для того чтоб ответить на этот вопрос надо знать две вещи:
1) в параметрах контроллера что написано по поводу напряжения входа?
2) какое напряжение холостого хода на солнечной панели (они же все одинаковые, верно)?
Если напряжение холостого хода умноженное на количество панелей меньше чем напряжение входа контроллера (желательно с некоторым запасом) - то все ок.
Как ваш тест при ярком солнце, сколько энергии дают панели? И, если не сложно, напишите какие именно эти панели.
1. В параметрах контроллера 100 в при +25 градусах Цельсия, 90 в при - 25 градусах.
2.Панели планируются одинаковые. Вот характеристики. Фотоэлектрическая солнечная панель Eco-Energi SP-150M
Класс качества ……………………...….......……… Grade A
Тип панели ……………….……...….…......……..…..
Mono-Si
Количество ячеек ……..………………..…..…...(4х9) 36 шт
Максимальная мощность (Pmax ) …….....….......... 150 Вт
Толеранс ………….……….….......................……........ ±3%
Напряжение в точке макс-й мощности (Umppt) .. 18,21 V
Напряжение разомкнутой цепи (Uopen) …......… 22,35 V
Ток в точке максимальной мощности (Imppt) ........ 8,24 A
Ток короткого замыкания (Ishort) .…..….……..........8,96 A
Максимальное напряжение системы ………....1000 VDC
Оптимальные показатели при температуре …... 47+-2°С
Рабочая температура ……………............ от -40 до +85°С
Размер (ДхШхВ) ………………...….......1480 х 670 х 30 мм
Вес …………………………..…...................................12,0
К сожалению теста днем при ярком солнце пока не было - нет солнца. Буду ждать солнышка. Вечером в 18.00 при облачности, когда не понятно где солнце, с контроллера идёт 1А.
И все таки не понятно как контроллер вольты в амперы переводит.
Что то фото криво загрузились.
Сообщение отредактировал motoras: 29 июля 2019 - 23:43
