Зарядные изоляторы (диодные разделители) для аккумуляторов.
Сообщений в теме: 145
#26 Navoid
Navoid
  • 36 сообщений
  • Из:россия
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner
Отправлено 19 апреля 2010 - 15:40
ИМХО LTC4412 и нужна для того чтобы не выгорели, она и следит за этим делом. А так можно и без нее обойтись бы было.
т.е. на 12в электрику можно не заморачиваться с поиском LTC4412?! а только поставить 20-вольтовые Мосфиты вместо диодов?
#27 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 19 апреля 2010 - 16:29
Согласен, но есть один нюанс (что я забыл описать). У генератора есть конечный ток отдачи (ток, который он может выдать) - например 30, 40, 65, 80 ампер. При одной короткозамкнутой банке в одном из АКБ через один такой диод будет течь весь ток, а на оставшийся нормальный АКБ ничего не будет идти т.к. при замкнутой банке .....
Коллега с развязкой или без оной, с корткозамкнутой банкой Вы все равно получите туже историю. Только без диодов еще и вторая батарея при этом навернется. Мы сздесь говорим не об экстремальных случаях, а об обычных когда надо две батареи соеинить в параллель на зарядку а на нагрузку они каждая на свою работают.
Т.е. по хорошему - нужно в каждом плече после диода поставить амперметр и смотреть куда сколько уходит тока при заряде. :)
По хорошему на каждую батарею свой регулятор зарядки, (по сути отдельную зарядку) Цену я выше упоминал, впрочем можно и соорудить самому вплоть до на микроконтроллере.
Нет - не следит!
Почему Вы так решили ? Читаем в самом начале: MOSFET Gate Protection Clamp :rolleyes:
А поскольку на IRF4905 максимально допустимые +-20вольт на затворе, то при +28в - MOSFET однозначно вылетят (будут или постоянно открытые или постоянно закрытые).
Все верно 20V только... между истоком и затвором.
#28 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 19 апреля 2010 - 16:31
Я тоже так хотел вначале. Но вот всетаки микрохему надо. С мосфетами не так все просто как с обычными транзисторами, которые легко включить как диод.
#29 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 19 апреля 2010 - 16:33
Замахнулся на сборку зарядного изолятора ... , но LTC 4412 оказалась мягко говоря не очень распространённой микросхемой. Никто не знает, где есть в наличии?
Поищите тут: http://www.efind.ru/...?search=LTC4412 позвоните по фирмам и проч проч, в общем в магазине врядли она просто так будет лежать. Не очень ходовой и достаточно недешевый товар. Я заказывал и ждал пока привезут.
#30 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 19 апреля 2010 - 16:48
Нет. LTC4412 это именно тот компонент что управляет открытием и закрытием MOSFET как это должен делать диод. Можно конечно сделать аналог LTC4412 из аналоговых деталей - но это сильно усложнит схему. Раньше такая схема кажется называлась "синхронный выпрямитель".
Коллега с развязкой или без оной, с корткозамкнутой банкой Вы все равно получите туже историю. Только без диодов еще и вторая батарея при этом навернется. Мы сздесь говорим не об экстремальных случаях, а об обычных когда надо две батареи соеинить в параллель на зарядку а на нагрузку они каждая на свою работают.По хорошему на каждую батарею свой регулятор зарядки, (по сути отдельную зарядку) Цену я выше упоминал, впрочем можно и соорудить самому вплоть до на микроконтроллере.
Почему Вы так решили ? Читаем в самом начале: MOSFET Gate Protection Clamp :rolleyes: Все верно 20V только... между истоком и затвором.
Нет, раздельные зарядные не помогут, т.к. худший АКБ всеравно будет вытягивать весь ток из единственного генератора.
А вот как вариант - навесить на двигатель второй генератор - и от каждого генератора заряжать свой акб. :rolleyes:
MOSFET Gate Protection Clamp - это защита от уменьшения напряжения на затворе ниже ~7вольт, когда MOSFET переходит из ключевого режима с минимальным сопротивлением в линейный, где его сопротивление вырастает в разы и десятки раз -а значит и рассеиваемая на кристалле мощность. При понижении напряжения на затворе ниже какого-то минимума ~7 вольт - MOSFET необходимо очень быстро отключить иначе он моментально перегреется и сгорит. MOSFET Gate Protection Clamp описан на стр.3 прикрепленного ранее pdf (пределы отклонения для данной микросхемы).
#31 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 188 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 19 апреля 2010 - 21:53
<...>Максимальный ток, кот должен протекать через диод, будет составлять 40А, потеря мощности на переходе 30вт. Мощность генератора должна составлять минимум 1000 Вт на оба.
Коллега!
Если Вы внимательно перечитаете собственное сообщение, то поймёте, что Ваши опасения напрасны.
