Интересно а сколько такой проект будет стоить? ну примерно хотя бы?...
Например:
http://www.dillon-ra...i-vee/plans.htm -- это нижний уровень цен, верхний за лодочку обсуждаемого типа где-то порядка 300... хотя, удачные именно спортивные могут стоит больше (и намного)... но столь маленьких прогулочно-физкультурных предлагают очень мало.
Да, иногда же предлагают не только документацию, а ещё и набор шаблонов из бумаги или плёнки в натуральную величину, или вообще набор заготовок для постройки. Тоже нужно смотреть и думать -- нужно аль нет.
И что значит нормальный уровень?
Это значит, что в проект сделан грамотно
Только и всего.
Как минимум -- нет косяков по гидродинамике, гидростатике, и корпус может быть построен по предлагаемой документации с достаточно высоким соответствием ТЧ, и, если ставится такое условие, он отвечает действующим нормативным документам. Основные проблемы при попытках самостоятельно сконструировать -- именно в перечисленном. Просчётов в конструкции, как правило, меньше.
И деньги платить нужно не за набор документации, а за собственно проект. Это не одно и то же.
Уровень деталировки?
Для самодельщика именно уровень деталировки не играет решающей роли. Никакая "сверхподробная" документация не избавляет от массы ручного труда и типовых операций... тут уж читайте, скажем, очень доступно написанную Д.А. Курбатовым культовую "15 проектов для самостоятельной постройки".
Вполне достаточно чертежей (или "выкроек", т.е. шаблонов) практических шпангоутов (с отметками высот от ОЛ) и спецификации. Это необходимый минимум для постройки на стапеле, хотя многие строили и строят лодки располагая вообще только ТЧ с видом "корпус". Для СиС -- шаблоны-выкройки обшивки + практические шпангоуты/переборки и (если предусмотрено) лекала, ну и спецификация.
Можно рассчитывать на добавку к минимальной документации общих видов, конструктивных решений отдельных узлов (хотя и не всех -- без типовых), если это возможно -- с вариантами исполнения и/или материалов.
Из пластика строят дома редко, там иная специфика.
Детальные чертежи -- это для производства, а если самодельщих получит полные 3Д-модели, скажем, стрингеров или скуловых брусьев для деревянного корпуса с учётом малки, то ему от этого не тепло и не холодно, на 3Д-фрезере всё равно обрабатывать не будет
Отдельно можно рассматривать "обучающие" пособия, с подробным изложением приёмов работы, технологических моментов и т.п., вроде "15 проектов...". Такие тоже сегодня иногда предлагают (англоязычные, чаще всего).
Вот, ничего нового я не написал
Или был вопрос о том, сколько я прошу за проекты?
Сам делаю "Бесенка"
Неплохая лодочка
, только уж очень маленькая, неоправданно короткая. Я посмотрел для освежения памяти, в КиЯ вроде бы откорректированный корпус... и раз уж полез в архив, нашёл ещё неплохое описание по набору -- в №94 статья Ю.Ю.Алиева.
