Как то в молодости на моем Днепре без коляски кончился бензин, у гаража. Стал искать по канистрам, понюхал, вроде бензин, литра 3 - 5. Залил, ну и решил малость покататься. После запуска мотора понял что что то не так. Изменился звук работы, повалил обильный сизый дым, при попытке заглушить мотор - мотор работал с оборотами чуть ниже холостых и слушался немного газа. Что с зажиганием, что без, полных оборотов не давал, по ощущением около 2-3 тысяч. Без зажигания при даче газа работал с перебоями, с включенном зажигании работал с небольшими перебоями на газу, на холостых без перебоев. Заглушил скоростью и стал смотреть что же я залил, и вспомнил, что год назад я покупал канистру солярки для промывки частей двигателя и залил ее в канистру из под бензина (бензина было мальца), вот и запах. Доехал я до заправки, дабы ехал Днепр на любой скорости на холостых, слил то что было в баке и налил бензину полный бак. Малость про чихался и все потом было в норме.
Канистру я аккуратно поставил в гараж что бы в следующий раз промыть в солярке запчасти.
.... Лет через пять у меня появилась Волга 31029. Ситуация с бензином повторилась. И конечно же я нашел опять эту канистру и вылил в бак
. Когда движок затрясло в дизельнеой конвульсии я сразу вспомнил что я туда залил. Ну и на заправку за полным баком бензина.
Вот такое было. Долго не ездил - около 5 км в каждом случае, но как то неприятно машину кормить тем что она не ест.
Сообщение отредактировал motoras: 01 сентября 2010 - 18:32
