Начал строить Скиф
Отправлено 14 июня 2010 - 23:33
Отправлено 15 июня 2010 - 00:03
Возник вопрос: допустимо ли не стыковать листы фанеры заранее, а, утановив вырезанный в чистый размер лист на место, и зафиксировав его к набору, стыковать с соседним листом на подкладке - бруске. Брусочек (или кусок доски шириной не менее 10 см) предполагаю выполнять от скулового стрингера к привальному брусу. Заодно и подкреплю обшивку. Ну нет у меня возможности поставить верстак в гараже!!!!!
В указанных габаритах можете использовать обрезки фанеры, идущей на обшивку. С избыточным кол-вом клея и запресовкой на гвоздях в загиб.
Отправлено 15 июня 2010 - 10:05
Отправлено 15 июня 2010 - 22:08
Когда я строил фанерный тримаран, то так и делал. В качестве подкладной планки использовал обрезки фанеры от обшивки (6мм) шириной 8см. Соединял на эпоксидке с наполнителем (древесная пыль) и шурупах 3,5Х16 изнутри через подкладную планку в обшивку (шурупы перед завинчиванием макал в эпоксидку), затем после отверждения смолы болгаркой с обдирочным кругом удалял вылезшие из обшивки концы шурупов чуть глубже. В обшивке появлялись ямки глубиной 1мм, которые затем прошпатлевал той же эпоксидкой с древесной пылью. Соединение получается мёртвым, и в то же время обшивка не теряет эластичности...Возник вопрос: допустимо ли не стыковать листы фанеры заранее, а, утановив вырезанный в чистый размер лист на место, и зафиксировав его к набору, стыковать с соседним листом на подкладке - бруске. Брусочек (или кусок доски шириной не менее 10 см) предполагаю выполнять от скулового стрингера к привальному брусу. Заодно и подкреплю обшивку. Ну нет у меня возможности поставить верстак в гараже!!!!!
Отправлено 16 июня 2010 - 04:12
Сращивал на стапеле, на полосках той же фанеры (80мм), тут.....Возник вопрос: допустимо ли не стыковать листы фанеры заранее, а, утановив вырезанный в чистый размер лист на место, и зафиксировав его к набору, стыковать с соседним лист....
http://katera.ru/for...mp;#entry378694
# 62 см. фото 7,8.
Отправлено 16 июня 2010 - 13:49
Отправлено 18 июня 2010 - 17:16
Отправлено 18 июня 2010 - 22:58
Отправлено 19 июня 2010 - 22:05
Сообщение отредактировал ZIGZAG: 19 июня 2010 - 22:07
Отправлено 21 июня 2010 - 09:50
Отправлено 21 июня 2010 - 17:43
Отправлено 21 июня 2010 - 23:51
>Увеличивать надо не длину, а толщину.
Нет, тк и так 20 мм в той рейке было, куда ж еще толще!
>Может ну его, раз он такой вредный - сразу поменять?
Ну, последняя попытка... Завтра наложу еще одну накладку, чтоб работала на изгиб в плоскости склейки.
"Надежда умирает последней" (с) /Что-то из Газманова/
Я тоже на эти грабли..., пока не уменьшил толщину до 16мм., и перестал крепить стрингер шурупами к шпангоутам(они и на клею никуда не денутся).
Отправлено 22 июня 2010 - 17:08
Отправлено 25 июня 2010 - 16:18
