Попытка постройки лодки Ella skiff
Отправлено 06 августа 2011 - 21:34
Отправлено 07 августа 2011 - 04:39
Отправлено 07 августа 2011 - 04:46
Отправлено 07 августа 2011 - 06:12
Привет! Про 2 недели сразу забудь,даже работая каждый день получится минимум 2 месяца! ..Плоскошлифовальная нафиг не нужна.Эксцентриковая-вещь,нужна так-же ленточная,шуруповерт и лобзик.Электрорубанок нафиг не нужен-ленточка заменяет с крупным зерном.Струбцины пойдут и G формы,на первое время 10 штук хватит,потом докупишь по мере надобности...Вопросов в процессе мноо появится-главное начни стройку! Удачи!Пока надеюсь закончить всё за 2 недели пока идёт отпуск. Хотя конечно времени на лодку в любом случае получится меньше.
Отправлено 07 августа 2011 - 11:00
Отправлено 07 августа 2011 - 11:36
Бессистемно. Поток сознания.Всем привет. Собрался неожиданно построить лодку. Это мой первый проект. Да и вообще раньше инструменты в руках особо не держал. Так что проект во многом первый Собираюсь строить такую лодку: http://intheboatshed...iff-now-online/
Сегодня ездил закупать инструмент. Вот что купил:
Эксцентриковая шлифмашина Sparky EX125E, в комплекте шёл диск зернистостью 80. Электролобзик есть на даче (вроде работает). Также есть вибрационная шлифмашина. Вроде тоже работает.
Набор дисков для шлифмашины. Слева направо номера: 180/80/120. Чуть ниже 4 листа шлифовальной бумаги. Слева 2 листа зернистостью 220, справа 360.
Кисти (2х50 и 2х70) и 2 валика для малярных работ. Материал - искусственный мех.
2 корыта для краски и 2 пары латексных перчаток.
Малярный скотч, торцевые кусачки, респиратор, мини-рубанок, резиновые шпатели, G-образные струбцины 75мм (10 штук).
Собственно вот. Осталось купить фанеру, ткань, смолы, муку. Ну и потом уже краски. Для первого проекта наверное просто покрашу поверх слоя эпоксидки.
Хотел посоветоваться что ещё может пригодиться. Стоит-ли брать другие номера шкурок (для дисков и листов)? Может нужна другая зернистость? Какой шкуркой лучше шлифовать швы проклеенные стеклотканью? В видео Сэма Дэвлина если я правильно понял речь шла о номере 80. Может что нужно докупить. Подскажите.
Нужна-ли также вибрационная шлифмашина? Я не нашёл ей применения для лодки. Как я понял такая машина нужна для тонкой шлифовки но я планирую использовать эксцентриковую машину для весьма грубой обработки швов. А тонкую обработку например углов думаю сделаю руками. Бруском с бумагой.
Интересует также момент с кисточками - что с ними делать? Они ж засохнут если будут просто стоять. Краска или смола засохнет. Как их хранить? После окончания работа я так понимаю их можно выбрасывать? Особенно кисти для смол.
Что делать с вёслами? Проще купить готовые и приладить к лодке?
Работы постараюсь начать в начале следующей недели. По мере возможности буду выкладывать отчёты. Покажу что получилось или не получилось Пока надеюсь закончить всё за 2 недели пока идёт отпуск. Хотя конечно времени на лодку в любом случае получится меньше.
1. Ручная циркулярка
2. Стационарная циркулярка с рубанком и рейсмусом ( но можно и без нее)
3. Нормальный электрорубанок.
4. Электролобзик с пилками для ламината.
5. Шуруповерт с 2 АКБ в комплекте + ХОРОШИЕ биты. (лучше два шурика)
6. Электродрель.
7. Электростамеска (зело удобная вещь оказалась)
8. Слесарные G- струбцины на 100 мм штук 30-50 (и все-равно этого мало)Столярные F-образные - имхо выброс денег. Если только несколко длинных мм на 400)
9. Коробку смотровых перчаток.
10. Штук 30 кисточек (я беру по 4 руб и выкидываю сразу)
11. упаковку одноразовых суповых тарелок (для замеса смолы)
12. ЛШМ хорошую + шкурки разные (от 60 и выше)
13. Торцовочную пилу.
14. Респираторов пылевых 3М штук 10.
15. пылесос минимум литров на 20.
16. Пару козелков столярных с зажимами.
17. Фрезер.
18. Электронные бытовые весы на 5000 г +/- 1 г.
19. Салфетки или бумажные полотенца.
