Солнечные батареи на яхте - за и против
Сообщений в теме: 2032
#1276 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 08 августа 2020 - 14:56
Коллега NVC не знаю параметров вашего контроллера, озвучьте для понимания...
У меня контроллер на входе 200 вольт, выход 100 А...
Входное напряжение  от СП в 64 В, треть от номинала, думаю в данном варианте  с КПД должно быть все хорошо,
Я немного не понял.
На входе 200 вольт - это максимальное напряжение по паспорту ? Если так, то нам этот параметр мало о чем говорит.
Это просто максимальная напруга которую контроллер может принять на вход не повредившись при этом.
А вот "от СП 64V" - это в каком режиме ? Это паспортные данные или реально полученные ?
И да Вы не написали напряжение системы в лодке (на выходе конотролера) 12 или 24 вольта ?
Ибо я так и не понял, 64/3 = 21.33 - так на сколько же вольт лодочная система ?
В целом, судя по вышенаписанной информации, если в лодке 12 вольта а на входе 48 (64 на холостом ходу может быть)
То потери на конверсии будут сравнимы с "зеленым" графиком от контроллера 4215N.
В общем для более точного моего ответа - укажите пожалуйста
1) сколько вольт на входе контроллера
2) сколько вольт на выходе контроллера (напряжение системы лодки)
А если сможете привести схемку с СП и конотроллерами,  то будет совсем неплохо.
#1277 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 08 августа 2020 - 23:44
Я немного не понял.
У меня стоят 4 СП по 330 W, паспортный выход напряжения 64 Вольт каждая.... Все работают параллельно ,но разделены на две группы т.е. с двух параллельных пар идут свои провода к контроллеру... Контроллера два 200/100 А, производства МПО Энергия Доминатор , но система коммутации позволяет СП коммутировать как на каждый все четыре или по парам на контроллер ... При этом в контроллерах один назначается ведомым, другой ведущим или эта функция отдается инвертору, тогда оба контроллера назначается ведомыми... Напряжение на кате 12 Вольт и при подсоединении контроллера к батареям он переключается на нужное напряжение автоматически.... Реальное напряжение на входе в контроллер видел 57 до 61 В
Сообщение отредактировал lvov: 08 августа 2020 - 23:49
#1278 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 августа 2020 - 00:23
Ага я понял, ну система не совсем простая, но и не сложная.
Значится по эффективности:
Инструкция на контроллер тут: http://www.invertor....00_250_2017.pdf
Увы графиков нет, но зато есть примечание (стр. 9)
Лучшая эффективность достигается при входном напряжении контроллера, которое в два раза превышает напряжение АКБ
А на странице 5 есть табличка и там есть такая строчка:
КПД при полной нагрузке 12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 98% / 96В: 99%
Нет правда зависимости от входного напряжения.
Но цифры оочень близки к ранее мной приводимым графикам.
Исходя из этого я делаю еще раз заключение, что для Вашего случая можно ориентироваться на вышепривденный зеленый график.
Или на тот трехмерный из исследователской работы.
Оно всё +- одинаково для всех MPPT контроллеров.
И да, как у Вас сделано всё в параллель так пусть и остается.
Последовательно не нужно - только ухудшите коэффициэнт преобразования.
Панели у Вас неплохие, но насколько вижу это от GRID систем, то есть реальных солнечных электростанций, которые еще и обратно в сеть могут давать.
Или вообще служить в составе большой промышленной солнечной эл. станции.
Потому и напряжения у них высокие, а токи соответственно пониже.
Те самые пресловутые потери на проводах снижаются.
Да и контроллеры (ну если судить читая инструкцию) весьма неплохи.
Насчет вентиляторов, их обычно в MPPT контроллерах нет, по причине довольно высоких КПД. То есть в тепло рассеивать мало чего есть.
В моих 4210N их тоже нет. Да и в целом чет не припомню MPPT с вентиляторами.
Может уже совсем какие мощные на сотни ампер в электростанциях. Но это не наш случай :)
#1279 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 09 августа 2020 - 22:34
     Я исходил в подборе  когда строил систему на работу с литием... Все одной фирмы, все согласуется и управляется в различных конфигурациях.... есть все дополнительные опции для этого.  Контроллер "Доминатор" с режимом зарядки лития , Инвертор "Гибрид" он же зарядник на торах 3 КВ весом 27 кг, тоже  имеют режим под литий и с входами от ВМС ов для управления ими , которые тоже их производства... В контроллере три программируемых мощных реле которыми можно отключать генераторы двигателей от перезаряди лития по выставленному порогу, оставляя из работать на свои кислотные....  Изучив инструкции, пообщавшись с их специалистами, представительство МПО в Петербурге оказалось в моем районе и абсолютно адекватными, остановил выбор на них... После института продолжительное время работал на Вычислительных центрах и занимался пуско-наладкой их, понятие в этом вопросе надеюсь имеется.... Пока контроллеры-инвертор-СП обеспечивают кат энергией включая 100 литровый опреснитель, холодильник, 100 литровый морозильник и льдогенератор и быт.... пока на кислоте, потом перейду на литий... с верфи пока батареи живые...
