Зчем вам Натали 600?Кто-нибудь в курсе, является ли проект Натали 600 платным, или нет?
Коллега, мне напомнить вашу фразу или вы ее еще сами не забыли?: "Или Пилигрим или ничего!"(с)
Сообщение отредактировал Knecht: 02 августа 2010 - 08:45
Отправлено 02 августа 2010 - 15:30
Отправлено 02 августа 2010 - 23:51
Отправлено 03 августа 2010 - 04:56
Да замучишься каждый раз заказывать, Денис. Да ещё и уговаривать за свои же бабки. Дешевле будет купить доску 2" и циркулярочку, или хоть ручную дисковую пилу. её можно и на стол прикручивать. Не раз пригодится.Я бы на Вашем месте перед уходом в чтение теарии, заказал у плотников рейку 25Х40 у плотников для стрингеров, а так же брусок 40Х50 на шпангоуты)).
Отправлено 03 августа 2010 - 07:47
Сообщение отредактировал denisrnd: 03 августа 2010 - 07:53
Отправлено 03 августа 2010 - 14:40
Кстати, корпуса Мини строят с диагональной обшивкой, скорлупа получается очень прочной и легкой близкой к весу пластика.
Сообщение отредактировал bemol: 03 августа 2010 - 14:41
Отправлено 04 августа 2010 - 08:03
Мы такую пилу сделали за два часа - кусок 10мм фанеры в качестве столешницы, пара каких-то завалявшихся конструкций из уголка, получился верстак, в котором закрепили болгарку на 230 мм, использовав для крепления два винтовых отверстия для рукоятки - их два, чтобы можно было переставлять ручку, расположены они на одной оси, поэтому крепление позволяет наклонять пилу по отношению к столу для получения косого спила. Диск с твердосплавными зубьями на 22мм с диаметром 300мм - китайцы такие выпускают, легко нашли в магазине инструментов. Получился очень удачный инструмент. Только сразу всех предупреждаю - инструмент можно использовать ТОЛЬКО как стационарный, ни в коем случае болгарку с пильным диском не отвинчивать и в руки не брать - прецедентов с отпиленными головами в мире достаточно - использовать только как циркулярный станок.Ну а если вообще красиво то лучше всего еще иметь и дисковую пилу на станке. Супер вещь. Я рейки на шпангоутах подогнал =/- 0.5 мм. да и любой спил у меня ровно 90 гр. а не как получится))
Отправлено 04 августа 2010 - 10:59
зря вы такие вопросы в нашем, гусарско-моряцком кругу задаете, тут же одни гусары - мигом вам его .... примастырят в нужное местоПойду мышку наждачкой оклею)) и в форум на яхте, заодно и почищу))
Ку да вот только шпатель примастырить
Сообщение отредактировал Knecht: 04 августа 2010 - 11:00
Отправлено 04 августа 2010 - 11:48
Кстати правильно ли я прочитал вашу фразу: Я обратил внимание, что пока на форуме строительство яхты вообще не движется(( вам не кажется что в ней не хватает буквы Я и звучать она должна так Я обратил внимание, что пока Яна форуме строительство яхты вообще не движется(( ?
На форуме ни у кого строительство яхты не продвигается, не только у вас.
Он не для этого создан. Яхты строят не на форуме.
На нем делятся информацией - опытные, задают вопросы - новички, обмениваются опытом - продвинутые и БОЛТАЮТ- озабоченные. Вы, как мне показалось(надеюсь что показалось) из всего этого видите только одно? Вопрос кто в этом виноват? Однозначно - инструмент который вы неправильно используете
Отправлено 04 августа 2010 - 23:08
Сообщение отредактировал Cherokee: 04 августа 2010 - 23:11
Отправлено 05 августа 2010 - 02:27
Не имея ни чертежа ни ссылки, сказать трудно.Но проверяется это очень просто - пол должен быть прямой. Так что ставьте шпангоуты D и F, и по месту разберётесь.Начал смотреть проект. Я так понимаю, в чертежах на шпангоуте Е ошибка в высоте до стапеля? Подскажите, ...
Отправлено 05 августа 2010 - 08:36
Сообщение отредактировал Cherokee: 05 августа 2010 - 08:54
Отправлено 05 августа 2010 - 09:15
Мне кажется зря вы отказались от Натали, кораблик не менее интересныйПроект Пилигрим 590 на Стугне
Чертежи шпангоутов
Я их пока рисую на бумаге. Потом соберу из ватмана, а во 2 половине августа может и натоящий корабль начнем.
Еще на стугне нет спецификаций к чертежам.
Отправлено 05 августа 2010 - 10:17
Я не нашел бесплатного проекта на него, только на 7 метров. И потом, окончательно все будет ясно через 2-3 недели, я просто пока пробую сделать модельки и просчитать все. Еще интересный проект "СКАТ", но он еще больше по размеру, его тоже обсчитываю.Мне кажется зря вы отказались от Натали, кораблик не менее интересный
Отправлено 05 августа 2010 - 10:23
спасибо большое. Подскажите, а где можно найти спецификации к чертежам? НА стугне не нашел, может плохо искал.Зачем рисовать на бумаге, когда есть файл с плазом 1:1 котроый можно распечатать?
Кстати оттуда безошибочно определяется высота каждого шпангоута.
http://www.boatdesign.net/nyd/P590/
Сообщение отредактировал Cherokee: 05 августа 2010 - 10:25
Отправлено 05 августа 2010 - 11:30
А чем 7-ми метровая не устраивает? Там и гальюн естьЯ не нашел бесплатного проекта на него, только на 7 метров. И потом, окончательно все будет ясно через 2-3 недели, я просто пока пробую сделать модельки и просчитать все. Еще интересный проект "СКАТ", но он еще больше по размеру, его тоже обсчитываю.
Отправлено 06 августа 2010 - 00:07
Сообщение отредактировал Cherokee: 06 августа 2010 - 00:08