20. Шурупов разных по килограмму.
21. Сверла по металлу 2-5 мм штук по 5 каждого.
22. напильник(и) плоский.
23. металлические линейки 30 - 50 - 100 см.
24. Уровень строительный 150 см.
25. теплая большая мастерская рядом с домом.
и прочая и прочая...
Много еще чего, сразу и не скажешь.
ЗЫ: но можно и во дворе на коленках с одной ручной пилой и отверткой. И медицине такие случаи известны
ЗЫЫ: И не забывать закон Хеопса-Ресина: "Ни одна стройка не укладывается ни в сроки, ни в смету"
ЗЫЫЫ: И не забывать постулат - Если хочешь что-то сделать - выключи компьютер!
Сообщение отредактировал savvana: 07 августа 2011 - 11:53
Отправлено 08 августа 2011 - 10:44
Отправлено 08 августа 2011 - 11:10
Болгарку с виброй я бы не сравнивал по производительности. Болгарка со шкуркой при шлифовке оклеенной стеклом лодки мало уступает ленточке, правда требует немного более твердой руки. Вибра на этой работе бесполезна. А народ забыл очень хорошую вещь, но очень дорогую - ресмус. У меня JET за 10 тыщ, весь погонаж, в том числе сечением на клин, делаю на нем. Считают что электрорубанок бесполезен те, кто не умеет их готовить. Но и с рубанком в особенности, да и с ЛШМ самое важное - чтобы инструмент был как можно более легкий. Сейчас производители делают очень неудобные, громоздкие инструменты во всеобщей погоне за дутым дизайном. Как говорится, поубывав бы.Не верте им. Вибро машина это класссс, особенно при работе с плоскостями, а у вас фанера так что самое то. Можно еще применять для этого и болгарку с насадкой для наждачки тоже классно.
конечно будет дешевле купить лодку чем строить самому и брать для этого кучу инструмента который не дешовый да и в рядли потом пригодится.... Просто у меня осталось после ремонта, я еще по случаю прикупил мелкую циркулярку.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 08 августа 2011 - 11:10
Отправлено 08 августа 2011 - 15:06
Отправлено 08 августа 2011 - 15:57
Отправлено 08 августа 2011 - 16:29
Отправлено 08 августа 2011 - 17:27
Сообщение отредактировал IRQ: 08 августа 2011 - 17:29
Отправлено 08 августа 2011 - 18:46
Стеклоткань,стеклоленту и аэросил,я беру здесь
а фанеру здесь.
Привязываешь на крышу через поролон покрепче скотчем и не спеша едешь на дачу.
Прайс на фанеру не смог скачать. И регистрации вроде как нет на сайте. Сколько кстати аэросила может понадобится для лодки? Муку что-то не могу найти. Может аэросил тогда возьму. Использовать буду для шпаклёвки швов.
Сообщение отредактировал IRQ: 08 августа 2011 - 18:47
Отправлено 08 августа 2011 - 19:35
А я кладу в машину У меня буханка Правда, последний раз покупал 1,5м на 3м и пришлось класть на крышу - для этого у меня сделано два П-образных деревянных (из пятидесятки) на эпоксидке и шурупах собранных полубагажника. К ним лист фанеры креплю четырьмя шурупами с помощью шурика. У продавцов фанеры при этом обычно отваливается челюсть.Привязываешь на крышу через поролон покрепче скотчем и не спеша едешь на дачу.
Аэросила нужно литров пять - мне хватило на отнюдь не лодку полиэтиленового пакета, такого, с какими в магазин ходят.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 08 августа 2011 - 19:37
Отправлено 08 августа 2011 - 21:06
Сообщение отредактировал балтиец: 08 августа 2011 - 21:07
Отправлено 09 августа 2011 - 17:41
Отправлено 10 августа 2011 - 10:05
Успехов в начинании!..Только не старайся спланировать и купить все сразу,-решай проблемы по мере их поступления...и тогда осилишь стройку!Купил сегодня фанеру ФСФ 6.5мм 2/3Ш. По 700р за лист. Купил на всякий случай 5 листов. Купил 10 метров стеклоткани Т-13. И 340 грамм аэросила (примерно). Решил что для галтели вполне хватит.
Грузоперевозку тоже решил - просто заехал перед самой покупкой в магаз рядом с домом и купил багажник типа "Муравей" и несколько крепёжных лент На месте установил багажник и отправился за фанерой и потом вместе с фанерой за всем остальным.
Так что сегодня-завтра начну строительство.
Отправлено 10 августа 2011 - 23:41
