Глобальные вопросы СВП и ...аэроглиссеростроения
Сообщений в теме: 3884
#3751 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 20:09
Для СВП и аэроглиссеров возможность вообще стронуться с места (статическая тяга) намного важнее потерь десятка процентов КПД на крейсерском режиме.
Кроилово ведет к попадалову. Ставят двигатель минимально возможной мощности. В результате, как описал Игорь, периодически упираются и высаживают пассажиров, превращая их в дополнительную тяговую силу.
Да, в таком режиме, действительно, тяга на стопе играет серьезную роль. Поскольку все движение состоит из перемежающихся "стопов".
SKR пишет о другом варианте эксплуатации. Когда старт занимает доли процента от всего времени движения. И тогда потеря "десятка процентов КПД на крейсерском режиме" выливается в ощутимый перерасход топлива.
#3752 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 21:35
Можно оптимизировать крыло некоего самолета для полета на крейсерском режиме. Но какой в этом смысл если самолет с таким крылом не сможет взлететь ?
Да и ужасы перерасхода вы преувеличиваете.
Малонагруженные низкооборотные винты (ну для примера как на Жуках) действительно с ростом скорости будут терять КПД довольно быстро, но поскольку мощность (и потребление) двигателя невысоки, то перерасход в абсолютных цифрах (в граммах на километр, а не в процентах) будет достаточно непринципиален.
Для более нагруженных и оборотистых винтов на более мощных двигателях падение КПД будет происходить медленней и тоже скорее всего непринципиально.
В случае же совмещенной схемы СВП винт/вентилятор вообще оптимизируется скорее под создание необходимого давления/расхода в подушке, там свои заморочки.
#3753 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 22:12
" будет достаточно непринципиален", "происходить медленней и тоже скорее всего непринципиально"
Это все общие слова. Для технического форума - не аргументы.
Что касается винтов, то можно провести аналогию с винтом буксира и пассажирского лайнера.
Режимы работы и требования к геометрии совершенно разные: в одном случае тяга на швартовах является определяющей, в другом о ней можно забыть.
Но суть в том, что имеются методики расчета и для одного, и для другого случая, позволяющие получить требуемые характеристики.
Что касается вопроса, который начали обсуждать, то вариант, предложенный в 3743 сообщении совершенно точно не даст удвоения тяги.
#3754 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 30 мая 2021 - 22:37
(Пожимая плечами). Так и у вас такие же слова.
#3755 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 31 мая 2021 - 03:33
Возможно мой вопрос показался некоторым , лишенным смысла , ведь можно поставить более мощный двигатель и , кажется на первый взгляд проблема решена.  По опыту эксплуатации (не только личному ) , подмечено что КПД силовых установок с менее мощными двигателями  выше, чем у более сильных моторов. Вес двух "маленьких" получается ниже , обслуживание проще и дешевле. Если не прав , объясните, высказал всего лишь свою точку зрения.
#3756 павел 67
павел 67
  • 313 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 31 мая 2021 - 05:50
... Вес двух "маленьких" получается ниже , обслуживание проще и дешевле. Если не прав , объясните, высказал всего лишь свою точку зрения.
Один двигатель - одна проблема, два - соответственно.
Как обслуживание двух кобылиц встает меньше одной? :w00
Что-то вы батенька, пули-то в размер ствола отливайте!  :D
#3757 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 31 мая 2021 - 09:19
Это верно, если винты на менее мощных двигателях практически такого же диаметра, как и на более мощных. Получается удельная мощность на ометаемую площадь винта меньше и, при небольших скоростях эксплуатации СВП и аэролодок, КПД силовой установки действительно больше у менее мощных двигателей. Но если продобрать винты с одинаковой удельной мощностью на ометаемую площадь, то разницы не будет.
А по поводу заморочек с двумя двигателями я полностью согласен с коллегой павел 67
#3758 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 31 мая 2021 - 09:28
...Но если продобрать винты с одинаковой удельной мощностью на ометаемую площадь, то разницы не будет.
