Контроллер вот такой
Вот user manual на него, на всякий случай: https://midsummerene...ries-manual.pdf
Насчёт сечения проводов не нашел, маркировки нет.
От контроллера до аккумулятора такой же провод длина примерно метра два с половиной, три.
Если там 4кв/мм и даже если 6кв/мм, то это мало коллега!
Смотрите: у Вас ~6 метров провода (плюс и минус нужно считать вместе)
Удельное сопротивление меди 0.017 Ом на один кв.мм на 1м.
Считаю на 6кв мм сечения провода;
Поскольку 6 метров провода то получается что его сопротивление 0.017 Ом
И даже при токе 20 ампер на этом проводе теряется (просаживается) 0.017*20 = 0.34 вольта!!!
Это критично даже для свинца не говоря уже об лифере.
А уж если туда 4кв/мм "вкорячили", то это вообще "курам на смех",при 20А будет 0.68 вольта просадки.
Потому и не получается у контроллера тока из себя "выдавить" больше, потому что на проводе всё нахрен падает, а еще есть сопротивление контакта между проводом наконечником и между наконечником и клеммой аккумулятора.
В общем это то, о чем я много писал в теме про литий.
Ибо с нормальными проводами и контактами у меня даже свинцовый аккумулятор заряжается за пять часов до 95% И это с нулевого заряда, именно с 0% State of Charge.
Разъем для настройки на контроллере есть а вот провода нет.
Он нужен! Если не настроить нормально контроллер (а эти настройки доступны только со шнурком из компьютера), то или работать будет не так как надо, или можно вообще лифер ухлопать.
Готовой программы (набора сеттингов) под лифер, в этом контроллере нет. Но путем настроек это можно "сымитировать"