Т.к. Расчитанная Вами мощность генератора значительно превышает реальную, которую может отдать реальный «водномоторный» генератор в нагрузку, то потери мощности и токи будут ограничены этой реальной мощностью.
И ничего страшного не случится, если в первоначальный момент времени зарядка начнётся при полностью разряженных батарреях.
С уважением.
#32 Chiff
Chiff
    Стремящийся
  • 599 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: катер
  • Название: КАРАВАН
Отправлено 19 апреля 2010 - 22:12
Так! Вы меня запутали!!!! У меня на катере 4 АКБ. 2 сервисные, стартерная и для холодильника. Развязка простая - через диоды Шотки. 120 ампер. на радиаторах. Все работает. В чем проблемы???
#33 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 19 апреля 2010 - 22:14
Коллега!
С уважением.
Да нет, у меня например на 2-х стационарах-дизелях стоят 2 генератора по 1000ватт. При 14в - каждый выдает номинальный ток 72а, а максимальный (при оборотах выше номинальных но ниже максимальных) порядка 80а. При сети 28в 35а и 40а соотвественно...
Так!
Все работает.
В чем проблемы???
От генератора АКБ при такой развязке не будут заряжаться более 50-60% (хотя например есть генераторы где стоит крутелка или переключатель регулировки выходного напряжения зима-лето [у меня как раз такие], можно накрутить и 15-15.5вольт (зима) - тогда все будет заряжаться как положено, (на лето) порядка 13.8-14.2в).
120амп Шоттки - довольно редкая штука в России (а за бугром есть и по 175ампер шоттки всего по 8-10$/шт). Но можно запросто спарить/строить 2-3шт по 3-5$ Шоттки блока компьютера по 60ампер - на них в конце заряда при малом токе падение порядка 0.35в, что соизмеримо с падением напряжения от длины проводов. :)
Сообщение отредактировал Andrew1969: 19 апреля 2010 - 22:23
#34 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 апреля 2010 - 00:25
Всё у Вас хорошо. "Работает не трогай" :) Только батареи могут немножко недозаряжаться изза падения напряжения на этих самых диодах, но у шоттки падение не такое большое как у кремниевых, но больше чем у той схемы на мосфетах про которую тут говорим.
#35 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 апреля 2010 - 00:33
Нет, раздельные зарядные не помогут, т.к. худший АКБ всеравно будет вытягивать весь ток из единственного генератора. А вот как вариант - навесить на двигатель второй генератор - и от каждого генератора заряжать свой акб. :rolleyes:
Тогда уж каждому аккумулятору по своему двигателю с генератором :rolleyes: :rolleyes: В общем эта проблема больше надуманная чем реальная ;)
Да точно, так и есть, недочитал. Однако коллега, приведите вариант когда напряжение на затворе относительно истока будет более чем 20 вольт ? У меня не получается :)
А вообще надо в эту схему добавить защиту от бросков при работе стартера, вот это действительно надо.
Ибо для 12ти схемы тут все хорошо. А вот броски напряжения от стартера реально могут иметь место и хорошобы защитится от них. Конденсаторами хоть чтоли. А еще лучше стабилитронами встречно параллельными. Но автор вроде пользуется этой схемой на автомобиле и ничего не сообщил нам на тему выхода ее из строя.
#36 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 05:02
Больше 20в - В данном случе больше или меньше (т.к на затворе макс +-20в) пожалуйста = сеть 24 вольта (28-30 вольт при зарядке АКБ). транзистор закрыт - на затворе 0 вольт, а на стоке и истоке 28-30в :rolleyes:
Надо защищать - обычно хорошо и недорого это TVS - диоды.
Конденсаторы - это дорого, но можно, но не всегда приемлемо.
Стабилитроны - очень медленные - полевик сгорает быстрее. А вот TVS-диоды как раз очень быстрые.
Были в начале 90-х кооперативы, штамповали реле стеклощеток хитрые на транзисторах, все было хорошо, но почему через примерно 0.5 года начались массовые отказы транзисторов... Установили защиту - все прошло.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 20 апреля 2010 - 05:11
#37 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 188 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 20 апреля 2010 - 09:33
Да нет, у меня например на 2-х стационарах-дизелях стоят 2 генератора по 1000ватт. <...>
Так какая проблема от двух генераторов заряжать две акб?
С уважением.
#38 Штиль
Штиль
  • 316 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Yamaha 25MK II
  • Название: Dancing Queen
Отправлено 20 апреля 2010 - 13:40
Поищите тут: ......... в магазине врядли она просто так будет лежать. Не очень ходовой и достаточно недешевый товар. Я заказывал и ждал пока привезут.
Спасибо. Тоже заказал, привезут через месяц.
#39 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 14:34
Лучше всего от импульсов защищает TVS-диод (очень быстро открывается, беря весь импульс на себя):
1шт на сток-исток и 1шт на затвор-исток на каждый транзистор или 1шт на каждый диод Шоттки (они также пробиваются высоковольными выбросами-иголками). Припаивается максимально близко к самим транзисторам и диодам - лучше прямо на их ноги если позволяет конструкция. Полярность не перепутать естественно.
