И как потом ПЛА из формы выплавлять? Он,отнюдь не такой текучий, как воск.
Со времени написания статьи прошло уже 8-9 лет. Сейчас уже есть восковой пруток для 3D принтера.
Сообщение отредактировал tedbeer: 18 февраля 2021 - 12:53
Отправлено 18 февраля 2021 - 12:49
Отправлено 18 февраля 2021 - 14:22
Отправлено 18 февраля 2021 - 17:20
Чтоб поместить 400 кг свинца емкость должна быть приблизительно литров на 50. Далее все это хозяйство должно где-то стоять все-таки полтонны в руках не удержишь. Обратно чем-то надо греть, разогреть полтонны до 350-400 градусов - источник тепла должен быть не детский. И надо не забыть про термоизоляцию ёмкости - иначе греться будет не свинец, а атмосфера... Не тривиальная конструкция рисуется... На этом фоне, форма - пыль и ерунда, хоть гипс, хоть цемент, хоть земля....
Отправлено 18 февраля 2021 - 20:59
Да, вопросов много ответов пока маловато))
Отправлено 18 февраля 2021 - 21:17
Отправлено 18 февраля 2021 - 21:33
С Вашего позволения. Добрый вечер.
Чтобы растопить пол тонны свинца достаточно старой стальной ванны. В слив приварить шаровый кран, и от него сливной лоток, или трубу. Хороший костёр, плюс добавить пару лопат угля. Думаю меньше чем за полчаса будет готово. Я плавил в большом ведре, масса была кил сорок, сорок пять. Максимум 5-7 минут расплав. Правда мне не было необходимости в едином "замесе". Заливал пустоты между стальными болванками.
Да и ТБ обязательно, один раз так стрельнуло! Спасла шерстяная шапка и защитная маска для болгарки.
Добрый вечер, спасибо за обнадеживающую информацию
Как Вы думаете, вместо стальной ванны стальная бочка подойдет?
А что у Вас стрельнуло!!!??
Отправлено 18 февраля 2021 - 22:27
Не лучше сделать металлическую форму сварную,тогда можно будет порционно заливать,грея ее горелкой?Сварить,потом разрезать и скрепить половины.А вдоль или поперек уже на месте решать.Для простоты сделать граненую с припуском для обработки.
Чтоб сразу залить полтонны свинца нужен небольшой цех.
Отправлено 18 февраля 2021 - 22:48
Честно говоря, мне такой вариант не нравится. Работы ещё больше, а в результате ничего хорошего не получится. Лично мне так кажется))
Отправлено 18 февраля 2021 - 23:30
Вот ролик - Pouring Lead into the Keels в котором заливают киль свинцом. Плавят в самодельной сварной емкости при помощи пропановой горелки - 500кг свинца, 2.5 часа, около 10 л пропана. Там же в описании рекомендации по безопасной работе со свинцом, чтобы не отравиться. В принипе необязательно понимать что говорят, видео подробное и видно что и как делают. А тут льют небольшой киль в песчаную форму - Casting lead keel
Отправлено 19 февраля 2021 - 00:05
Отправлено 19 февраля 2021 - 01:16
Т.е. на полном серьезе 40-45 кг с +20 до 350 - за 5-7 минут... на костре (температура сгорания дров градусов 400-500 максимум) - давайте я скажу маловероятно чтоб не сказать хуже. Для примера у меня прокалочная печь нагретая до 500 поднимает температуру опоки весом килограмм 15 - за час от комнатной до максимум 200-250 градусов. В закрытой прокалочной печи с практически абсолютной теплоизоляцией.
Уж не упоминая про ванну и бочку. Да и насчет шарового крана повеселило, он мягко говоря не предназначен для работы при температурах 300-400 градусов. Ну а уж насчет - приварить шаровый кран к ванне.... слов нет. Как сделаете - покажите пожалуйста фотку.
Сообщение отредактировал Barquero: 19 февраля 2021 - 01:19
Отправлено 19 февраля 2021 - 01:53
Во, вот это уже правильный подход 500 кг за 2,5 часа причем обращаю внимание порциями, в спец жбане который был теплоизолирован и опрокидывался (и никто никаких шаровых кранов не приваривал). Вот так приблизительно это и делается, причем не будь теплоизоляции были бы шансы не расплавить такой объем никогда.
Из собственного опыта - принимал участие в заливке двух килей свинцом.
Первый вариант был такой. Киль делали на четверть. Сварили коробку (собственно сам киль ) из стали, загрузили в нее свинец (большей частью картечь), поставили вертикально и развели вокруг киля костер. Костер у нас горел практически сутки непрерывно. Когда свинец расплавился и осел проложили в костре дорогу из досок и догрузили еще свинец. Так догружали за сутки раза три, общий вес был 500-600 кг.