#1280 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 10 августа 2020 - 11:05
В этом году получили практический опыт использования солнечной батареи.
Парусная лодка 26 футов, С завода установлены 2 кислотных аккумулятора общей емкостью около 200 Ач.
Двигатель подвесной Меркруизер 9,9 с генератором и стартером.
Для повышения автономности была куплена (алиэеспресс) гибкая солнечная батарея мощностью 100 ватт.
Выбор определялся необходимостью обеспечить оперативное снятие - установку и хранение внутри лодки. По размерам батарея точно "вписалась" на крышу рубки под гиком.
Поход проходил в течении 3-х недель в июле по маршруту Онега - Белое озеро - Рыбинское - Москва. Подключение к береговому электричеству было в Петрозаводске (100% заряда батареи) и кратковременное подключение (1час) в Калязине. На Онеге, Белом озере,  Шекснинском и Рыбинском водохранилищах двигатель использовался кратковременно для захода-выхода в места якорных стоянок.
Потребители - электронные гаджеты 5 человек(включая ноутбук через инвертор), навигационное и радиооборудование (Плоттер, 2 рации, измерительные приборы, авторулевой, приемник навтекс), стартер двигателя, светодиодное освещение, помпа воды, помпа фекального танка, электродвигатель шверта (4-6 раз в день), вебасто (1 раз за поход).
Что могу сказать - батарея оказалась не бесполезна! Недостатка в электричестве не испытывали, несмотря на то, что посередине маршрута вылезла какая-то проблема с генератором мотора, он перестал выдавать полную мощность.
Сообщение отредактировал foboss: 10 августа 2020 - 11:06
#1281 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 15 августа 2020 - 00:54
Без холодильника не интересно. Телефоны и планшеты будем считать потребителями?! Ноут какой? Они очень разные. Сколько времени? Надо все подробнее. Какой контроллер? Иначе инфа ни о чем совсем.
Сообщение отредактировал alexk61: 15 августа 2020 - 00:56
#1282 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 07 сентября 2020 - 00:14
Вот и осень наступила в Подмосковье. За 6 пасмурных сентябрьских дней солнечная панель 100Вт под гиком смогла сгенерить только 35Ач. Приехал в субботу, а аккумулятор всего на 75% заряжен.
#1283 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 12 сентября 2020 - 18:33
Всем респект и УВАЖЕНИЕ.
Прошу покритиковать: ставлю две группы АКБ.
Пока одна заряжается от СБ - другая отключена от нее и подключена к нагрузке.
#1284 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 сентября 2020 - 04:55
Так то ничего.... только зачем ?
#1285 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 14 сентября 2020 - 10:35
Основной вопрос - зачем 2 группы? И зачем раздельная зарядка и нагрузка? Впервые такую схему встречаю. Чтобы покритиковать или одобрить, нужно понимать смысл. Потому что простейшая схема - все панели подключены ко всем аккумам. Такая схема не требует внимания, не требует дополнительных разделителей и переключателей, которые выходят из строя в самый ненужный момент. И позволяет пользоваться сразу всей мощностью аккумуляторов на борту, а не половиной. У меня раньше 3х80Ач стояли свинцовые аккумы в параллель с солнечной панелью 100Вт. Сейчас поменял на 75Ач LiFePo4 c той же панелью 100Вт. Холодильник, отопитель, навигация, приборы, зарядники, инвертор на 2 кВт (включаю редко, по необходимости).
#1286 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 14 сентября 2020 - 13:14
Ну теоретически - чтобы реализовать особохитрые режимы зарядки аккумулятора.
А практически - это всё ни на хрен не надо, вместе с особохитрыми режимами.
#1287 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 334 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 14 сентября 2020 - 17:40
Ну, разве что - если при совместной работе заряд акков будет колебаться, к примеру, от60 до 80%, то в раздельной с бОльшим размахом 50-90 и чаще. В принципе, достигать более высокого заряда хорошо для предотвращения сульфатации... но более низкого - плохо...  :innocent:
Скорее плюс здесь имхо в защите от дурака, который забыв какую-то нагрузку высадит весь банк.
