Зарядные изоляторы (диодные разделители) для аккумуляторов.
Отправлено 17 апреля 2010 - 10:57
Отправлено 17 апреля 2010 - 20:05
Я свои фотки могу восстановить.В этой теме, жаль все рисунки пропали.
http://forum.katera....ic=11184&st=175
Линк на схему сплиттера в этом посте
http://forum.katera....h...st&p=291487
Линк рабочий я проверил.
Схему эту я собрал, работает. Микросхема драйвер доступна у поставщиков эл. компонентов там же и транзисторы.
Отправлено 17 апреля 2010 - 22:12
Может кто подскажет, о каком приборе идет речь? Понятно, что это продолжение какой то темы,но какой, дайте ссылочку.Может кто подскажет принципиальную схему данного дайвеса? В инете искал не нашел. А то больно уж цены на них кусаются....... Судя по его назначению, радиодеталей там на 1000р. за глаза хватит
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 17 апреля 2010 - 22:14
На обычных диодах падает 0.8-1.7вольт - поэтому зарядить нормально аккумулятор от обычного генератора 14вольт невозможно!
Есть конечно низковольтные "диоды шоттки" 20-45вольт со сверхмалым падением напряжения 0.25-0.5в (с малой/номинальной нагрузкой) - например 80CPQ020 (80А 20в), M6035 (60А 35в), SBL3030 (30а 30в), но у них есть один минус - большой обратый ток достигающий 0.6-1 ампера...
Сообщение отредактировал Andrew1969: 17 апреля 2010 - 22:38
Отправлено 17 апреля 2010 - 22:47
На одном PN переходе падает: 0.7в- на кремневом и 0.4в- на германиевом. Полтора вольта может упасть только на тирристоре, транзисторе или двух последоватнльно соединенных диодах. И то речь идет о больших токах. При малых токах диод работает в квадратичном режиме. Т.е если Вы приложите к диоду хоть 0.01в то ток уже потечет.На обычных диодах падает 0.8-1.5вольт - поэтому зарядить нормально аккумулятор от обычного генератора 14вольт невозможно!
Через диоды аккумулятор возможно зарядить всего на 30-50% от его полной емкости.
О каких 14 в. Вы говорите о пиковых или действующих? Обычно генераторы у нас переменного тока, потом стоит реле регулятор и выпрямитель. Попробуйте нагрузить выход выпрямителя на активную нагрузку и увидите какое у Вас пиковое значение
Отправлено 17 апреля 2010 - 23:38
Не сильно радйтесьСпасибо! Похоже даже с 1000р я погаречился
Отправлено 17 апреля 2010 - 23:41
Это продолжение (часть ) темы "Электричество смотрит мне в лицо" Ссылку на свой пост (со схемой сплиттера) в той теме я привел выше ну и ниже вот тожеМожет кто подскажет, о каком приборе идет речь? Понятно, что это продолжение какой то темы,но какой, дайте ссылочку.
P.S. фотки с испытаниями китайского тумблера восстановил.
http://forum.katera....h...st&p=184469
Отправлено 17 апреля 2010 - 23:45
Правильно Вы все говорите, вот потому и применяют MOSFET транзисторы (ключи) у которых сопротивление, при открытом состоянии, сотые доли ома. Та схема что я откопал (по вешеприведенному линку) как раз применялась автором в сплиттере для разделения стартерной батареи автомобиля и сервисной батареи автопицепа (домика на колесах).На обычных диодах падает 0.8-1.7вольт - поэтому зарядить нормально аккумулятор от обычного генератора 14вольт невозможно!
Отправлено 18 апреля 2010 - 01:52
Коллега, речь про батарейный изолятор. В теме "Эл-во смотрит..." обсуждалось его устройство и как сделать самому. Причем, обсуждали профессора, люди понимающие что там внутри. Я лично покорный потребитель серийной яхтенной аппаратуры, слабо представляю как функционирует диод, но всеравно интересно.Может кто подскажет, о каком приборе идет речь? Понятно, что это продолжение какой то темы,но какой, дайте ссылочку.
А прибор предназначен для раздельной зарядки разных банков батарей на лодке, чаще всего сервисного и стартерного. На круизной лодке обязан быть.
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 18 апреля 2010 - 12:24
Эта только для подзарядки:
http://www.discoverc...ryisolator1.pdf
При 24в напряжение на затворах каждого ограничить 15-18в - питать микросхемы от стабилизатора 15в иначе транзисторы выгорят.
Этот тип МOSFET (P-канал) не бывает с высоким током. IRF4905 - из недорогих самый мощный. 3 шт на большом радиаторе тянут кратковремено ток 150а, они не рассчитаны чтобы тянули стартер (500-1000А при старте).
