Добрый день далеко ехать до Вас, а так бы приехал помог мачту делать не так уж сложно. С уваженим Алекс Юнга.Мачта нужна на пляжный катамаран длиной 5 метров. Парусность 12 кв.м.
Длина мачты предполагается 6 метров.
Технология изготовления деревянной мачты.
#28
Отправлено 04 сентября 2010 - 20:06
это от балды сказано,Уважаемый?...или ссылки есть?...а е6сли и три дерева на Финн,то какие?...вот и я не знаю, и просто спрашиваю у знающих,а не надо советовать, через плечо- потому-что!На мачту "Финна" вообще нужно (по высоте) три разных сорта дерева . Чтобы выгибалась равномерно . По памяти не скажу , не помню . А у немцев , на крейсерских швертботах , еще и штагпирс деревянный .
#29
Отправлено 05 сентября 2010 - 15:09
#30
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:41
#31
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:44
Может без трубки обойдетесь? Прочности и без нее хватит и паруса пачкаться не будут.все же я применю Ангарскую сосну на швертбот 3,8 м. Высота мачты 5,2 метра,склею из 2-х половин просушеного профилированого дерева,склею по закруглению годовых колец под ликпаз и пустотелость...в выборки ликпаза при соединении 2-х плах, предполагаю вклеить медную трубку д=12мм(внешний диаметр)..внутренний соответственно 10 мм,(трубка продается в любом холодильном оборудовании)...разрез после склейки само-собой профрезеровать и отшлифовать кромку разреза
#32
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:36
На воду выходили?
Подробно расписывал тут:
http://ymnik-rus.liv...l.com/5946.html
http://ymnik-rus.liv...l.com/6231.html
#36
Отправлено 12 октября 2010 - 22:07
Смотря что за мачта, если метра 2 то возможно, а если 6 то это не реально и даже дело не в том что тяжело найти "сосёнку" просто сломается как спичка при нагрузке.А можно ли использовать на деревянную мачту целую сосенку подходящего диаметра, спилить, высушить и отстругать?
#38
Отправлено 12 октября 2010 - 23:07
усиление вклейками это как? простите что-то не уловил, а из цельной древесины это далеко не лучшей вариант и даже не вариант вовсе, здесь вы велосипед не изобретёте, всё уже давно продумано до вас, почитайте Курбатова 15 проектов, там про деревянные мачты и технологию изготовления довольно хорошо изложено.Как раз 6 метровую и хотелось и сосну найти не проблема, а усиление вклейками, ведь цельное основание лучше наборного?
#44
Отправлено 14 октября 2010 - 22:38
Хуже. Склеенная из досок мачта при правильно расположенных слоях, как написал skedija, будет значительно прочнее цельного бревна. И дольше прослужит.ведь цельное основание лучше наборного?
Кроме того, при сушке сосенки она растрескается, в отличие от тонкой доски.
И, наконец, как Вы собираетесь крепить парус к мачте? А на склеенной сделать ликпаз достаточно просто.
#45
Отправлено 14 октября 2010 - 22:45
Много согласенХуже. Склеенная из досок мачта при правильно расположенных слоях, как написал skedija, будет значительно прочнее цельного бревна. И дольше прослужит.
#47
Отправлено 09 декабря 2011 - 10:36
#48
Отправлено 09 декабря 2011 - 11:00
Раз уж тема проснулась... Отчасти на тему "мачта без такелажа".
Если мачта свободно стоящая ( и круглая в сечении), то вариант из цельной сосёнки более предпочтителен, только её нельзя стругать, нужно только ошкурить.
#49
Отправлено 09 декабря 2011 - 11:14
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 декабря 2011 - 11:15
#50
Отправлено 09 декабря 2011 - 11:46
