а где берутся карты для OpenCPN?
Морской Софт для Ipad
#877
Отправлено 06 августа 2019 - 14:44
а какой именно транспондер стоит у вас?
у меня стоит такой
вот несколько фотографий
уворачивался от рыбака
так выглядит информация о цели
очень бы не помешала тревожная сигнализация и информация о том, как вы разойдетесь с другим кораблем или не разойдетесь,
например как у меня с рыбаками, они даже не чухнулись , что идет яхта под парусами, да и в рубке вроде никого у них не было видно, отмечали наверное улов
Сообщение отредактировал ATV: 06 августа 2019 - 15:13
#879
Отправлено 17 августа 2019 - 21:59
Доброго всем времени.
Суть вопроса такова. Navionics hd на IPad обновили во Франции и на нем установился французский язык. Может кто знает где находится переключатель на английский? что то я пункта выбора языка найти не могу.
извините пожалуйста, похоже, это я ваш вопрос не туда сунул.
#881
Отправлено 24 сентября 2019 - 15:09
Навионикс слушает все UDP сообщения посланные на 2000 порт. По нему он может брать координаты, глубину, ais сообщения. А выдавать ему туда могут устройства, которые умеют с шины передавать их в сеть.
Например с этого сайта https://www.yachtd.com/ или вот из этого списка https://d2wb2wm9dm62...AIS_Devices.pdf
Ну и минимально необходимую информаци о утюжках они таки выдают.
https://www.navionic...sa/features/ais
А координаты текущие ipad тоже может так брать? Просто имею версию без gps и озадачился вариантом получения координат по wi-fi. За одно и аис получил бы.
#883
Отправлено 24 сентября 2019 - 17:25
Не смотрел на айпаде, а на андроиде они сделали, что можно даже теперь настроить откуда брать данные nmea. И берут от туда гпс, глубину и даже сообщения аис - показывают кораблики.
Загрузите последнюю версию и посмотрите настройки подключения устройств в приложении.
#884
Отправлено 24 сентября 2019 - 19:03
Я брал на iPad без gps, причем координаты получал как от iPhone с gps (где-то даже в КК описал этот трюк), так и по WiFi от бортовой навигационной сети. Вообще в iSailor есть опция, позволяющая сделать выбор, откуда iPad'у брать данные, от собственного gps или по WiFi. Ну, а если собственного gps у iPad'а нет, то, стало быть, по WiFi и брать.Не смотрел на айпаде, а на андроиде они сделали, что можно даже теперь настроить откуда брать данные nmea. И берут от туда гпс, глубину и даже сообщения аис - показывают кораблики.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 24 сентября 2019 - 19:04
#885
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:45
А можно ссылку? А то пока не получилось это сделать, думал должно по умолчанию работать, а оказалось нет. Поэтому шел по айфону, хотя айпад рядом лежал с навиониксом...
P.S. Нашел сообщение это:
https://forum.katera...ipad/?p=1098316
Странно, делал так же, но у меня ipad координаты не видел(
Сообщение отредактировал 753st: 24 сентября 2019 - 23:30
#886
Отправлено 25 сентября 2019 - 00:16
Это и есть та самая ссылка. Странно, что у Вас не получилось, у меня все работало.А можно ссылку? А то пока не получилось это сделать, думал должно по умолчанию работать, а оказалось нет. Поэтому шел по айфону, хотя айпад рядом лежал с навиониксом...
#887
Отправлено 25 сентября 2019 - 12:36
Есть специальные программы для передачи GPS данных с iPhone на iPad, актуально для тех у кого iPad (Wi-Fi only).
Например "GPS 2 IP" https://apps.apple.c...-ip/id408625926
Страница разрабочика программы http://www.capsicumd.../iphone/gps2ip/
Сообщение отредактировал iSailor: 25 сентября 2019 - 12:37
#888
Отправлено 25 сентября 2019 - 15:07
Спасибо, тоже уже нашел ее и проверил - работает, в навиниксе на ipad настроил порт и он получает данные. Уточню про программу эту: она может отправлять сообщения nmea по BT и wifi (телефон как точка доступа), а также по мобильной сети или wifi (в роутер). Можно настроить периодичность определения координат и периодичность отправки.Есть специальные программы для передачи GPS данных с iPhone на iPad, актуально для тех у кого iPad (Wi-Fi only).
Бесплатная версия через секунд 20 отключает передачу и требуется снова включать. Платная около 550 рублей стоит.
Кстати на сайте у них написано:
Incompatible software
Sometimes, an application has not been designed to accept external GPS sources.
These are the ones we currently belive that will not work with GPS2IP:
- Navionics Boating app
Но это не правда, устаревшие данные.
Сообщение отредактировал 753st: 25 сентября 2019 - 15:10
#889
Отправлено 12 декабря 2019 - 18:24
Подскажите, Isailor понимает(принимает) метеоданные, передаваемые в AIS?
Обнаружил, что Marinetraffic показывает скорость и направление ветра в AIS информации корабля, а Гармин GPSMap 525 нет.
У меня к сожалению сейчас под рукой конвертера NMEA-WIFI чтобы проверить нет.
Сообщение отредактировал foboss: 12 декабря 2019 - 18:25
#895
Отправлено 13 декабря 2019 - 10:20
Для IPAD появился Isailor только для AIS отдельно. Я не разобрался что это такое, кто пробовал? Для iphone его нет.
у меня на айфоне стоит, аис, как и многое остальное, опция - надо покупать. только ось нужна не менее 6.
с айфоном смех. решил на ебае купить восстановленный 4эс за 2700 р, прислали белый вместо черного, я затеял спор - вернули все деньги.
#897
Отправлено 13 декабря 2019 - 14:07
может я вас не понял, можно ссылку.
Да, я про другое. Не про опцию. Вот приложение https://apps.apple.c...pro/id825597942
Wärtsilä Pilot PRO#898
Отправлено 16 декабря 2019 - 22:30
Подскажите, iSailor понимает (принимает) метеоданные, передаваемые в AIS?
Приложение iSailor принимает и отображает погодные данные принятые из эфира судовыми средствами AIS.
Возможно интернет AIS не очень показателен.
Кстати Интернет AIS показывает "сырые" данные?
В потоке Интернет AIS данных от погодных станций нет.
Данные не совсем "сырые", т.е. это не просто получаемый от AIS оборудования поток с VDO и VDM сообщениями.
Вот приложение Wärtsilä Pilot PRO https://apps.apple.c...pro/id825597942
Это специальное приложения для лоцманов и судоводителей морских и речных судов. Версия только для установки на iPad (на iPhone не устанавливается).
Сообщение отредактировал iSailor: 16 декабря 2019 - 22:34