А так только половину, некритично.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 14 сентября 2020 - 17:42
#1288 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 09:53
"Дураков" лучше на яхту не пускать. :) Или жестко их контролировать. Большинство участников темы являются и капитанами, и владельцами, и экипажами в одном лице. И вполне способны контролировать потребление электричества, даже если энергобаланс отрицательный. С топливом такая же история. У нормального капитана оно всегда в нужном количестве. А у "дурака" - кончится в самый неподходящий момент, несмотря на наличие двух баков и трех дополнительных канистр. :)
#1289 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 15 сентября 2020 - 12:13
Прошу писать по теме.
#1290 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 16 сентября 2020 - 01:22
В предлагаемой схеме вообще не нужен контроллер.
#1291 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 17 сентября 2020 - 01:00
Очень тяжело советовать так что либо.
Нет ни параметров акк. батарей ни параметров солнечных панелей.
Но в целом, использование СП без контролера.... я лично не приветствую категорически.
#1292 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 18 сентября 2020 - 23:57
Прикольная тема!
В то-же время, вопрос глупый...
Любой источник энергии, на лодке, не лишний!
В чём вопрос-то?
#1293 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 19 сентября 2020 - 16:16
Но в целом, использование СП без контролера.... я лично не приветствую категорически.ДД. А в чем проблема?
Акк НК 70  Ничего не боятся  СП 120 Вт.
#1294 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 сентября 2020 - 17:13
А! Ну так бы сразу и сказали. Тогда да :)
НК 70 трудно чем то "напугать" :)
Диоды обратные не забудьте поставить. Чтобы СП не разряжала ночью аккумулятор.
Но в СП уже часто стоят. Нужно проверять.
#1295 Steamer
Steamer
  • 3 972 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 08 октября 2020 - 11:31
А для тех, кто собирается ставить  н е с к о л ь к о   панелей, но в целом считает себя "чайником" в этом вопросе, точнее в комплексе "электрических" вопросов, которые надо будет решать одновременно,  вот неплохая статья (к сожалению на английском), которая в общих чертах расставляет все по порядку, увязывая разные ньюансы, связанные с выбором варианта подключения панелей, выбором и прикидочным расчетом контроллеров в зависимости от параметров панелей и типа их подключения, и от аккумуляторов:
https://oceanplanete...lers-for-boats/
#1296 Дмитрий Ростовский
Дмитрий Ростовский
  • 160 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 08 октября 2020 - 11:42
Зачем эти сложности (я по английский язык). Русская контора .............., и проконсультирую и расчёты сделаю и подберут оборудование... надеюсь - не реклама?
#1297 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 октября 2020 - 12:18
Теперь.
#1298 Дмитрий Ростовский
Дмитрий Ростовский
  • 160 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 08 октября 2020 - 12:20
Теперь.
ну да, теперь всем понятно стало... Хотя бы оставьте, что они из Новосибирска....
#1299 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 октября 2020 - 12:52
Где их только сейчас нет.... контор этих. Тема не про конторы, поэтому статья полезная, а ваш пост нет.
#1300 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 14 октября 2020 - 15:55
Привожу кривые эффективности из инструкции к контролеру, правда мой 4210N, а график для 4215N,
но только потому, что для 4210N графика с более чем 36ти вольтовыми СП - нет. В остальном они одинаковы.
Как видим разница в КПД всё же заметна.
Ясен пень! На фронтах ве начинает больше рассеивать. Предполагаю, что есть контроллеры оптимизированные на 24, 48 и т.д. Вольт.
Сезон кончается неприятным фактом. За два года гибкие панели при расположении на леерах деградировали примерно в 2 раза, как тут уже отмечали. Что приводит к размышлениям, что со всем этим делать: менять панели периодически или делать арку и ставить стеклянные. Корма у меня узкая и лишняя парусность мне лично сильно не по душе. Но и энергия тоже нужна...
И, если не писал, синие дешевые китайские контроллеры-таки да, сделаны по уе--щной схемотехнике: когда батарея разряжена - работают в режиме КЗ, т.е теряется около 30% мощности, екраный бабай!. Ну, вот объясните, с какого хрена МППТ намного дороже? там к тому, что в дешевых только контроллер стоит (в общем и целом), который 5 копеек стОит. Посоветуйте МППТ дешевый на 20 и на 30А (для разных вариантов).
Сообщение отредактировал alexk61: 14 октября 2020 - 16:09
