Глобальные вопросы СВП и ...аэроглиссеростроения
Сообщений в теме: 3884
#3726 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 07 мая 2021 - 11:53
Сожалею.
Напрасно. Долгие годы проработав с ЦКБ по СПК и будучи лично знаком с Р.Е. имею некоторое представление о том, что он проектировал и строил.
Возможно мы с Вами по-разному трактуем эти термины.
Экранолетами (аппараты класса В и С) безуспешно занимаются "последователи" Р.Е.Алексеева. Но прогресса в этом направлении они не добились. Их машины летают везде, но только не у экрана.
#3727 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 мая 2021 - 12:08
В данном случае мне полагается молчать. :)  Но бумажку какую-то из технического проекта мне удалось прочесть  когда-то, с кучкой подписей...
Очередная байка. Вопрос к Р.Е.: Ваш "корабль" может перелететь через этот столб?  Конечно, отвечает Алексеев. - Тогда идите с ним к авиаторам, здесь  Судостроение.
Вроде бы В. Ф. Ивочкин помогал Р.Е. в работе когда-то? Из совнархоза какого-то волжского.....
#3728 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 18 мая 2021 - 04:38
Здравствуйте. Вопрос скорее из теории , чем практики.  Аэро установка с двигателем Хонда L-15 110 л.с. выдает статтягу до 320 кГс , а Тойота  3UZ-FE VVT-I  c 320 л.с. , 550кГс. Сможет ли установка из двух СУ от Хонда выдать тягу выше чем  Тойота?
#3729 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 мая 2021 - 17:59
Легко. И меньше тоже может, и вообще, любую наперед заданную величину тяги.
#3730 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 23 мая 2021 - 05:15
Неужели никто не знает?
#3731 NorMol
NorMol
  • 169 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: их есть у меня
Отправлено 23 мая 2021 - 16:14
Осмелюсь предположить, что сможет выдать больше при условии достаточного разнесения винтов. Хотя бы на радиус (возможно и этого мало). Зачем тебе этот геморой )) Громоздко получается. На "Нерпе" крутят два винта одним двигателем. Плоскости вращения "как бы пересекаются", но данных по тяге ни где нет.
#3732 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 24 мая 2021 - 01:46
Статическая тяга воздушного винта не является расчётным параметром и в среде специалистов-аэродинамиков не рассматривается, может присутствовать в отчётах для справки, но не более того.
Почему?
Не имеет практического смысла, т.к. для сравнения движителей не применяется.
Теперь о скрытой сути вопроса, можно ли получить большую тягу при меньшей суммарной мощности?
Нельзя получить большую тягу при меньшей мощности при одинаковой расчётной скорости, на статике можно, но у такого винта тяга(упор) будет резче падать с увеличением скорости.
Надеюсь понятно.
#3733 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 24 мая 2021 - 19:31
Когда настоящий фанат BMW :D:
189654315_3931516596942866_2805518757074574067_n.jpg 187176402_3915886371839222_2083723494514194201_n.jpg
#3734 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 27 мая 2021 - 03:54
Почему?
Надеюсь понятно.
Интересное мнение. Но мы сейчас говорим в теме движителей для водной техники , где показатель тяги на швартовах один из наиболее важных критериев.  Вы считаете что при скоростях судна до 100км в час , КПД воздушного винта резко снизится?
Сообщение отредактировал олег19: 27 мая 2021 - 03:55
#3735 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 27 мая 2021 - 12:35
Это у вас мнение, а у меня знание. Никакого практического смысла величина тяги на швартовых  не имеет. Какая разница 100кгс или 150кгс, важнее иметь повышенную тягу на ходу, а они связаны, чем больше упор на швартовых, тем меньше тяга на расчётной скорости, это справедливо что для погруженных винтов, что для воздушных.
#3736 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 мая 2021 - 19:54
Знание, это когда можно посчитать и сделать.
#3737 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 27 мая 2021 - 20:58
Это если надо, посчитать и сделать. :D
#3738 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 28 мая 2021 - 03:49
При всём уважении к вашему возрасту и багажу знаний. Вы хотите сказать , что статическая тяга для СВП или аэролодки не столь важна.
