Как-то проблему герметичности можно попробовать решить, но шансы на ошибку очень велики. Ну вот к примеру, допустим соединили мы части формы на жидком стекле - как будем проверять герметично или нет? Воды нальем и будем смотреть? Да и варианты соединения не так, чтобы очевидны - жесткие варианты (раствор, стекло, шамот и пр.) должны гулять совместно с формой а этого добиться будет непросто, эластичные соединения - силикон например имеет предельную температуру порядка 400 - т.е. при кратковременном нагреве до этой температуры не должен терять своих свойств, а как уже говорилось снаружи температура будет заведомо превышать 400 да и по времени не прокатит.
Насчет формы из стали на костре - если она сделана по-человечески (набор, ребра жесткости) из стали нормальной толщины - опыт показывает что не ведет. Но если сталь - фольга, каркас положить забыли, варили ногами и в конструкции много остаточных напряжений то при общем нагреве может повести, во всяком случае теоретически. Вообще на костре температуры для стали не высокие, даже еще не отжиг, да и свинец много тепла на себя берет.
Насчет тигля и формы - разумно, классика.
Сообщение отредактировал Barquero: 20 декабря 2022 - 03:14
