Кузя-83 и СиС
#51
Отправлено 07 февраля 2012 - 02:01
#52
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:58
Сообщение отредактировал Якорь: 07 февраля 2012 - 19:05
#54
Отправлено 09 февраля 2012 - 23:35
Можно и без наклона транца,это не принципиально,скорость 7-8 км/час при 2л.с. 1/3 мощности. На полном газу-"лезет в гору",но дифферентовка не помогает,не поможет и смена вектора тяги мотора вверх,-чисто гидродинамика по формуле соотношения длинны корпуса к длинне волны. Начинается переходный к глиссированию режим. Если есть желание тратить впустую горючее,мотор на полных оборотах,-да пожалуста....я вешал "Ветерок-8",глиссирования все равно не наступает. Но однажды в сильный влажный весенний ветер вышел на глиссирование под парусом, 16км/час (один,без груза и мотора). Для повышения скорости сейчас делаю удлинёный вариант Кузи до 3,35м.Спасибо.
Как-раз вашими чертежами и пользуюсь. Первый раз строю, жутко увлекательным оказалось занятие
Боковое и центральное расположение мотора НИКАК не влияет на скорость и курс.
http://video.mail.ru..._myvideo/1.html
#55
Отправлено 10 февраля 2012 - 13:40
Сообщение отредактировал Якорь: 10 февраля 2012 - 13:42
#58
Отправлено 07 марта 2012 - 01:00
#60
Отправлено 07 марта 2012 - 12:24
Сообщение отредактировал Якорь: 07 марта 2012 - 12:31
#61
Отправлено 07 марта 2012 - 19:28
отправил вопрос в личку...Кстати.....у меня остался парус от швертбота Оптимист пл. около 4 кв.м. Хотел ставить на Кузю (на эскизах в начале темы он и нарисован). Сейчас лежит без дела. Парус новый, производства фирмы Артмарин, материал лавсан, с латами. Кому интересно пишите в личку, договоримся.
#64
Отправлено 05 августа 2012 - 22:01
Всё зависит от схемы парусного вооружения, площади паруса, стоячего такелажа (будут ли ванты или нет). В первом приближении диаметр от 40мм (мачта с вантами) до 65мм (свободностоящая мачта). Площадь паруса 4...6 квм........какая мне надо труба, если длиной мачта будет 4,1 м.
Калькулятор расчета мачты: http://parusa.narod....alc/mastfrc.htm
Сообщение отредактировал Якорь: 05 августа 2012 - 22:25
#74
Отправлено 27 февраля 2014 - 18:17
В ПТЗ с трубой плохо-конторы торгуют оптом,а в строймагазине вообще сплава нет, просто труба алюминиевая, Парус и рангоут решил делать от 3.0 тендер Радослава Вержко,мачта свободностоящая, думаю сделать её вращающейся, чтоб парус на ней хранить. А что если мачту по чертежу сделать, парус может не подойти??
Сообщение отредактировал Bodom: 27 февраля 2014 - 19:03
#75
Отправлено 05 апреля 2014 - 01:38
А кто сказал, что мачту -только из сплава? Деревянная ничуть не хуже. Соединения "на ус" неизбежны, две рейки 25*50 спрессовываются саморезами (или струбцинами,если их на 5100мм.есть штук 20...). Рубанок в руки- и порядок! Парус за день сшить можно,неделю назад сам шил, ничего страшного, при наличии швейной машинки с зигзагом. На своей ещё и деревянную бизань трехметровую сделал. Парус за 3 часа сляпал.В ПТЗ с трубой плохо-конторы торгуют оптом,а в строймагазине вообще сплава нет, просто труба алюминиевая, Парус и рангоут решил делать от 3.0 тендер Радослава Вержко,мачта свободностоящая, думаю сделать её вращающейся, чтоб парус на ней хранить. А что если мачту по чертежу сделать, парус может не подойти??
