Глобальные вопросы СВП и ...аэроглиссеростроения
Сообщений в теме: 3884
#3676 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 сентября 2020 - 15:02
Разве кто-то просил объяснений?
Строители лодок ставят винты подходящего диаметра, с нужным числом лопастей.
Интернетным теоретикам придется принять этот факт.
#3677 казакв
казакв
  • 2 840 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 сентября 2020 - 08:34
Ещё раз объясняю, 16-ти лопастной винт при диаметре 1.7м будет эффективнее трёх-четырёх лопастного даже без кольца.
#3678 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 13 сентября 2020 - 09:49
Ты хоть один винт рассчитал и сделал своими руками?
А я их рассчитывал и сделал пару сотен, выиграл не раз республиканские и всесоюзные соревнования, входил в сборную СССР.
Так кто из нас теоретик?
#3679 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 13 сентября 2020 - 11:22
Днище, впереди видна щель между днищем и НГО.
Примерно также, как было сделано на моем банановом глиссере с воздушной каверной.
Но в отличии от моей лодки, у Пираньи несущий каркас. Что даёт возможность спускать баллоны.
Простор для исследований огромный.
Как организовано нагнетание - просто вдув под днище, или с вентиляцией чешуи?
#3680 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 13 сентября 2020 - 16:03
Скорее всего на этой Пиранье установлен ВК-14  6-и лопастной , диаметром 1780мм
Скорее всего пришнуровано НГО с чешуей с выдувом под днище.
#3681 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 сентября 2020 - 01:16
Я уже показывал выше на фото. Чешуя без вентиляции
#3682 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 17 сентября 2020 - 18:39
ОКА-тюнинг :Dhttps://www.youtube....eature=emb_logo
#3683 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 20 сентября 2020 - 16:14
Простите.
Сообщение отредактировал Алдан14: 20 сентября 2020 - 17:54
#3684 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 сентября 2020 - 17:02
Сами винты, или сами награды за соревнования.
Покажите фото пожалуйста.
Попросите коллегу прислать их Вам в личную почту. К вопросам обсуждаемым на форуме, это не имеет отношения.
#3685 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 23 сентября 2020 - 17:32
Тогда ему придется ездить пустым, и с расходом топлива как у аэролодки.
Мне точно не надо.
Вы выносите приговор СВП как классу. И сколько эта скорость?
#3686 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 сентября 2020 - 13:01
Вопрос не понятен. В процитированном тексте, ничего нет про скорость.
#3687 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 24 сентября 2020 - 14:30
Ну как же, это Ваш ответ на:
Осталось дождаться когда СВП начнет двигаться с такой скоростью как аэролодка.А может и не надо.
и как активного эксплуататора :)  разного вида свп спросил какую макс скорость допускаете для "мягкокорпусных"  конструкций, или для жестких тоже?
#3688 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 сентября 2020 - 18:28
Для любого СВП, максимальная скорость ограничена величиной, при которой, давление набегающего потока становится равным давлению в подушке.
Иначе можно улететь.
#3689 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 25 сентября 2020 - 15:08
Т.е. надо регулировать площадь подушки.
Или достаточно приподнять (приоткрыть частично) КГО?
#3690 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 25 сентября 2020 - 19:09
Не надо ничего регулировать, не поможет. Если разогнать СВП выше допустимой скорости, оно перевернется через корму. Аэролодка тоже перевернется, но эта скорость для аэролодки больше, поскольку у нее меньше площадь
#3691 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 26 сентября 2020 - 09:35
Либо винт впереди?
#3692 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 сентября 2020 - 10:12
Либо винт впереди?
Сломаете в кустах, или зарубите кого нибудь, потери будут на обдув корпуса, в морду дуть будет. Зачем это?
#3693 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 сентября 2020 - 19:16
Для этого надо строить ограждение типа катамарана, передняя и задняя завеса должна иметь возможность убираться, поскольку на скоростях свыше 60-70км/час подушка уже не нужна, да и по траве баллоны с чешуёй пойдут не хуже, но надо понимать, что для более высоких скоростей относительная ширина КГО должна быть больше.
  • -1
#3694 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 27 сентября 2020 - 06:25
т.е. как у Фишера "только без крыльев", правда не знаю какой профиль центроплана, видимо так:
#3695 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 27 сентября 2020 - 17:17
Не знаю Фишера и он меня мало интересует. Мы говорим об СВП, а вы о чём?
Причём тут глиссирующий реданированный катамаран и крылья?
#3696 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 28 сентября 2020 - 05:22
...Мы говорим об СВП, а вы о чём?
Да, про СВП. По Вашему описанию, для малых скоростей как СВП.
#3697 NorMol
NorMol
  • 169 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: их есть у меня
Отправлено 06 декабря 2020 - 17:14
Просто для души )) не помню, выкладывал или нет. Если было, пусть модератор снесет. https://studio.youtu...d8Y8yxY9z8/edit
#3698 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 18 декабря 2020 - 22:55
Аппарат с интересным решение днища (а ещё кабина несколько Торос-1 напоминает):
https://www.youtube....Tl1YXHz9TnmTVwA
аэролодка с плоским. эластичным, но не надувным "матрасом". Сначала подумал может из айрдека? Почитал комментарии - оказалось из вспененного полиэтилена плотностью 23кг/м.куб. Такой полиэтилен воду не набирает?
#3699 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 19 декабря 2020 - 08:49
Это дружище Андрей Куроченко ,  коллега , земляк в соседней деревне 200 км . ( Новосибирске ) ваяет  :P
По телефону и реденько очно, общаемся , делимся идеями , обсуждаем ......
Вспененный полиэтилен в том числе .
Я применил его - набрал пластинами целиком  поплавки своему катамарану  . Пару сезонов поездил :
Зимой самое ТО .
Летом конечно обьем не совсем достаточный ( у меня ) глубоко проседает в водоизмещение . Чуть под кромку  льда течением  не затянуло
( как " Змея " у Смирнова :blink:  )
Еще , трудно вытянуть на глиссирование , так как не совсем плоская подошва  у меня получилась , а скорее всего овал .
Ну  и водички он поднабрал  :(  ( в  мой 1 куб. обьема ,  литров 10-15  примерно  )
Я использовал строителную подложку для ламината 1 см. толщиной .( Толше не нашел )
Надо изыскивать более толстый,  или тщательнее проклеивать слои . Именно в неизбежное пространство между слоями и набирается вода . А сам ОН - практически не набирает воду .........
Я клеил на резиновый клей " 88"-й . за 2 -3 года ОН высох и стал крошиться  :( .Поэтому изыскиваю инфу. , чем клеят ложементы упаковки телевизоров , холодильников , микроволновок ( склейка плотная почти не различимая ,  в монолит , но тоже набрана слоями 1-2  см . )
Поэтому переделываю - будет баллон надувной с  подошвой  из вспененного полиэтилена , чтобы он имел плоскую опору для глиссирования по воде и не совсем потерял "вкусности " надувного баллона ( обьем и амортизирующе свойство при наезде на крупные неровности зимой по твердой воде ............)
#3700 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 24 декабря 2020 - 05:47
https://teplo-54.ru/...m-ppi-maty.html  Игорь , пользуйся.
Сообщение отредактировал олег19: 24 декабря 2020 - 05:48
