Шаг Московских винтовАп!
Лодочный мотор Стрела
#108
Отправлено 14 апреля 2011 - 11:49
Тяга на швартовах у "Стрелы", по паспорту не менее 50кгс. Вольвопенты?
Не знаю характеристик вольвопенты, но чисто внешне больше напрашивается сравнение с "Салютом". "Стрела"-отностительно низкооборотный длинноходный двигун, ориентированный на тягу. Для тяжёлых лодок, а не пластиковых тузиков и ПВХшек.
Сообщение отредактировал летучий: 14 апреля 2011 - 11:56
#110
Отправлено 14 апреля 2011 - 12:44
Мощность Волво Пенты 3,5-4лс при 4000об/м,70см3,а тяга на швартовых-хэ,но с Салютом не сравнить.У Салюта всё детское,а Я сравнил со Стрелой,видно,что диаметры винтов близки.А для чего Стрела-так плавали,знаем!Тяга на швартовах у "Стрелы", по паспорту не менее 50кгс. Вольвопенты?
#111
Отправлено 14 апреля 2011 - 15:07
без фото трудно советовать..не понятно откуда взялась эта трещина, какими силами вызвана..может маховик так грубо снимали.Нет. Трещины не в месте посадки, а с боков с наружи. Я боюсь как бы он не разлетелся при работе.
нужен толковый оргонщик и токорь. Тебуется разделать трещину болгаркой под сварку, заварить, снять напильником наружный шов. проверить геометрию и желательно балансировку на токарном станке. А проще и надёжнее поспрашивать стариков, можек кто продаст за недорого ещё один мотор. Я так и сделал, когда обнаружил причину убегающего постоянно зажигания(трещина в посадочном месте). В итоге есть все запчасти.
Что с Вашим зажиганием, понять, учитывая что давно туда не лазил(а при том куда только не лазил )трудно. Может и ничего...ослаб подпужиненный болт регулировки усилия его поворота и основание магнето улекается магнитами маховика. Возможно магниты цепляют сердечник катушки...ничего там страшного нет, снимите маховик и посмотрите.
#113
Отправлено 14 апреля 2011 - 18:28
Август 76го,седьмой день путешествия по Ладоге на Стреле.Лодка-батина реечная Москвича,3тья серия,5м с гафельным парусом.Позавчера умер Элвис,передали по Голосу.Вчера попали в жесточайший шторм,мысленно пообещал поверить в Бога если выберемся.Стрела тарахтела два часа хоть раньше глохла через 15минут работы.Сейчас наскребли по карманам ровно 3-62 и едем в магазин за ирисками...За рулём-друг Серёга.Светлая память...Плавали,знаем!Мощность Волво Пенты 3,5-4лс при 4000об/м,70см3,а тяга на швартовых-хэ,но с Салютом не сравнить.У Салюта всё детское,а Я сравнил со Стрелой,видно,что диаметры винтов близки.А для чего Стрела-так плавали,знаем!
#118
Отправлено 21 мая 2011 - 09:08
Зачем так мрачно...На Нептуне для этого спец.кожух,а на Стреле-бак,так что вполне безопасно.Не было случаев со Стрелой.У мене Стрела без бака,но комплексов нетЭто конечно не 800 кг но головы не сносить. Я видел как 800кг по машинному отделению скачут.Приходилось и гореть на теплоходе поэтому и на лодке огнетушитель под рукой.
#120
Отправлено 30 июня 2011 - 11:26
Поздравляю, Коллега! всегда приятно видеть, когда у человека есть воля к победе и он доводит дело до концаВсем привет!! Стрелу я восстановил и пользуюсь уже не одну рыбалку. Заводиться легко Выводит на глиссер одного разумеется Пока всем доволен Работает как на 80 так и 92 разницы не заметил...
#122
Отправлено 05 августа 2011 - 19:45
Здраствуйте! Прочитал всю тему, но не понял на какой лодке используется сей мотор! Сам имею отцовскую "Стрелу" (документы утеряны), купил лодку ПВХ "Баджер-370", на нормальный мощный моторчик пока нет финансов. Хочу в этом сезоне пробовать "Стрелу", интересует вибрация, не "растрясу" ли транец на новой лодке?Всем привет!! Стрелу я восстановил и пользуюсь уже не одну рыбалку. Заводиться легко Выводит на глиссер одного разумеется Пока всем доволен Работает как на 80 так и 92 разницы не заметил...
#123
Отправлено 09 августа 2011 - 12:30
Пробный выезд развеял все сомнения - МОЖНО ЕЗДИТЬ!!!Здраствуйте! Прочитал всю тему, но не понял на какой лодке используется сей мотор! Сам имею отцовскую "Стрелу" (документы утеряны), купил лодку ПВХ "Баджер-370", на нормальный мощный моторчик пока нет финансов. Хочу в этом сезоне пробовать "Стрелу", интересует вибрация, не "растрясу" ли транец на новой лодке?
#124
Отправлено 10 августа 2011 - 18:41
На дюралевой лодке вибрация-капельки воды на днище подпрыгивают на15см,на деревянной чуть меньше,но тоже не айс.На ПХВ транец меньше передаёт вибрацию.А в целом,вибрация от Стрелы начинает доставать часа через два хода,а на коротких выходах это даже прикольно...Здраствуйте! Прочитал всю тему, но не понял на какой лодке используется сей мотор! Сам имею отцовскую "Стрелу" (документы утеряны), купил лодку ПВХ "Баджер-370", на нормальный мощный моторчик пока нет финансов. Хочу в этом сезоне пробовать "Стрелу", интересует вибрация, не "растрясу" ли транец на новой лодке?
#125
Отправлено 15 января 2012 - 18:10
