Отсюда вопрос - какую же все таки фанеру взять бакелитовую или фсф и чем ее крыть - надо ли стеклом или нет?
У меня палуба из ФСФ, хвойная, внутри ясно дело без стекла. Но под кокпитом стоит стац. двиг. с радиатором и соответственно с вентилятором, который там хорошо проветривает и сушит. А без него не знаю, может и плесневело бы...
1. При перевозки сам киль снять не проблема в этом варианте .ну и балласт с килем можно отдельно перевести .
2. Тут главное - как сказано выше - правильно вес определить .короче нужна "точка опоры" .вот в следующем году и будем её искать на Ладоге в Березовом
1. Тоже правильно. А если балласт из камней или песка, которые на берегу, то его и возить не надо)
2. Лучше на эту тему поговорить с конструктором, например Игорем Сидельниковым (http://homeverf.yakutia.ru/ на сайте есть кнопка "написать ему письмо"). На Натали 800 например бульба по проекту 200 кг, но высоту шверта не знаю, может и метр с лишним. И то хозяин такой лодки Алексей75 говорит что хочет кг 200 добавить.