Второй случай был с килем для Тауруса. Сначала выплавляли свинец из старого киля (он от роду у Тауруса сварной с бульбом, сваренная коробка бульба как раз залита свинцом). Соответственно киль на костер, костер жжем целый день, в итоге пустая сварная коробка и лужа свинца на земле под костром. Потом эту лужу (весом за тонну) долго и с упоением рубили на части которые можно было поднимать и оттаскивать в одного. Очень мешали железяки, дрова и камни которые органично застыли в этой луже. Новый киль тоже представлял из себя сварную конструкцию нижние отсеки которой предстояло залить свинцом. Каждый отсек был такого размера чтобы его можно было залить за один заход. Для каждого отсека делали разъемную форму из гипса. Свинец плавили в заваренной трубе килограмм по 40 за заход, плавили на костре. Заливали киль в общей сложности почти неделю.
Отправлено 19 февраля 2021 - 02:12
Отправлено 19 февраля 2021 - 17:23
Огромное Спасибо всем за информацию!
Всё вроде понятно, кроме одного - почему пробковый кран не подойдёт? В нём кроме бронзы ничего нет, никаких вкладышей-прокладок
Вот в ванной плавят горелкой (280000 BTU ~= 82kW) 1.5 тонны свинца за 4 часа и льют в земляную опоку, делают киль по форме из 2х половинок. Насчет крана, главное продумать как вы его сможете открыть при температуре несколько сот градусов и что будете делать, когда там металл застынет. В ролике ручной горелкой греют.
Отправлено 19 февраля 2021 - 17:28
Отправлено 19 февраля 2021 - 19:29
Пробковый кран работает потому конусные поверхности притёрты, при этом корпус сравнительно тонкостенный, а сама пробка -массивная, при нагреве под 400 есть шансы, что просто заклинит потому как расширение деталей будет уже существенное и при этом разное. Ну и потом накрутить его герметично можно если только резьба будет конусная, не на лен же его сажать. В принципе можно к этому делу с другой стороны зайти, взять кран, нагреть градусов до 400 и посмотреть че будет. Если испытания удовлетворяют, идем и прикручиваем к ванной. Просто когда под руками плещется полтонны расплавленного металла заниматься экспериментами идея не очень.
Насчёт загрузки металла, чтоб не стреляло лечится просто - прежде чем загрузить кусок, надо его нагреть градусов до 120-150, и время плавки сокращается и стрелять ничего не будет.
Да, и важный момент, прежде чем плавиться очень полезно раздобыть пирометр. Нынче купить легко, стоит не дорого, но оч полезен.
Просто то как льют свинец в вышеприведённых роликах на самом деле полная дичь. Я понимаю что люди делают так как могут, но есть элементарные вещи которые сделать не сложно, но качество и удобство возрастёт в разы. К примеру наука говорит, что существует некая оптимальная температура заливки металла (которую легко проконтролировать тем самым пирометром), а не просто когда жидко. Кроме того при остывании свинца образуется достаточно большая усадочная полость. Причем ее местоположение - никому не ведомо. Т.е. льём мы нашу бульбу в 400кг, а в ней образуется полость и получается у нас бульба не 400, а к примеру 350, да и ещё и центр тяжести не там где мы себе насчитали. И потому борьба с усадкой тоже задача требующая к себе внимания. И это можно сделать, причем не очень сложно. И ещё есть некоторые моменты про которые надо думать.
Отправлено 19 февраля 2021 - 21:11
Спасибо!
Я ничего не понимаю по английски, но по-моему какие-то странные дядьки и систему литников сделали странную, длинная и половина мимо льется... Хотя пока не известно, что у меня получится))
Отправлено 19 февраля 2021 - 21:16
Фото из "сети". За качество простите.
Обратите внимание на объем свинца в "корыте". Минимум тонны полторы.
Да и ещё, обязательно загружайте весь металл сразу. Если будете добавлять в расплав то может стрельнуть. Даже от минимальнейшего содержания влаги на добавляемых кусках.
А в остальном ничего сложного. У Вас получиться. Удачи, немного терпения и результат будет радовать.
Спасибо Вам, Спасибо за добрые слова!
Иногда захожу в Вашу тему, Ваш корабль просто красавец!
И проект и исполнение - загляденье!
Удачи Вам!
На счет загрузки всего металла сразу это Вы меня озадачили, надо будет подумать...
Отправлено 19 февраля 2021 - 22:03
Спасибо за науку!
Насчет испытать кран - это дело, нужно попробовать.
Вместо льна думаю можно асбест использовать...
У меня есть альтернативный вариант, рисовать неохота, в общем сверлю отв. в дне привариваю гайку снизу, дальше отвод (летник), в гайку сверху вкручиваю шпильку, на ней снизу шайба из асбеста, шайба усиленная, гайка, контргайка. Сверху (выше уровня металла на 0,5 - 1 м) две гайки. (наверное меня вряд ли кто понял ) Ну если что могу поподробней.
Да, пирометр не помешает, нужно приобресть.
На счет усадки, до конца не продумал, но как я понял свинец дает объемную усадку 3,38%, т.е. на мою форму где-то 1,2 литра, пока думаю сделать на форме объемный летник + пару "прибылей" литра на 1,5 - 2.
Или это всё не так?
Кстати температура горения березы - до 800 градусов, неужели мало для свинца?
Когда растопите свинец в ванне (или ведре), бросьте в расплав топор. Лезвие для топорища.
Зрелище замечательное. Можно даже заснять. Потом детям будете показывать.
Это обязательно!
А что будет - посмотреть как топор плавает, или еще и бабахнет?
