Натали 700
Сообщений в теме: 626
#601 Миша67
Миша67
  • 888 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 13 октября 2020 - 15:52
Просто балластированный шверт и киль с бульбом решают две задачи: противодействуют дрейфу и крену. А обычный шверт противодействует только дрейфу (я утрирую немного, но представим легкий шверт из сосны, покрытый стеклотканью). Поэтому яхта с килем и бульбом может иметь более высокую мачту и нести больше парусов. Если у нее снять бульб, то любой порыв будет класть ее парусами на воду.
Далее про площади шверта и компромисса: у корпуса яхты поток не течет спокойно, в нем есть возмущения (турбулентность) от носовой части. Большая, маленькая, но есть. А значит, условия работы хуже. Кинжальный шверт работает (большей частью) в свободной воде, поэтому его эффективность выше. Т.е. площадь шверта кинжального может быть меньше, чем у компромисса. На сколько? Тут ответят только те, кто делал эксперименты в гидробассейне. Может, в старой советской литературе что-то есть? Но мне пока не встречалось.
PS: все сказанное -исключительно моя точка зрения. На абсолютные знания не претендую :)
Да, всё логично, согласен.
#602 s266
s266
    https://www.youtube.com/user/tyuryakhin1
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 22 октября 2020 - 10:10
Бульб тоже увеличивает подъемную силу.
Сообщение отредактировал s266: 22 октября 2020 - 10:12
#603 ilyaaa65
ilyaaa65
  • 5 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 ноября 2020 - 10:27
Подскажите пожалуйста, как избавиться от плесени? У нас никак не установится минусовая температура, и в гараже стало очень влажно. Части фанеры не пропитаные эпоксидкой стали покрываться чёрными точками, чем можно пропитать фанеру чтоб остановить процесс развития плесени и чтоб потом эпоксидка нормально приклеивалась?
#604 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 29 ноября 2020 - 11:03
Любым антисептиком для дерева на водной основе. У меня есть опыт использования "Сенеж" - эпоксидная смола работала нормально, а кусок фанеры, обработанный "Сенежем", живёт в гараже больше десяти лет, ничего ему не делается
#605 ilyaaa65
ilyaaa65
  • 5 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 ноября 2020 - 12:57
спасибо!!!
в выходные займусь
#606 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 ноября 2020 - 13:15
спасибо!!!
в выходные займусь
Просушить бы все-таки не мешало, каким-нибудь тепловентилятором
#607 ilyaaa65
ilyaaa65
  • 5 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 ноября 2020 - 13:52
просушу обязательно
Просушу обязательно
Просушу обязательно
#608 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 29 ноября 2020 - 23:42
А не покоробит ли фанеру от такого способа сушки, здается мне, что с большей долей вероятности ее поведет, или скорее всего верхние слои волной пойдут.
По мне так от просушки гаража больше пользы будет, и фанеру не поведет.
Вооще конечно по хорошему с влажностью в гараже надо бороться, у меня в обычном блочном сухом гараже фанера не плесневеет много лет.
А пол из чего у вас в гараже?
Откуда влага? Если от стальных дверей, зашейте их пенопластом или утеплителем и фанерой сверху, уже теплее будет.
Сообщение отредактировал asket_: 29 ноября 2020 - 23:48
#609 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 30 ноября 2020 - 09:42
Тут еще от фанеры зависит. Вполне вероятно, что древесина до изготовления фанеры была заражена грибком. У меня была такая же история. ФСФ зараженная,  осенью вся пошла чернотой (грибком), а ФК много лет стоит беленькая...
Правильно сказали, пропитать все водным антисептиком, хотя бы пару раз. Ну, и высушить. Грунтовка эпоксидкой не спасет, если не сплошной пленкой конечно.
#610 Миша67
Миша67
  • 888 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 01 декабря 2020 - 00:14
Фанера, особенно береза, если влажно, моментом точками покрывается.
Использую антисептики Neomid, есть "бесцветный", его можно под лак, есть "трудновымываемый" он более едрёный, зеленоватый оттенок дает, а есть осветлитель древесины, правда он жутко воняет хлоркой, мне кажется там кроме неё и нет ни чего, но древесина от него прям беленькая такая, вся чернота вмиг пропадает.
На качество склейки не влияет.
#611 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 02 декабря 2020 - 08:35
Возможно медный купорос, он грибки убивает и не даёт в дальнейшем развиваться.
Мы тут решили на Т710 обшивку из сот делать, поработаю посмотрим.
#612 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 02 декабря 2020 - 11:26
Идет дело потихоньку, не выкладывал ничего, не было времени монтировать видео, да и сюда редко заходил. В телефоне есть видео - до готового корпуса, буду монтировать, выкладывать подробно.
Про дверь в гальюн.
https://youtu.be/ZhuiR86Ap3I
#613 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 16 декабря 2020 - 20:39
Как делал входной в каюту, сдвижной кап люк
https://youtu.be/f34r9onlyxI
#614 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 02 февраля 2021 - 23:15
Форлюк - подарок от формчанина Лев Николаевич. Спасибо - радует. Стоят на двух моих яхтах.
Видео как устанавливал на Натали 700
https://youtu.be/NPnVCWJKPk8
#615 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 февраля 2021 - 08:31
 я для слайдера применил алюминиевую полосу и ремень ГРМ. Полоса на нерж. шурупах (никаких окислов в местах контакта люминия с нержой нет, лодка 3 года на улице) Ремень ГРМ приклеил гладкой стороной к люку, ручьями  он скользит по алюминиевой полосе. И уже из опыта могу сказать что это было удачное решение. Открывается мягко в любую погоду. https://forum.katera...14#entry1988516
#616 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 09 февраля 2021 - 11:24
 У вас отличное качество изготовления, браво. Буду попробовать) И да, я везде искал как сделать сдвижной люк, а на ваш опыт не вышел.
#617 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 19 февраля 2021 - 20:32
Видео о изготовлении рундука. В проекте он хорош!
https://youtu.be/-c9fmEmoCf0
#618 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 07 марта 2021 - 13:56
Покрасил!
https://youtu.be/dNooA1-QEsE
#619 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 07 марта 2021 - 22:19
Так всегда - критично относиться к самому себе - я так и не увидел никаких косяков ..
#620 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 10 марта 2021 - 17:22
У некоторых самостройщиков качество окраски (подготовки корпуса) выше.
Сообщение отредактировал s266: 10 марта 2021 - 17:22
#621 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 11 марта 2021 - 20:09
А я, как самостройщик со стажем, отношусь спокойно на 3+ или 4- будет и хорошо, мне не для выставки или продажи, а для себя.
#622 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 11 марта 2021 - 21:52
А чем ниже ватерлинии будете красить ?
#623 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 12 марта 2021 - 17:40
Эпоксидная эмаль.
#624 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 21 марта 2021 - 22:51
Окрасил крышку рундука, и установил на самые дешевые петли из нержавейки с Алиэкспресс
https://youtu.be/97tkP6awFaA
#625 s266
s266
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 17 января 2022 - 21:34
Композитная мачта от Алекстар 25, произведенная 20 лет назад,  установка на проект Натали 700
https://youtu.be/VxBs7R-1Uzo
