Технология изготовления деревянной мачты.
#51
Отправлено 09 декабря 2011 - 12:16
#52
Отправлено 09 декабря 2011 - 12:35
Кто-нибудь считал на сколько несущая способность клееной мачты больше целикового хлыста.
Как рассчитывать нагрузки клееных конструкций? Где и что почитать?
В одном из вооружений PJ14 Дадла Дикси (всего предусматривается 3, макс. до 20м.кв парусов) предусматривается мачта без такелажа. Есть конкретные данные по технологии, породам древесины и толщины стенок. Но нет самого расчета. Хотя на одном из французских форумов обсуждалась тема изменения толщины стенок мачты при замене пород используемой древесины.
Повторю фото из темы "самодельная мачта".
Если мачты одинаковые в поперечном сечении, т.е. не пустотелые, то ни на сколько. Значительное повышение (для мачты работающей на изгиб)можно получить при использовании цельного ствола дерева (за счёт особенностей роста деревьев).
Если мачты пустотелые, то там обычные не очень сложные расчёты (из сопромата). А вообще для таких небольших мачт практический опыт изготовления и эксплуатации, наверное, важней всех расчётов.
#53
Отправлено 09 декабря 2011 - 12:54
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 декабря 2011 - 12:55
#54
Отправлено 09 декабря 2011 - 13:37
Если со вторым тезисом согласен безоговорочно, то с первым большие сомнения.
К сожалению не могу предъявить теоретического подтверждения, собственно с этого и начал поиск в теме, но меня учили мастера-столяры на практике так, что ствол распиленный на 2-4 части и склеенный с разворотом на 180гр каждой второй четверти ВСЕГДА крепче целикового ствола. На курсе всех "переплюнул" - 11 раз сопромат сдавал. Что называется "не сложились отношения".
СНиП II-25-80
Деревянные конструкции
МОСКВА 1996 http://sklerometr.ru/snip/II_25_80/
Посмотритете раздел "3. Расчетные характеристики материалов". При изгибе, сжатии Снип не видит разницы между клеёными и неклеёными деталями.
П.С. Насчет "круглого цельного ствола" и такой же круглой деревяшки (пусть даже клеёёной) можно вспомнить черенок лопаты , что прочней, как мне кажется, ясно.
П.П.С. Причина того, что ствол прочней, чем деревяшка такого же сечения, в том, что ствол это не просто древесина , а конструкция заточенная природой работать на изгиб.
Сообщение отредактировал Nota: 09 декабря 2011 - 13:45
#55
Отправлено 09 декабря 2011 - 15:07
Сообщение отредактировал Paper Jet: 09 декабря 2011 - 15:09
#56
Отправлено 09 декабря 2011 - 15:18
. Клееная из дерева конструкция представляет разнонаправленные слои. А потому единая конструкция работает по принципу конструкции с предварительным натяжением. ......не очень любят мастера мачты из сортов алюминия практически не гнущихся. ...
Собственно в нём (в предварительном натяжении) и дело. В цельном стволе оно есть, а в древесине распущенной на доски-рейки его нет и от склейки оно (предварительное натяжение) не появляется. У клеёной древесины масса других преимуществ, почему она и применяется повсеместно.
П.С. Негнущийся алюминий - дюраль не сваривается и корродирует в морской воде, а для пресной воды почему бы его не использовать.
Сообщение отредактировал Nota: 09 декабря 2011 - 15:20
#57
Отправлено 09 декабря 2011 - 15:46
#58
Отправлено 10 декабря 2011 - 00:52
Принцип понял, спасибо. Ель пока не брал, сейчас занимаюсь корпусом. С какими лиственными комбинировать и для чего?Фото под рукой нет, но у меня из нерж. пластины в форме разрезного кольца с вваренными трубками из той же нержавеки. Разрез соответственно со стороны лик паза. На концах трубки вставки и пластика с пазами. Крепится обычными саморезами. Внутри мачты вставка как на пред. фото. Ванты при натяжении через трубки дополнительно прижимают всю конструкцию к мачте.
Хорошо бы ель скомбинировать с хорошими лиственными. Где брали ель, каково качество? Если можно - форму склейки.
На фото опора гика.
Схема склейки вот:
#60
Отправлено 10 декабря 2011 - 01:17
Сообщение отредактировал Paper Jet: 10 декабря 2011 - 01:22
#61
Отправлено 10 декабря 2011 - 01:26
#62
Отправлено 10 декабря 2011 - 09:43
Такая схемкаПринцип понял, спасибо. Ель пока не брал, сейчас занимаюсь корпусом. С какими лиственными комбинировать и для чего?
Схема склейки вот:
по мотивам http://www.duckworks...mouth/index.cfm
#63
Отправлено 10 декабря 2011 - 12:13
Варить не обязательно. Можно только гнуть. Например так:Кастрюлей я не обойдусь - варить не умею, нечем, да и вообще, слесарь из меня плохой.
Или две половинки, или одна целиковая вокруг мачты спереди. Крепить можно саморезами, если мачта маленькая. Но лучше - болтом сквозь мачту + саморезы. На болт можно будет серьгу для вант повесить. Хорошо, если в этом месте мачта сплошная (сделана вставка). Хотя и не обязательно.
Можно и ржавейку использовать. Только покрасить придется.
#64
Отправлено 10 декабря 2011 - 12:22
#65
Отправлено 10 декабря 2011 - 12:29
#67
Отправлено 10 декабря 2011 - 13:23
#68
Отправлено 10 декабря 2011 - 13:31
#70
Отправлено 10 декабря 2011 - 13:44
Сообщение отредактировал Paper Jet: 10 декабря 2011 - 13:45
#71
Отправлено 10 декабря 2011 - 13:52
Классическая схема изготовления мачты, надежная и простая в изготовлении.
Мы сделали также, только выбирали радиус и внутри трубы. Применяли для этого станок циркулярку.
Классическая схема мачты Голландца и еже с ним. Подтвержденная временем.
Делал нечто похожее, только внутренние радиусы выбирал на циркулярке по диагонали. Подсмотрел на форуме у "америкосов". Где то на форуме уже выкладывал. Если интересно, могу повторить.
Молодцы ребята! Все делают по принципу: чем проще, тем надежней!
#73
Отправлено 10 декабря 2011 - 14:00
Технология выборки радиуса циркуляркой по диагонали общеизвестна. Мы так работали с начала 90-х.
#74
Отправлено 10 декабря 2011 - 14:06
Безусловно ваш опыт в изготовлении подобной конструкция заслуживает внимания.
Но из-за сложности в подгонке деталей такая технология больше подходит для небольших по размеру мачт. ИМХО.
Небольших, это как? Точнее на сколько? В инете видел описание технологии с фотографиями мачты по ноку более 200мм. Длину можете прикинуть сами.
Мастерская где-то в ЮАР.
Очень понравилось фото негра исполняющего роль фреsы в "ручном" исполнении.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 10 декабря 2011 - 14:25
#75
Отправлено 10 декабря 2011 - 14:11
Сообщение отредактировал IBolt: 10 декабря 2011 - 14:12
