Полиэтилен приклеить нельзя ничем. Не придумали ещё для него клея...
Гугл утверждает обратное
Отправлено 27 сентября 2019 - 12:45
Илья, ВСПЕНЕННЫЙ полиэтилен. Такой продаётся в автомагазинах как шумоизоляция, одна сторона у него липкая, под пленкой, другая с приклеенной фольгой, блестящая, в клеточку, видел наверно.
Тоже кусок покупал чтобы обклеить алюминевый короб, по которому идёт воздух с улицы на радиатор, ну и остаток с пол-кв.м. прилепил в кокпите изнутри на потолок в гробу, этим летом, но на предмет влаги как-то не проверял. Там её может и не быть, потому что под мотором бывает ходишь по несколько часов в день и горячим воздухом под кокпитом хорошо обдувает.
А что за лодка у вас ?Пробка говорят в себя впитывает влагу и поэтому не советуют.
В Забайкалье при +9..1° на улице с включенной на чуть-чуть горелкой на обыкновенной газовой плитке в каюте держится +20...24°. Борта у меня правда с 65 мм пенопласта, но пол и палуба просто 1 см фанеры. И действительно потолок бывает мокрый, как в росе. Хотел было наклеить вспененный полиэтилен и сверху винил, но зн.мужик говорит клеил так в своей туристической буханке, и что этот утеплитель через какое-то время тоже напитался водой как губка до состояния что из него текло при нажатии. Так что наверно оставлю как есть.
Отправлено 27 сентября 2019 - 12:50
Яхточка 7,62м, по мотивам Натали-700, фотки если интересно здесь, в самом конце
Возможно мои сведения устарели. А какая разница, вспененный или нет? Химсотав тот же.
Ну да, наверно один и тот-же, но мажут его какой-то липкой фигнёй и он клеится.
Сообщение отредактировал VladPK: 27 сентября 2019 - 12:53
Отправлено 27 сентября 2019 - 13:21
Отправлено 27 сентября 2019 - 17:44
Это пленка ,вернее ткань пропускает воздух а конденсат задерживается на ней и высыхает .главное ее стороной не перепутать .Фанера без воздуха не загниёт?
Деревянные дома с воздухо-непроницаемыми плёнками по слухам от плотников сгнивают махом.
Сообщение отредактировал dimali1069: 27 сентября 2019 - 17:45
Отправлено 27 сентября 2019 - 17:59
Насчет пароизоляции не знаю, пропускает она воздух или нет, но когда я ради заработка брал стройки, один чудак следующей весной звонит: " Че за фигня!? У меня с потолка вода течёт!"
Выяснилось что он по своей инициативе осенью на чердаке поверх утеплителя постелил даже не паро-, а просто ветро-изоляцию, оказалось что она защищает не только от ветра с улицы, но и не пропускает влажный воздух из дома, поэтому в утеплите накопилось столько влаги, что она превратилась в лёд, ну и весной он растаял. Так что я бы не рисковал.
У нас в лодке утепление только на бортах, пенопластом, а палуба и надстройка просто фанерные.
Вообще в строительстве, если смотреть изнутри, сначала на перекрытии пароизоляция, потом утеплитель, потом чердак. На вс. случай.
Если пароизоляцию положить на борт (изнутри), а поверх неё утеплитель, то в нём и соберётся конденсат.
В пироге со слоем стекла снаружи при уличной температуре ниже +1° избавиться от конденсата наверно нереально, однако рассмотрев пироги без наружного стекла, увидим что при пароизоляции между утеплителем и фанерой конденсата 5 гр на м2 в час (ссылка1), а с пароизоляцией поверх утеплителя он отсутствует (ссылка2). Это при температурах +23° внутри и 0° на улице.
Картинка из 1-й ссылки:
Конденсат = 4.98 гр/м2/час
Сообщение отредактировал VladPK: 27 сентября 2019 - 18:31
Отправлено 27 сентября 2019 - 18:49
Отправлено 27 сентября 2019 - 18:57
Сообщение отредактировал dimali1069: 27 сентября 2019 - 19:26
Отправлено 28 февраля 2020 - 01:39
Отправлено 28 февраля 2020 - 01:43
Илья это ты про кокпит имеешь в виду ? То что он внаклон к корме? Мне покатый борт не нравится - не знаю - почему автор так его решил делать.я бы конечно выровнял. Переделывать кокпит все равно буду - можешь что подсказать - как лучше?Если что, то под словом "корма" я имел в виду обводы корпуса в кормовой части. То, что выше привальника и видно на фото , на мой взгляд - ужасно!
Я бы весь верх срезал и выкинул.
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:18
Это я про всю надстройку вместе с коммингсами кокпита имел в виду.
Подсказать не могу, поскольку не знаю ваших целей.
Как будет использоваться лодка?
Каков будет состав, габариты и квалификация экипажа?
Будут ли на борту трезвые и дети?
Планируется ли хождение под парусами?
Будут ли релинги и леерное ограждение?
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 28 февраля 2020 - 09:19
Отправлено 28 февраля 2020 - 12:21
Отправлено 28 февраля 2020 - 14:14
Сообщение отредактировал dimali1069: 28 февраля 2020 - 14:14
Отправлено 28 февраля 2020 - 14:26
