Думаю, что честно при 3600 оборотах отдает 40 , тяга сейчас с трех лопастным винтом Киевпроп 1.71 м, с редуктором 2.0 - 124 кг .Прочитал в спецификации по мотору мах мощность на оборотах 3600..Так и есть? Для винта 1500мм мах обороты 3200 если без редуктора ,значит Кохлер получается подходящий..При нагрузке двиг потеряет немного обороты и будет в самый раз..А сколько он расходует в час?
Замеряли на практике на два мотора 40 л.с. и 18л.с. в час примерно 10 литров Шелест кушает.
Расход только CH1000 можно посчитать по формулам , кохлера хонды и бригса примерно равные показатели 230г на 1 л.с./ч.
Если равномерная нагрузка и постоянные обороты 3600 , отдаваемая мощность вся в 40л.с.
то за час 40 х 0.230 = 9.2 кг /час = 0,75кг/лит х 9.2 кг/час = 6.9 литр/час
Сообщение отредактировал Edi: 21 февраля 2013 - 09:18
