Добрый день! На лодке образовалась такая сервисная банка: гель 100ah + AGM 90ah + обычный стартерный 105ah. Зарядка у каждого АКБ своя (три контроллера СП от двух блоков панелей по 300Вт и генератор двигателя). Потребителей на группы делить не хочется. Очень заинтересовало данное решение "Разрядного саплитера". Как себя показало в эксплуатации? Если можно - схемку .
Да тут без "сплиттера наоборот", не обойтись.
Термин для него уже, кстати, "родился" и устоялся - это
battery combiner И как совсем недавно мне рассказали, в промышленности такие девайсы применяются "в полный рост".
А у нас на лодках как то вот не очень. На из форумчан я наверное единственный
И за рубежом не замечал тоже.
Базовая схема вот:
http://www.discoverc...ryisolator1.pdfОна как там лежала много лет назад так и лежит до сих пор.
Это сплиттер.
Чтобы превратить его в комбайнер, цепь соединяющую два входа, разрываем и появляется два раздельных входа для АКБ.
А два выхода наоборот соединяем вместе, вот и общий выход образовался.
Количество каналов делаем по количеству батарей, количество транзисторов на выходе по макс току суммарно.
Но еще надо смотреть даташит на транзисторы и саму микросхему - сколько она сможет "потянуть" затворов.
Тут опять таки, можно поставить перед мощными мосфет'ами еще маломощные, (сделать составной мосфет).
У маломощных ёмксти завтора намного меньше, и микросхема драйвер "потянет" гораздо больше.
У меня в комбайнере стоят по четыре IRF4905 на каждый АКБ (канал).
Устройство зарекомендовало себя весьма неплохо.
Из недостатков, все таки при стартерных токах падение напряжения проявляется.
Несмотря на казалось бы.... (0.02/4 = 0.005 - пять миллиом в канале)
Но закон Ома неумолим
Стартерный ток в районе 300 ампер.
300*0.005 = 1.5 вольта падение напряжения. Это если в один канал дать такой ток.
Но поскольку каналов работает (сейчас три) то и ток в каждом ~100 ампер, и падение 0.5 вольта.
По мосфетам... у них (IRF 4905) максимум 74 ампера _продолжительный_ ток.
Поэтому 4х штук кратковременно для стартера вполне хватает.
А якорная лебедка - там в районе 75-100 ампер всего.
Ось як то так
