я ссылку вылаживал на эти картинки- но она только так вылаживается (по другому не получается)-но попробую еще раз (http://www.flightglo...mp;pagenumber=2)
а вот теперь получилось, спасибочки
Отправлено 09 декабря 2010 - 16:40
Отправлено 09 декабря 2010 - 16:44
Вчера читал на старых ветках примерно тоже самое - всё меньше и меньше в эту сторону смотрю, точнее - совсем не смотрю.
а дюральку НН в разобранном виде можно?
Про деревянный моноблочный ожидал примерно такой ответ - что де былбы диаметр поболе, аль обороты повыше - то вполне можно ставить, на тягу точно хватилобы, а вот на подушку - наврядли, зависит от характеристик аппарата...
Отправлено 09 декабря 2010 - 16:45
Валера, думается к "классике" американской придёшь. Посмотри - ну чем не твоя платформа?
http://www.youtube.c...list=QL&index=2
или вот ещё:
http://www.youtube.c...feature=related
Отправлено 09 декабря 2010 - 16:48
Отправлено 09 декабря 2010 - 17:12
Отправлено 09 декабря 2010 - 19:44
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 09 декабря 2010 - 19:47
Отправлено 09 декабря 2010 - 21:04
Отправлено 09 декабря 2010 - 21:38
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 09 декабря 2010 - 21:40
Отправлено 09 декабря 2010 - 21:59
Так может сразу последний вариант выложить, ну их нахрен промежуточные?исходя из вышеописанного- можно зделать вывод что уже есть воздушный кот 7-8-9... и еще сколько есть уже готовых? можно сразу выложить все... а то это как опыт над обезьянами-смотреть на нашу реакцию на каждого "кота"- сразу всех сюда!!!
Отправлено 09 декабря 2010 - 22:17
Тогда ждём. Я ведь попутно материал конструкторский систематизирую, раз такая возможность получилась. У тебя вот в чертежах, Андрей, наверное полный порядок? А у меня бардак присутствует. Надо разбираться. По степени готовности буду выкладывать.мне интересно посмотреть их все!!!!!!!!!! и описания к ним ...
Отправлено 09 декабря 2010 - 22:59
Сильной?Гидравликой конечно, Виталий.
Отправлено 09 декабря 2010 - 23:19
Сильной?
Не знаю как это правильно сказать..
Ну представь, что бежит девушка, а тебе надо изменить направление её бега на прямопротивоположное - и оккуратно так, нежно..но быстро(!), пресс не использовать! кистями там - ступнями..
Отправлено 10 декабря 2010 - 19:10
Сообщение отредактировал vvv1962: 10 декабря 2010 - 19:38
Отправлено 10 декабря 2010 - 19:21
Отправлено 10 декабря 2010 - 20:30
Знаком я с этой конструкцией, спасибо. Показалась она мне какой-то несуразной. Все агрегаты как-то запрятаны глубоко. Как я её ремонтировать в полевых условиях буду? А ведь точно что-нибудь сломается! Я люблю, чтобы капот поднял и вот оно всё перед тобой - просто и доступно.Я вот тут подумал- тебе больше подойдет вот это http://www.allwalker.com/ для твоей схемы самое подходящее и реверс есть и управляемость хорошая- только вентилятор больше диаметром!!!
Отправлено 10 декабря 2010 - 21:06
а если блок (двс- вентилятор)- съемный будет? открутил четыре болта и снял- лучше нет!!! а остальное что- воздуховоды? они точно не сломаются!и с управлением- всего две заслонки в воздуховодах-а управление и маневренность...<BR>Знаком я с этой конструкцией, спасибо. Показалась она мне какой-то несуразной. Все агрегаты как-то запрятаны глубоко. Как я её ремонтировать в полевых условиях буду? А ведь точно что-нибудь сломается! Я люблю, чтобы капот поднял и вот оно всё перед тобой - просто и доступно.<BR>
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 10 декабря 2010 - 21:08
Отправлено 11 декабря 2010 - 11:32
Сообщение отредактировал неваляшка: 11 декабря 2010 - 11:34
Отправлено 12 декабря 2010 - 01:35
Сообщение отредактировал vvv1962: 12 декабря 2010 - 01:59
Отправлено 12 декабря 2010 - 20:13
у нас на сушилках стоят такие, дак я его взял в руки и понял что это не для СВП. Один такой примерно на 600мм весит столько же как наши два на 1152.А нэту! У мультивинга ещё есть дюралевые 6-ти лопастники маленького диаметра, я вот в их сторону тоже посматриваю на всякий случай.