Хотя , давайте вспомним вопрос: две СУ с тягой по 320 кгс каждая  , как в этом случае посчитать, путём сложения ,или это не правильно и две СУ дадут те же 320кГс
#3739 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 мая 2021 - 08:37
Посчитайте так, как это принято в СВП и Аэроглиссеростроении. И Вам не нужен будет опыт или багаж знаний.
#3740 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 28 мая 2021 - 09:31
Так что вы хотите от коллег, если не формулируете вопрос правильно: ответ зависит от предполагаемого взаимного расположения двух СУ, а у вас в вопросе оно вообще никак не означено.
Если это про паразитное влияние расположенных рядом в одной плоскости винтов, то да - оно "съедает" некоторый процент тяги, так что простым арифметическим сложением не отделаться, а выяснять опытным путём.
В качестве инфо к размышлению: https://reaa.ru/thre...e-vintov.17299/
Самолет ХАИ-30.
Замер тяги по отдельности - каждая СУ по 95 кгс.
Вместе - 175 кгс.
#3741 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 29 мая 2021 - 21:23
Нет никаких особых методик расчёта воздушных винтов в СВП и Аэроглиссеростроении, это у вас Серёжа, дурные мысли от некомпетентности!
#3742 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 мая 2021 - 21:29
Мне не нужна компетентность в вопросах болтовни на форуме, да и мысли тоже не нужны. У меня есть методика расчета, которая совпадает с результатами испытаний.
#3743 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 30 мая 2021 - 03:53
Спасибо за ссылку. Размышления касаются размещения двух силовых установок в кормовой части аэролодки , либо  СВП, вариант толкающий,плоскости вращения винтов параллельны. Для уменьшения общей габаритной ширины,  лопасти винтов между установок будут вращаться с перекрытием  друг друга.
Сообщение отредактировал олег19: 30 мая 2021 - 03:53
#3744 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 30 мая 2021 - 07:11
Для СВП и аэроглиссеров ( особенно зимой как аэросаней ) Величина тяги на месте бОООлее актуальна чем для летающей братии . Так как , летающим , важно иметь высокий КПД ,низкий расход на крейсерском режиме полета ......долго и длительно ,часами летящих сотни километров .
А " ползающим"   :) , важно ,  уперевшись в берег , бруствер ,препятствие в горку "топнуть газу " с макс. тягой ,  и со скоростью пешехода преодолеть !!!
Нередко в таких случаях требуется высадить пассажира ( ров ) и заставить их "бурлаками -токачами" поработать ......... Крейсерский режим актуальнее для бОльших СВП и аэроглиссеров . А 2-3 местным - не столь вжна .
ИМХО .
#3745 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 30 мая 2021 - 08:27
Испытания где? В ЦАГИ....? Или в Сормове есть?. Секрет, естественно.... :innocent:
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 30 мая 2021 - 08:30
#3746 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 30 мая 2021 - 08:41
Раз такой умный, уберите воздушную атмосферу. Может на гравитации, анти получится...? :innocent:
#3747 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 30 мая 2021 - 13:55
220 л.с умножаем на 300г = 66 л.ч. (литров в час!!!)
Какой нужен бак для топлива?
Как далеко собрались? Не на рыбалку? Сколько рыбаков и ящиков?
При скорости в 50 км/час (максимум) за пределы города... и обратно.
Вот ей богу, Олег19, с канистрами  :w00  точно ты не таскался  :D
Сообщение отредактировал павел 67: 30 мая 2021 - 13:56
#3748 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 30 мая 2021 - 16:53
Я знаю о чем пишу, нас расходом не испугаешь , L-15 расходует 20л\час х 2=40литров, в полную тапку 3 UZ-FE  90!!!! литров, но это не самый прожора, LS-3 от Chevrolet 120л/час.
Сообщение отредактировал олег19: 30 мая 2021 - 16:54
#3749 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 мая 2021 - 17:00
Никаких секретов. Прямо на Волге и испытываю, результатами обычно делюсь с коллегами.
Мне атмосфера не мешает.
#3750 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 18:21
У вас иллюзии от малого практического опыта.
Для СВП и аэроглиссеров возможность вообще стронуться с места (статическая тяга) намного важнее потерь десятка процентов КПД на крейсерском режиме.
