Программа NavySailor
#29
Отправлено 15 июня 2006 - 03:06
да без проблем в пункте конфигурэтион нуна поставить номер порта и все он сразу определит GPSКто-нибуддь пробовал осуществить связку программы NavySailor и ноутбука? Интересуют вопросы конфигурирования портов компьютера, установки протоколов обмена и проч. Для справки: NavySailor - профессиональная программа, включает в себя все морские карты Мирового океана. Поддерживает большой выбор GPS-приемников. Спасибо за внимание.
#30
Отправлено 18 июля 2006 - 17:03
Лучше Navisailor 3000 программы не встречал. Я работал с лицензионной версией возможностей масса, очень удобная. Корректуру карт для мировой коллекции карт качнули с сайта Транзаса за несколько секунд. Я в восторге от возможности откерректировать всю мировую коллекцию за несколько секунд нажатием одной кнопки!Кто-нибуддь пробовал осуществить связку программы NavySailor и ноутбука? Интересуют вопросы конфигурирования портов компьютера, установки протоколов обмена и проч. Для справки: NavySailor - профессиональная программа, включает в себя все морские карты Мирового океана. Поддерживает большой выбор GPS-приемников. Спасибо за внимание.
#31
Отправлено 31 августа 2006 - 11:52
#33
Отправлено 31 августа 2006 - 15:33
У меня такая таблетка на USB проводе. Прекрасно работает.Подскажите, пожалуйста (кто использовал или точно знает), будет ли N-Sailor 2500 получать данные от GPS c проводом на USB (нашел такие в инете) или GPS с проводом на СОМ, но через конвертер воткнутая в порт USB ноутбука?
С уважением, Алексей
Создает еще один COM порт, который и надо указать в настройках NS.
Есть один нюанс. Наблюдал не только у себя. Надо сначала воткнуть GPS, а уж потом грузить винду. Наче работать не будет. Если вытащить и воткнуть снова GPS в USB порт, то происходит захавывание 100% процессорных ресурсов. Что там делается не понятно. Пробовал дождаться... За ночь этот процесс не завершился.
Так что, действи такие:
- подключаете GPS;
- грузим винду;
- смотрим в перечне оборудования новый COM порт. У меня COM5 или COM6, в зависимости от того, в какой USB воткнул.
- запускаем NS;
- в конфигурации указываем номер COM порта;
- наслаждаемся жизнью.
#34
Отправлено 31 августа 2006 - 16:01
Значит твой GPS не вполне соответствует стандарту Plug-and-Play, либо соответствует, но нужный драйвер в Винду не установлен.Есть один нюанс. Наблюдал не только у себя. Надо сначала воткнуть GPS, а уж потом грузить винду. Наче работать не будет. Если вытащить и воткнуть снова GPS в USB порт, то происходит захавывание 100% процессорных ресурсов. Что там делается не понятно. Пробовал дождаться... За ночь этот процесс не завершился.
USB & COM отличаются очень не сильно. Скажем так - COM это некое подмножество USB. USB превращается в COM простой переполюсовкой разъёмов, но не наоборот.
#35
Отправлено 31 августа 2006 - 17:45
Может и такое быть. У меня NU-353Значит твой GPS не вполне соответствует стандарту Plug-and-Play, либо соответствует, но нужный драйвер в Винду не установлен.
Не вводите людей в заблужение На самом деле отличий гараздо больше.USB & COM отличаются очень не сильно. Скажем так - COM это некое подмножество USB. USB превращается в COM простой переполюсовкой разъёмов, но не наоборот.
#36
Отправлено 01 сентября 2006 - 10:32
Плаг-н-плей ГПС это что-то из оригинального , особенно на КОМ.
#38
Отправлено 11 октября 2006 - 02:48
Без проблем, все работает как надо. По моему, проге пофигу через какой порт поступают данные, соответствующий указывают в настройках. На ноуте с несколькими USB приходится погодать методом тыка. Кстате, это для любых программ: пробовал Ози, СиКлир. А вот одновременная работа разных програм не пошла: работает только та, что запущена первой, другая - не видит GPS.Подскажите, пожалуйста (кто использовал или точно знает), будет ли N-Sailor 2500 получать данные от GPS c проводом на USB (нашел такие в инете) или GPS с проводом на СОМ, но через конвертер воткнутая в порт USB ноутбука?
Не для рекламы:SeaClear ll - классная прога, кто еще не заморочился с Ози - лучший вариант.
#39
Отправлено 11 октября 2006 - 21:57
А не будет видеть, типа порт залочен другой программой, поискав в инете нашел, что есть программка делающая возможным расшаривание COM порта, однако ее стоимость больше чем обычного датчика GPSБез проблем, все работает как надо. По моему, проге пофигу через какой порт поступают данные, соответствующий указывают в настройках. На ноуте с несколькими USB приходится погодать методом тыка. Кстате, это для любых программ: пробовал Ози, СиКлир. А вот одновременная работа разных програм не пошла: работает только та, что запущена первой, другая - не видит GPS.
То ест проще купить второй датчик и ткнуть его к еще одному порту и от него запустить вторую программку GPS.
SeaClear II Классная прога !!Не для рекламы:SeaClear ll - классная прога, кто еще не заморочился с Ози - лучший вариант.
http://katera.ru/for...?showtopic=7845
С уважением, Nvc
#40
Отправлено 20 октября 2006 - 10:33
А некто не видел НАвиСаилор в Москве?
У меня есть. Стукнись в аську 172753514 или мыло yurb_rus@yahoo.com
#44
Отправлено 08 декабря 2007 - 20:31
#45
Отправлено 22 марта 2008 - 17:01
Или что то не так делаю - но ничего не разводит, хоть убей. И кряк стоить и порты показывает, но Транзаса и СиКлира не могу запрячь в оди сани. По отдельности работают то на порту, то на вертуальном - но кто вперед запущен.Привет.
Относительно параллельной работы программ от одного GPS. В сети есть GpsGate, можно к ней и медицину отыскать. Но, она разводит по виртуальным COM - портам только NMEA GPS посылки.
Кто реально работал с GPS Gete - отзовись.
#47
Отправлено 23 марта 2008 - 07:10
А можно ссылочк на NaviSailor, хочу сравнить с цунамисом. производитель вроде бы один.Еще раз кофигурацию. У меня GPSGate дает от NMEA на входе на выходе:вирт.Гармин для нРоут, и два сом порта для NS и Ози. Порт в NS указали?
ПС Ежли у вас нотик с USB->Com , то адрес скачет (иногда).
Да, GPS включать ТОЛЬКО ПОСЛЕ загрузки компа.
