его смазывай, хоть икрой.
#1973 Angel Sakura
Angel Sakura
  • 564 сообщений
  • Из:г. Обнинск
  • Судно: Микруха .
  • Название: "Ангел Сакура"
Отправлено 01 ноября 2019 - 18:59
И обороты поменьше..
#1974 mydesperado
mydesperado
  • 38 сообщений
  • Судно: Микро
Отправлено 03 ноября 2019 - 18:38
Коллеги по парусу, есть у кого фотографии крепления мачты к палубе?
#1975 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 647 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 03 ноября 2019 - 18:47
