Технология изготовления деревянной мачты.
Отправлено 28 июля 2010 - 13:26
Отправлено 28 июля 2010 - 18:36
1) При помощи ленточной шлифмашинки, ориентируясь по стыкам реек.Интересует технология изготовления деревянной мачты.
В частности несколько моментов.
1) При помощи каких инструментов (оборудования) мачте придается нужный круглый (эллипсообразный) профиль и какова технология придачи профиля?
2) При помощи какого оборудования изготовляется ликпаз?
2) При помощи ручного фрезера.
Не те вопросы ты задаёшь. Современный ручной электроинструмент делает это всё легко и быстро. Что действительно сложно - это расположение годовых колец реек при склейке пакета - вот тут в двух словах не объяснить... Между тем это главное - при неправильной ориентации годовых колец мачту будет крючить и винтить при намокании/высыхании...
Отправлено 29 июля 2010 - 14:50
Я как модератор то ж вопрос задам- а какое отношение ваш вопрос имеет к теме ?Идиотский вопрос задам.
Ко всем, если есть желание обсудить изготовление металлической мачты "под дерево", откройте новую тему.
Уже открыл тут:
http://katera.ru/for...-trubu-iz-tita/
Отправлено 29 июля 2010 - 17:25
Какого размера мачта будет?Интересует технология изготовления деревянной мачты.
Если на небольшой швербот, то она клеится из 4 брусков (что бы не сильно заморачиватся годовыми кольцами). Ликпаз и внутренняя полость легко выбираются на циркулярке - ругулируя глубину пила и угол материала к плоскости пилы, можно выбрать любой полукруг или полуэлипс в половинке мачты.
Отправлено 29 июля 2010 - 17:31
Отправлено 30 июля 2010 - 08:47
Сообщение отредактировал Balamout: 30 июля 2010 - 08:57
Отправлено 30 июля 2010 - 11:14
Уже открыл тут:
Хотел услышать короткий ответ (Да, Нет), а в новой теме целые дебаты устроились
Или Вам важно количество тем?
Отправлено 30 июля 2010 - 12:57
Мачта нужна на пляжный катамаран длиной 5 метров. Парусность 12 кв.м.Какого размера мачта будет?
Длина мачты предполагается 6 метров.
Отправлено 30 июля 2010 - 13:13
Отправлено 30 июля 2010 - 13:20
Извиняюсь заранее за небольшой оффтоп в собственной теме.
Большое спасибо всем, кто помог и отозвался!
Прочитав все что мне написали, я сделал вывод, что имея из инструмента только электролобзик и ручной рубанок, а также отсутствие навыков и знаний по изготовлению деревянной мачты - мне лучше, наверное, все же не браться за это дело. В отсутствие алюминиевого профиля (Броварской алюминиевый завод (под киевом)не работает)спросил насчет девева, как альтернативы. Однако оценив сложности ее изготовления, по видимому оставовлю свой выбор на изготовлении стальной мачты.
Еще раз всем большое спасибо за советы.
Коллега, стальная мачта на ваш размер это конечно не катастрофа, но полное опускание рук.
Не торопитесь с принятием решения. Поизучайте вопрос, а мы вам подскажем.
Отправлено 30 июля 2010 - 15:16
Ну, Вы, даете, коллега! Что на Украине дюралевые трубы перевелись? Уж если нет профиля, лучше из дюраля с приклепанным ликпазом, чем сталь.Мачта нужна на пляжный катамаран длиной 5 метров. Парусность 12 кв.м.
Зайдите на gik.fordak.ru , посмотрите там раздел про мачты, + спросите украинскую фракцию, может у кого просто готовая мачта на Ваш размер есть или профиль в заначке. Точно помню, что в начале лета кто то из Киева там подходящий профиль продавал.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 30 июля 2010 - 15:18
Отправлено 30 июля 2010 - 17:45
На ул.Закревского (фирменный магазин алюминиевых конструкций) есть трубы дюралевые 60 мм. Был там месяца полтора тому назад. Может ещё чего то появилось. Забегайте на Троещину, посмотрите.Мачта нужна на пляжный катамаран длиной 5 метров. Парусность 12 кв.м.
