Моя Милашка уже девятый год бегает. Из ФСФ. Из них только три года в морской воде. И еще столько же побегает. Не парься
Все верно,,, да и Вик из морской фанеры наверно это уже гламур в наших широтах...
Отправлено 09 октября 2018 - 12:31
ФСФ какой сорт и береза ли?Моя Милашка уже девятый год бегает. Из ФСФ. Из них только три года в морской воде. И еще столько же побегает. Не парься
Сообщение отредактировал Ruders: 09 октября 2018 - 12:33
Отправлено 09 октября 2018 - 12:35
И подскажите по толщинам, пожалуйста. Правильно ли я понял что:
1/2" это = 12мм
1/4" это = 6 мм
3/4" это = 18 мм
Что полезного на DVD? он нужен, или нет? брать, не брать?....
днище 12 хватит , борта , палуба - 8, рубку можно и с 6мм. На диске тот же проект что и на бумаге, ну может фоты сборки.
Отправлено 09 октября 2018 - 13:16
Отправлено 13 октября 2018 - 14:23
Отправлено 14 октября 2018 - 12:50
Прошлой зимой сделали Джокер по проекту Stevenson Weekender. Планы переделали специально под ЧПУ.
Вся тема получила название Puzzle Boat.
Тут можно посмотреть видео
p.s.
мы пока ничего не продаем, а только собираем мнения... Считать это рекламой или нет ... на усмотрение модератора.
Отправлено 14 октября 2018 - 15:08
p.s.
Ну и молодцы! На крики набегущих моралистов,по поводу "воровства авторских прав" - наплюйте.Отличное дело. Давно пора.
Отправлено 14 октября 2018 - 15:16
не вижу смысла резать Вик на чпу - лодка простая в раскрое фанеры . даже под силу начинающему.
На счет обитаемости - много было разговоров на эту, скажу следующие:
- если вы хотите писать стоя
- танцевать
- в каюте применить всю книгу камастуры )))
- чтобы вас не забрызгало
- чтобы вы не оверкиль
данная лодка не для вас, стройте чего нибудь посерьезнее.
Чем Вик хорош - минимум затрат, минимум времени на постройку и у Вас карманный крейсер.
Есть минусы - а у кого их нет?
По времени постройки:
- опытный строитель может построить за 2-3 месяца при 3-4 часовом рабочем дне.
- начинающий за 4-6 месяцев при том же режиме работы.
Лодка влезает почти в любой гараж.
Отправлено 14 октября 2018 - 15:33
И зря,не видишь! Первая проблема начинающего, НАЧЕРТИТЬ деталь. Тут начинаются, танцы вокруг распечаток в формате А-3,А-2,А-0 и прочие извращения. Потом детали не очень сходятся, интерес пропадает и все заканчивается. При наличии набора нарезанного на ЧПУ, все гораздо проще,и главное,результат работы виден практически сразу,что не мало способствует продолжению строительства.
Отправлено 14 октября 2018 - 15:36
вам или делать не чего или вы решили в массовое производство запустить вик. Какие танцы вокруг?????
Отправлено 14 октября 2018 - 15:39
.... самая сложная деталь это станина из квадратного профиля. Все остальное - готовые, отработанные китайцами решения.
Самая сложная деталь, это мозг,который в упор не хочет учиться! Поэтому ни как не понимает, что ЧПУ сегодня, такая же примитивная хрень, как электролобзик. Есть, конечно апологеты лучковой пилы, но в массе своей, народ пользуется,все же электричеством.
Отправлено 14 октября 2018 - 15:47
А именно вам сказали что это Викендер? А совсем другое ... И некому не завещали те лажные страницы в инете ,что вы видите ... Перестаньте строить из себя деву марию !!!
Сообщение отредактировал Ruddi: 14 октября 2018 - 15:49
Отправлено 14 октября 2018 - 15:50
Мне,когда делать не чего,я напильник беру и в ручную, что-нить пилю.А когда надо что-то СДЕЛАТЬ, так нарисовать файл и сунуть его в станок, гораздо быстрее уже получается.Не скрою, для этого пришлось приложить определенные усилия,для произведения некоторых воздействий на собственный организьм.Но оно,того стоило.
Танцы простые.Бумага тянется.Криво клеится.Выпиливается не точно.Потом шлифуется припуск.В результате допуск в 2мм это норма.ЧПУ режет с допуском в 0.05мм СРАЗУ.
Отправлено 14 октября 2018 - 17:29
Рудя куда мне до специалиста определенного уровня как Вы, вы как старый еврей - имеет свои знания для каждого раздела форума )))) в прочем из-за таких как Вы в большем форум стал не интересен со стороны строителей.. успехов в святом писании диванного судостроения!!!
Отправлено 14 октября 2018 - 19:20
Мазута, Спасибо за поддержку! По поводу авторских прав никаких притязаний. Проект куплен в StevProj и на видео все написано.
Мы не предлагаем чертежи. Мы предлагаем уже нарезанные и, главное, подготовленные к сборке элементы.
При сборке ничего не малкуется, только намазать клеем и собрать на саморезы по уже готовым отверстиям.
Еще плюс - все внутренние поверхности можно окрасить до сборки. Кто лазил с кисточкой по закоулкам внутри маленькой яхты меня поймет...
Отправлено 14 октября 2018 - 19:27
Малку,сразу режете?
Отправлено 14 октября 2018 - 20:14
Вообще то по купленному проекту предполагается постройка одной лодки. Ну это так, к слову.
Возможно, Вы правы... Если проект заработает, надо будет как то согласовать с авторами Stevenson Project.
Но, пока сама идея находится в зачаточном состоянии и о какой-то коммерческой выгоде говорить рано.
Отправлено 14 октября 2018 - 20:30
Малку вообще не делаем. Соединения типа галтель - в одной детали фрезеруется полукруглый паз, на ответную приклеена полукруглая рейка. Соединяемые детали можно вращать относительно друг друга в диапазоне около +/-30 град.
Интересное решение. На шпангоуте - понятно,а как на стыке борта и днища? Там же брусок идет?
Отправлено 14 октября 2018 - 20:44
Да. Только не брусок, а полоска фанеры шириной 50мм. По всем стыкам соединение радиусные паз - рейка. Получается подвижный замок. При сборке все четко фиксируется, ничего не надо "ловить" и "придерживать".