1.5КЕ15А - начинает открываться при ~14-14.5вольт
1.5КЕ16А - начинает открываться при ~15-15.5вольт
1.5КЕ18А - начинает открываться при ~17-17.5вольт
Если используется хитрая схема просадки затвора ниже 0в (для гарантированного быстрого закрывания мощных MOSFET), тогда на затвор-исток вешается двунаправленный TVS-диод 1.5КЕ15СА, 1.5КЕ16СА, 1.5КЕ18СА.
#40 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 20 апреля 2010 - 15:05
И если превышена его допустимая энергетика, то открывается навсегда.
#41 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 15:59
Но ее сначала превысить надо - что достаточно сложно сделать...
#42 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 апреля 2010 - 16:40
Лучше всего от импульсов защищает TVS-диод (очень быстро открывается, беря весь импульс на себя): 1шт на сток-исток ..... Полярность не перепутать естественно.
Чет я Вас не понял, не смогли бы Вы пририсовать к вышеприведенной схеме эти диоды так как Вы это видите.
#43 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 18:15
Так: MOSFET_TVS.jpg
#44 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 апреля 2010 - 19:03
И где ограничители? Я уж раз писал, что эти диоды третий эшелон после разрядников и варисторов с соответствующими дросселями в поперечных ветвях. Причем все это для определенных МИПов и НИПов в зависимости от типа цепи и типа аппаратуры. А горят эти хилые диодики на тупое полное КЗ.
#45 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 19:53
Молнии же нету - зачем там варисторы и разрядники... :rolleyes:
Хотя для простоты - можно по штук 5 на входе устройства и выходе поставить этих диодиков (между + и массой).
Сообщение отредактировал Andrew1969: 20 апреля 2010 - 19:56
#46 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 апреля 2010 - 20:59
Молнии же нету - зачем там варисторы и разрядники... :rolleyes:Хотя для простоты - можно по штук 5 на входе устройства и выходе поставить этих диодиков (между + и массой).
А хто сказал что нету ? http://katera.ru/for...h...st&p=555117 :unsure:
Ну, а посути ведь акк. батарея сама по себе является конденсатором с огромной емкостью, и должна все броски от стартера "взять на себя", нет ?
#47 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 21 апреля 2010 - 15:00
Если молнии - тогда нужно весь комплекс защиты ставить... :rolleyes:
Нет, АКБ очень плохо сглаживает резкие/короткие выбросы напряжения. Впрочем как и электролитические конденсаторы большой емкости - их запараллеливают керамическими конденсаторами.
#48 Navoid
Navoid
  • 36 сообщений
  • Из:россия
  • Судно: катер
Отправлено 26 апреля 2010 - 19:28
Всетаки решил собрать на шоттках....
В связи с этим два вопроса:
- какие диоды лучше? судя по характеристикам 125NQ015 хуже чем 245NQ015, при 10 А падение всего 0.15 (если я правильно понимаю график с характеристикой Forward Voltage Drop - V (V) вот здесь: http://www.vishay.co...59/245nq015.pdf
- вот здесь описание о компенсации диодом на шунте генератора падения напряжения:
http://transteh.ru/i...?bc_tovar_id=76
http://www.victronen...tery-isolators/может кто сможет накидать схемку в реальных деталях?!
Сообщение отредактировал Navoid: 26 апреля 2010 - 19:36
#49 Navoid
Navoid
  • 36 сообщений
  • Из:россия
  • Судно: катер
Отправлено 26 апреля 2010 - 20:08
Вот ещё такая приблуда не помешает........за реальную цену: MK148 - Модуль защиты аккумуляторной батареи 12В
#50 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 апреля 2010 - 20:15
Всетаки решил собрать на шоттках.... В связи с этим два вопроса: - какие диоды лучше? судя по характеристикам 125NQ015 хуже чем 245NQ015, при 10 А падение всего 0.15 (если я правильно понимаю график с характеристикой Forward Voltage Drop - V (V) вот здесь: http://www.vishay.co...59/245nq015.pdf
График я не понял к сожалению, както все расплывчато. А максимальные значения там 0.51 V при большом токе и температуре 75C
- вот здесь описание о компенсации диодом на шунте генератора падения напряжения: ..... может кто сможет накидать схемку в реальных деталях?!
О хорошая контора виктрон енерджи, у меня зарядка (еще аналоговая и трансформаторная) от нее. Работает много лет тфу тфу всё ок, только выходной проводок распаялся от платы изза оксилившегося контакта, ну так запаял почистил и в путь. Схему они вроде и не скрывают совсем, вот в мануале по установке прямо со схемами всё нарисовано (респект и уважуха конторе !!!) http://www.victronen...0100-rev003.pdf