Нет, кремниевые диоды начинают проводить ток примерно от 0.7-1в ( 1.35в для Д132-50 http://lib.chipdip.r...OC000248591.pdf ).
Некоторые диоды Шоттки от 0.15в...
Германиевые - да. Но они боятся перегрева выше 80С и малоточные, а также при нагреве начинают себя вести как Шоттки - имеют большой обратый ток.
Отправлено 18 апреля 2010 - 12:30
Я бы не был столь категоричен. Год назад я купил автомобильный диодный разделитель аккумуляторов для грузовиков (на 24 вольта, паспорт с указанием токов где-то на катере лежит). Цена была где-то в этом районе. Ну, подорожал он сейчас немного, но не в 3-4 раза же.Спасибо!
А сделан хорошо - мощный литой радиатор и хорошие клеммы.
Сообщение отредактировал объект 915: 18 апреля 2010 - 12:32
Отправлено 18 апреля 2010 - 13:15
А кто говорит об прямом токе ? Все сплиттеры предназначены именно для зарядки, прямые токи (стартер и сервис) едут мимо сплиттера конечно же. А причина того, что сплиттер делают на высокий ток заключается в том, что при пустых банках зарядное может выдать большие токи. Например мой яхтенный чарджер работает потакому алгоритму (он описан в инструкции).Эта только для подзарядки: ............
Вот когда включается режим Boost, токи могут быть весьма велики отсюда и мощность сплиттера выбирается.
Отправлено 18 апреля 2010 - 14:07
Вы указываете падение напряжения в импульсе при токе три номинала. Это не имеет никакого отношения к поставленной задаче. При номинальных режимах прямое напряжение 0.7в.....
Ток зарядки аккумуляторов у лучших образцов может достигать 0.4 тока часового разряда, а у обычных 0.1. м
А теперь давайте посчитаем, пусть у Вас будет две группы по 100а/час. Максимальный ток, кот должен протекать через диод, будет составлять 40А, потеря мощности на переходе 30вт. Мощность генератора должна составлять минимум 1000 Вт на оба.
Если это оба стекломатовых аккумулятора, то проблем нет, они выдержат такой ток. Но если один из них простой стартерный, то закипит он очень быстро, В этом случае желательно ограничить его ток зарядки, как это можно сделать? Два варианта Первый поставить баластное сопротивление и ограничить ток им, превратив излишнюю мощность в тепло. И второй пропускать ток импульсно со скважностью 4. Вот в этом случае и применяется схема с полевыми транзисторами, или иными ключами.
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 18 апреля 2010 - 14:25
АКБ заряжается не по мощности, а по напряжению. Генератор выдает 14вольт. При напряжении менее 13.7-13.7в - аккумулятор хронически недозаряжен. Наибольший срок службы при напряжении 13.8-13.9в (постоянный подразяд). Выше 14.2 вольт резко идет разрушение пластин от кипения - срок службы к 14.5вольтам снижается раза в 2-2.5. При падении на диоде 0.7в (13.8-0.7) - аккумулятор будет заряжен до 13.1в - это примерно всего 30% заряда.
Если вопрос в теме только по зарядке от стационарной сети 220вольт через зарядное где напряжение вольт 17-18 - то самый простой метод - плюс на каждый аккумулятор подавать через мощный диод на радиаторе - оставшихся 16-17 вольт хватит для полного заряда аккумулятора.
По схеме: http://www.discoverc...ryisolator1.pdf
Если одна АКБ с короткозамкнутой банкой, то вторая (нормальная) АКБ по схеме на MOSFET скорее всего будет сильно недозаряжаться (или вообще останется разряженной)...
Сообщение отредактировал Andrew1969: 18 апреля 2010 - 14:35
Отправлено 18 апреля 2010 - 15:55
Отправлено 18 апреля 2010 - 17:06
ТО что Вы здесь написали не соответсвует действительности.АКБ заряжается не по мощности, а по напряжению. Генератор выдает 14вольт. При напряжении менее 13.7-13.7в - аккумулятор хронически недозаряжен. Наибольший срок службы при напряжении 13.8-13.9в (постоянный подразяд). Выше 14.2 вольт резко идет разрушение пластин от кипения - срок службы к 14.5вольтам снижается раза в 2-2.5. При падении на диоде 0.7в (13.8-0.7) - аккумулятор будет заряжен до 13.1в - это примерно всего 30% заряда.
1. Аккумулятор заряжается током. (емкость аккумулятора меряется в амперчасах)
2. Ток протекая по цепи создает падение напряжения на внутреннем сопротивлении банки. В данном случае аккумулятор похож на конденсатор большой емкости).