Если такие винты влезут геометрически, и подойдут по компоновке.
#3759 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 31 мая 2021 - 10:50
Вот только воз и ныне там . Подбирать не и чего , нет таких винтов .
#3760 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 31 мая 2021 - 11:08
Так нужно сначала определиться, какой винт нужен. Выпускается сейчас много разных-есть из чего выбрать
#3761 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 31 мая 2021 - 16:32
Виктор Иванович, вы на свои намекаете?
#3762 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 31 мая 2021 - 18:00
Нет, у нас номенклатура небольшая, да и они только в кольце эффективно работают. В Казани много разных и по диаметрам и по количеству лопастей и по ширине лопастей.
Для скоростей эксплуатации СВП и аэролодок нужно ставить винт максимального диаметра, который войдет по условиям компоновки-не промахнетесь.
#3763 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 01 июня 2021 - 03:38
Ну так эти показатели как раз на Казанских и получились. Выбора нет, под эту мощность только они и выпускают, сейчас ещё Авиаспектр Самарский.
Сообщение отредактировал олег19: 01 июня 2021 - 03:40
#3764 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 01 июня 2021 - 17:03
Суммарный вес двух моторов одного класса, как правило меньше одного эквивалентного по мощности, но нюансов при этом много. Например два мотора 1300см3 Хонда Цивик будут существенно легче двух моторов ВАЗ-2108 такого же объёма. Теперь о диаметре винтов. В первой графе количество лопастей, во второй диаметр винта, создающего одинаковую тягу. Ниже формула расчёта воздушного винта, эквивалентного по тяге, двухлопастного. В больших скобках в числителе количество лопастей исходного двухлопастного, в знаменателе количество лопастей нового винта.
2\ 2000
3\ 1807.2
4\ 1681.8
5\ 1590.5
6\ 1519.7
7\ 1462.2
8\ 1414.2
9\ 1373.2
10\ 1337.5
11\ 1306.0
12\ 1277.9
#3765 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 01 июня 2021 - 18:54
2\ 2000
3\ 1807.2
4\ 1681.8
5\ 1590.5
6\ 1519.7
7\ 1462.2
8\ 1414.2
9\ 1373.2
10\ 1337.5
11\ 1306.0
12\ 1277.9
Здесь только еще мощности не хватает
#3766 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 01 июня 2021 - 23:36
Мощность подразумевается одинаковая, для понимания, извиняюсь за нечёткое изложение.
#3767 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 июня 2021 - 23:43
Фигня какая то.
С двух лопастей на 3, ещё можно перейти и не сильно при этом ошибиться, при условии, что лопасти узкие а мощность небольшая.
Чем дальше мы будем пытаться увеличивать число лопастей, тем сильнее результаты расчетов по этой формуле, будут отличаться от реальности.
#3768 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 02 июня 2021 - 04:52
Фигня какая то.
Ну ладно : при  увеличение количества лопастей 2-3-6 еще как, то можно удержать параметр  " Коэффициент заполнения ометаемой площади круга " .  А вот с диаметром ,  вырванная из общего расчета пропеллера  , эта таблица как то провакационно выглядит .......... :D
Начинающие коллеги могут подумать ( и надеяться  :P ) что можно расчитать и сделать  1,52 шестилопастный ,  с такой же тягой как двухлопастной 2-х метровый .  И  требовать ТАКУЮ ЖЕ !!!  тягу с  12 ти лопастного 1,28 м диаметром  :wacko: .
 Лукавое слово  "эквивалентность " подразумевает  не тягу ?   Эквивалентность по какому либо параметру  параметру . Например  , по потребной мощности  ( крутящему моменту ...........)  Нам надо тягу , которая корректируется некием поправочным коэффициентом ( несколькими )  в других формулах ..........
#3769 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 02 июня 2021 - 06:56
Здесь или мощность должна быть одинаковая или тяга. А то может создаться иллюзия, как заметил коллега tankov, что с винта диаметром 1м и диаметром 2м можно получить одинаковую тягу при одинаковой мощности.
#3770 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 02 июня 2021 - 08:24
ну давай ещё магнитный редуктор сделай...
https://youtu.be/imXeOvSLPpI
про КПД его я незнаю, но как идея интересно!
#3771 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 02 июня 2021 - 12:00
Да интересная тема. Пишут что около 100%
Достоинства и недостатки: https://habr.com/ru/post/412555/
  1. Магнитный редуктор тихий
  2. Не боится больших оборотов. Слабым звеном в нём являются только подшипники, которые также и ограничивают мотор.
  3. Долговечный. В нём, как и в моторе нечему ломаться кроме подшипников.
  4. Редуктор способен плавно подавать и удерживать момент. Например, если сделать захват на таком редукторе и зажать хрупкий предмет, то рывок мотора не разрушит его.
  5. Такой редуктор защищён от перегрузок. Если на вале механического редуктора превысить допустимую нагрузку, то шестерни в нём разрушатся и заклинит, что также может вызвать повреждение мотора или контроллера. Магнитный редуктор просто провернётся и не сломается, а мотор не остановится.
Также мы выявили и ряд недостатков:
  1. Момент редуктора ограничен объёмом и максимальной силой магнитов. Механический редуктор способен передать гораздо больший момент в том же объёме.
  2. Магниты редуктора чувствительны к температуре и могут размагнититься при перегреве.
  3. Так как в редукторе используются магниты из редкоземельных материалов, создание габаритных редукторов такого типа затруднительно.
Т.е. для передачи достаточно большой мощности возможны проблемы с объёмом (а значит и весом!). Хотя если нет особых конструктивно-компоновочных ограничений на наружный диаметр, то возможно и получится получить приёмлимый по массе вариант расплющив его объем  в эдакую лепёшку, т.е. сделать тонким, но максимально возможного радиуса (примерно также как и поступают сейчас делая низкобооротные безколлекторники)
#3772 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 02 июня 2021 - 19:54
Хотя если ведущий ротор такого (магнитного) редуктора попробовать объединить с маховиком, сделать его частью, то  вес можно уменьшить и может быть возможно в конечном счёте получить результат (для пары - мотор + редуктор) не тяжелее чем с обычным редуктором.
#3773 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 июня 2021 - 21:51
Вообще-то эта формула взята у известного немецкого аэродинамика и авиамоделиста Мартина Хоперле, и мне ещё не приходилось сталкиваться с лажей в его расчётах. Американцы, кстати, на своих аэро-лодках используют мощные моторы и ставят на пятисотсильные моторы многолопастные винты на 16 и более лопастей, приводя рабочий диаметр к приемлемому виду, на самолётах конца войны англичане ставили пяти и шестилопастные винты, дабы снизить диаметр и высоту стоек шасси.
#3774 Комвен
Комвен
  • 767 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 03 июня 2021 - 07:31
Формула может и верна, только нужно знать, какие допущения приняты при ее использовании. Скорей всего принимались геометрически подобные лопасти и одинаковая частота вращения. Правда в формуле нет количества лопастей. Но мощность, потребляемая винтом диаметром 1277мм будет однозначно больше, чем винтом диаметром 2000 мм в силу того, что скорость воздуха, проходящего через площадь винта, тем больше, чем меньше диаметр винта. В частности, стремлением снизить потребляемую мощность. и объясняется вытеснение турбовентиляторными двигателями турбореактивных. Ведь у турбовентиляторных двигателей рабочий диаметр больше, чем у турбореактивных.
#3775 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 03 июня 2021 - 23:25
Вы не внимательны, дробь в скобках и определяет количество лопастей исходного винта в числителе, а в знаменателе количество лопастей требуемого.
На самом деле ничего сложного здесь нет, надо просто знать предмет, не на уровне зубрёжки, а уровне понимания процесса.
Чуть позже, я постараюсь объяснить как пользоваться этим всем без зауми.