Отправлено 30 июля 2010 - 19:22
Стальная мачта - да на маленькой лодке ... Жуть она же не настраивается в принципе. Если Вам интересно я скину фотки чертежа. Не сочтите за рекламу, просто единственный проект который я знаю достаточно хорошо - это проект Дадли Дикса, вот где то у него был сюжет, где он забыв на какие то соревнования гик, он сделал его, пустотелый, за несколько часов, при армощи обычного рубанка. Это я к тому что 6 метров мачты - ничего сложного.Извиняюсь заранее за небольшой оффтоп в собственной теме.
Отправлено 31 июля 2010 - 16:50
Лик-паз - рубанком с полукруглой железкой, нечто вроде шерхебеля, или полукруглой стамеской нужного диаметра, потом прошкурить. Можно современным ручным электрофрезером. Мачта в поперечном сечении вполне может оставаться круглой. Клеите из 2 или 4 брусков. Нужны струбцины или доска со вставленными вертикальными стержнями, между брусьями и стержнями загоняете клинья. Перед склейкой в будущий ликпаз уложите смазанную "верёвочку"- потом выдернуть, чтобы не мучитьься с клеевыми подтёками. Можно деревянную дубинку дополнить дюралевой трубкой, с продольным пропилом. Крепить шурупами с потайголовкой, предварительно выполнив "пуклёвку" гнёзд для шурупов. Успехов!Интересует технология изготовления деревянной мачты.
Отправлено 31 июля 2010 - 21:29
С деревянным ликпазом сейчас и заморачиваться не стоит(ещё и поведёт потом), на склееной деревяхе желобок под пропиленную пластиковую трубу и саморезами
Отправлено 31 июля 2010 - 21:30
Под настройкой что понимается?Стальная мачта - да на маленькой лодке ... Жуть она же не настраивается в принципе. Если Вам интересно я скину фотки чертежа. Не сочтите за рекламу, просто единственный проект который я знаю достаточно хорошо - это проект Дадли Дикса, вот где то у него был сюжет, где он забыв на какие то соревнования гик, он сделал его, пустотелый, за несколько часов, при армощи обычного рубанка. Это я к тому что 6 метров мачты - ничего сложного.
Отправлено 01 августа 2010 - 07:22
Отправлено 01 августа 2010 - 08:30
Отправлено 01 августа 2010 - 10:51
Нет, свой мы продаем в Китай, а уже Китай продает в Канаду откуда мы его получаем в виде брусков под названием кедр канадский. Шутка конечно. Если нужен сибирский кедр, нужно покупать на делянах, самому организовывать вывоз, сушку и распиловку. Этот геморой не стоит того из за десятка другого брусков для мачты. К тому же как я заметил общего между сибирским и канадским кедром только невысокий вес. Структура дерева очень разнится. Сибирский кедр узловатый, мягкий в обработке и светломедового цвета. Канадский кедр, легкий, прямослойный и темнокоричневого цвета.Это в Иркутске, то... А свой то, как я понимаю, продаёте в Канаду..?
Впрочем Иркутский кедр (это юг Сибири) и кедр из Братска(северные регионы) наверняка разные. Братского кедра я не встречал. Но судя по той же т.н. Ангарской сосне, настоящая ангарская сосна это сосна с севера и купить ее реальнее в Братске, а не в Иркутске. Похоже с кедром такая же история.
Отправлено 01 августа 2010 - 19:44
Я думаю что ангарская сосна с успехом заменит какой то канадский кедр, непонятный.. В этом случае стоимость дров на мачту составит - в нашем случае - тысячи 3-4 :-) рублей. Но пилить все придется самим.Иван у нас продают бруски канадского кедра (сорт высший) сечение 40х80 при длинне 3 метра по цене 600 руб/пог. метр
выходит один погонный метр мачты по предложенному эскизу из кедра будет стоить 4200руб/метр. Вся мачта 50400руб (стоимость материалов) Как это соотносится к цене вашей алюминиевой мачты?