3. Заряжать аккумулятор можно как от источника напряжения (низкое внтреннее сопротивление источника, ток в цепи зависит от напряжения источника), так и от источника тока (высокое внутреннее сопротивление источника, напряжение на клеммах зависит от тока в цепи) Наипростейший источник тока-источник напряжения с последовательно включенной лампой накаливания. ЕЕ сопротивление нелинейно, чем больше ток, тем сильнее она разогревается, увеличивается сопротивление и соответственно уменьшается ток.
Ток через 12 вольтовую лампу практически не меняется при изменении подводимого напряжения от 7 до 14в.
А вообще, аккумулятор, тот который большой емкости глубокого разряда, довольно дорогостоящая вещь, для того, что бы губить его самодельными зарядками.
Тоже абсолютно не верно. В этой схеме в зависимости от сигнала на 3 ножке микросхемы на выходе ключей будет разное напряжение. см блок схему http://cds.linear.co...heet/4412fa.pdfПо схеме: http://www.discoverc...ryisolator1.pdf
Отправлено 18 апреля 2010 - 19:15
Коллега, почитайте про буферный режим работы аккумулятора.ТО что Вы здесь написали не соответсвует действительности.
Отправлено 18 апреля 2010 - 19:33
Те сплиттеры, что в большинстве своем представлены в яхтенных каталогах, внутри имеют обычные силовые диоды и когда такой сплиттер ставится напряжение чарджера корректируется под него. Не верите ? Вот выдержка из инструкции к моему:
А кто будет корректировать напругу в генераторе
Совершенно верно. Если тупо поставить, между зарядкой и батареями, диод то батареи будут хронически недозаряженными.На обычных диодах падает 0.8-1.7вольт - поэтому зарядить нормально аккумулятор от обычного генератора 14вольт невозможно!
Не потечет пока напряжение не достигнет тех самых 0.7 вольта (мы говорим об силовых кремниевых диодах)На одном PN переходе падает: 0.7в- на кремневом ...... если Вы приложите к диоду хоть 0.01в то ток уже потечет.
Для этого она и создавалась и приводилась тут.Эта только для подзарядки:
ИМХО LTC4412 и нужна для того чтобы не выгорели, она и следит за этим делом. А так можно и без нее обойтись бы было.При 24в напряжение на затворах каждого ограничить 15-18в - питать микросхемы от стабилизатора 15в иначе транзисторы выгорят.
Вот на эти 0.7 вольта и будет ниже напряжение на клеммах аккумулятораВы указываете падение напряжения в импульсе при токе три номинала. Это не имеет никакого отношения к поставленной задаче. При номинальных режимах прямое напряжение 0.7в.
Это не зарядка а развязка. А в несамодельных развязках стоят обычные диоды.А вообще, аккумулятор, тот который большой емкости глубокого разряда, довольно дорогостоящая вещь, для того, что бы губить его самодельными зарядками.
Вообщето третья нога - это ON/OFF как раз судя по этой блок схемеВ этой схеме в зависимости от сигнала на 3 ножке микросхемы на выходе ключей будет разное напряжение. см блок схему http://cds.linear.co...heet/4412fa.pdf
Элемент C1 в блок схеме обозначен как компаратор, а не операционник, чтобы MOSFET транзистор включился (открылся) эта нога должна быть соединена с землей. То есть потенциал 0V на ней должен быть относительно минуса питания. Кстати мысль появилась. Использовать можно эту ногу как раз для контроля каждой батареи. Ну прийдется еще обвеску добавить конечно.
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 18 апреля 2010 - 20:21
Так вот так схема что приведена она по сути исполнят роль обычных двух диодов Только с очень малым падением напряжения.
Согласен, но есть один нюанс (что я забыл описать).
У генератора есть конечный ток отдачи (ток, который он может выдать) - например 30, 40, 65, 80 ампер. При одной короткозамкнутой банке в одном из АКБ через один такой диод будет течь весь ток, а на оставшийся нормальный АКБ ничего не будет идти т.к. при замкнутой банке напряжение на 2.3-2.5 вольта ниже т.е. вместо 14 вольт на входе устройства будет 14-2.5=11.5 вольт. С 11.5 вольт второй (исправный АКБ не будет вообще заряжаться). Это будет продолжаться пока электролит окончательно не выкипит, при этом сопротивление уже сухой батареи /с замкнутой банкой/ вырастет), ток ее потребления уменьшится, а напряжение на входе увеличится до 12.6-13-14в.
Т.е. по хорошему - нужно в каждом плече после диода поставить амперметр и смотреть куда сколько уходит тока при заряде.
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 18 апреля 2010 - 22:36
Нет - не следит! А поскольку на IRF4905 максимально допустимые +-20вольт на затворе, то при +28в - MOSFET однозначно вылетят (будут или постоянно открытые или постоянно закрытые).
ltc4412.pdf 157,19К
931 Количество загрузок:
irf4905.pdf 108,58К
656 Количество загрузок:
