HOVERTRUCK
#51
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:14
#52
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:42
Значительно лучше колеса, полностью погруженным в воду будет работать гребной винт. Без пены и бызгколесо будет работать и при 40л.с.-только погруженное на 1/3 в воду, с лопатками! просто забыли наверное что для передвижения СВП не нужно такое усилие, как для передвижения джипа! интересно - сколько поехал бы автомобиль с винтом работающим от двс в 70 л.с.!???
#54
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:59
Всем привет! Гребной винт или водомёт - это уже второй движитель (помимо колеса). На суше и на льду они очевидно бесполезны. Колесо с шевронными лопастями (как на фотографии аэросаней) наверное по воде будет работать лучше чем прямое пароходное...ИМХОЗначительно лучше колеса, полностью погруженным в воду будет работать гребной винт. Без пены и бызг
#55
Отправлено 06 февраля 2011 - 23:02
Андрей, в твоих рассуждениях отсутствует логикаили в воду с торфом , или в болото и т.д.? или в отмель- когда глубина- 10-20 см! не говоря про сушу!
Колесо если оно гребное, тогда на него нет опоры, и у аппарата соответствующая центровка, с опорой на воздушную подушку. Под гребным колесом должно быть что-то жидкое, чего можно грести. КПД гребного колеса не лучше чем у винта, а проблем больше, например брызги
Или колесо тяговое, тогда на него должна быть опора, и тяга пропорциональна сцепному весу. Центровка аппарата должна обеспечивать этот сцепной вес.
Мы какое колесо обсуждаем?
#56
Отправлено 06 февраля 2011 - 23:27
#57
Отправлено 06 февраля 2011 - 23:35
Тогда надо умудриться поставить его в ц.т. , либо 2 по бокам, либо 3 (4)Сергей- в моем рассуждении как раз есть логика! и я думаю про колесо- которое придумал- пока только идея- но оно гребное и опорное одновременно! и переделать из простого колеса не сложно! винт имеет преимущество (пока) только на воде и льду- и то, только по езде в перед...
Придумать просто, сделать сложнее...
#58
Отправлено 06 февраля 2011 - 23:56
#62
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:20
#63
Отправлено 07 ноября 2011 - 14:34
#64
Отправлено 07 ноября 2011 - 21:37
#65
Отправлено 07 ноября 2011 - 22:33
Это как, с щелевым ограждением и на реактивной тяге чтоли? Вот ужас! Я такое в кино видел, у инопланетян широко используется......Я например планирую за зиму собрать аппарат для ребенка, пусть гоняет собак и велосипедистов(не знаю как правильно, слово стремное). Условие- отсутствие винтов и ГО. Безопасность, низкий шум, ощущение полета.
Не совсем понятно, причём здесь колёсный привод.
#67 Гость_Лёхачка_*
Отправлено 07 ноября 2011 - 23:16
Здравствуйте!Я такого кино не видел, поэтому как чудик для бэбика изобретаю. Что касается колес, мой знакомый мечтает иметь багги с поддержкой на ВП, или что-то типа аквабайка или снегохода с вп. Чтоб чудить по полной.
По-моему "Чудить по полной" придётся уже в мастерской, на стадии воплощения так сказать
...а то и раньше, с чертежами
#68
Отправлено 08 ноября 2011 - 19:28
Здравствуйте!
Здравствуйте. Для меня чудить, это даже обсуждать эту тему, не говоря о том, что только один элемент обдумывался полгода. Достал всех кто только работает с углем, алюминием, стеклом и т.д. А если учесть, что тема всплыла из тругой отрасли (удивили результаты основного увлечения) А, что касается работы руками, так это самое простое и приятное. Хороший инструмент+теплый цех.
#72
Отправлено 15 ноября 2011 - 08:29
Модераторы они вообще, к пониманию шуток не склонны, и не любят когда их лишний раз вспоминают...Понял, буду ждать. Для меня тема интересная. Готов и пообщаться и делиться опытом строителей НЛО. Шутка, а то модератор не поймет, придется потом перед психиатором оправдываться.
А по НЛО, предлагайте, мы покритикуем.
#73
Отправлено 15 ноября 2011 - 18:49
Редактрование сообщения модератором, это намёк на первое предупреждение. Упоминание модератора в тематических постах, можно расценить как обсуждение модерирования, что запрещено правилами.
s_smirnov
Что касается НЛО, воздержусь, а вот совет дам. Нужен хороший клей( взамен пены) для работы, советую PUR 501/ Реклама хорошего клея поганых бюргеров|/ Придает неповторимую шершавость Вашим рукам. Женщины это оценят!!!
Сообщение отредактировал S_smirnov: 15 ноября 2011 - 19:47
#74
Отправлено 25 ноября 2011 - 19:32
Сообщение отредактировал Andrew F.: 25 ноября 2011 - 19:39
