Все клеится за один раз и стаканчик выбрасывается. Кисть для этого дела вообще-то - недоразумение. Хороши медицинские деревянные шпатели, пойдет и любая плоская тонкая палочка. Про остатки смолы забудьте.До поклейки пока не дошёл. Только успел 1 лист вырезать. Но возник вопрос - надо например что-то склеить. Я развожу смолу и отвердитель. Делаю смесь в какой-нибудь банке, склеиваю. А что делать с остатками и кистью? Это всё за ночь засохнет? То есть либо я клею всё за раз либо надо закупаться кистями? Реально-ли оставить заготовленную смесь смолы и отвердителя на следующий день или на несколько дней даже (хотя это взаимоисключающие параграфы по идее)?
Попытка постройки лодки Ella skiff
#26
Отправлено 11 августа 2011 - 06:08
#27
Отправлено 11 августа 2011 - 14:23
#28
Отправлено 11 августа 2011 - 14:48
Смолу наносите шпателем, можно металлическим можно резиновым можно просто чем то плоским. Когда смола немного подвстанет, соскребите остатки с шпателя другим шпателем. В тот же момент, когда смола уже не липкая но ещё очень мягкая. Удалите стамеской лишнии капли смолы с деталей. По поводу эксцентриковой машинки. Она очень и очень хороша для зачистки смолы. С помощью её одной и длинного оселка вы можете добиться любого качества поверхности под покраску. В плоть до "автомобильного". Шкурку используйте только на сетчатой основе. И для оселка и для эксцентрика. Экономия по деньгам в два раза. Так как не смотря на стоимость, служит намного дольше (я считал). Ускоряет шлифование как минимум в полтора-два раза. Не забивается, позволяет получить намного более качественную поверхность. Вот такая например http://www.palicolor...etchatoj-osnove Я пользовался брендами Мирка и 3м. Но можно и другими из автомобильной серии, главное что бы они выглядели примерно вот так http://www.new-vist....c08ae2ae1f7.jpg то есть основа сетка.До поклейки пока не дошёл. Только успел 1 лист вырезать. Но возник вопрос - надо например что-то склеить. Я развожу смолу и отвердитель. Делаю смесь в какой-нибудь банке, склеиваю. А что делать с остатками и кистью? Это всё за ночь засохнет? То есть либо я клею всё за раз либо надо закупаться кистями? Реально-ли оставить заготовленную смесь смолы и отвердителя на следующий день или на несколько дней даже (хотя это взаимоисключающие параграфы по идее)?
#30
Отправлено 15 августа 2011 - 10:17
#31
Отправлено 15 августа 2011 - 10:56
#32
Отправлено 15 августа 2011 - 11:27
Суши, а там посмотрим. Отвердитель эталовский? Сразу можешь попробовать прогреть феном какое либо одно место. Это даст понятия о том как встанет везде. Вообще я так попадал, циклей соскабливал не вставшую смолу с торнадовского корпуса. Потерял три дня.Сегодня случилась беда. Накрыл лодку перед дождём но вода всё равно попала внутрь. Все швы были проклеены шпаклёвкой и затем успел положить ткань и замазать эпоксидкой. Что теперь делать? В лодке плавает не засохшая эпоксидка. Ткань возможно уже не оторвать потому что шпаклёвка застыла скорее всего. Можно-ли просто высушить это всё дело и сверху нанести ещё один слой смолы?
Сообщение отредактировал Din din: 15 августа 2011 - 11:29
#34
Отправлено 16 августа 2011 - 11:23
#35
Отправлено 16 августа 2011 - 11:41
#36
Отправлено 16 августа 2011 - 11:42
Вчера посмотрел швы - вроде вода попала только на один. На других смола просто не застыла. Возможно мало добавил отвердителя. С этим можно что-то сделать? И какие вообще пропорции нужны? Я пробовал такие варианты:
1) 2 части смолы на 1 часть отвердителя и объём смеси где-то 115-150мл. Заливал в коробочки из-под Чудо-йогурта. Смесь нормально наносилась и застывала тоже нормально. В течение часов 12 наверное точно.
2) 2 части смолы на 1 часть отвердителя и объём где-то литр. Хотел сделать шпаклёвку с аэросилом. В итоге минут за 30 всё это дело нагрелось и превратилось в один большой ком. Пришлось делать в маленькой баночке новую порцию которой не хватило как раз.
3) 3-4 части смолы на 1 часть отвердителя и объём где-то поллитра. После этого смола не застыла даже за сутки. Лодка сохла вчера ночь и весь день. Сохнет сегодня тоже потому что вернулся в Москву ненадолго. Если смола не застынет не знаю даже что делать. А если застынет - будет-ли она достаточно прочная?
В нете почитал насколько позволил билайновский модем - вроде пишут про пропорции 1:2. Сделал 1:2 (1 часть отвердителя и 2 части смолы) (на глаз правда но мерил одинаковыми баночками) - в одном случае всё быстро застыло и превратилось в большой кусок коричневой хрени.
По поводу рабочего места - конечно надо бы соорудить что-то но у меня места 3 сотки по историческим обстоятельствам. Развернуться с лодкой негде. Она всё свободное место занимает. Пока буду работать так а к следующему году что-нибудь придумаю. С этой лодкой надеюсь всё-таки закончить всё (скорее всего уже в следующем году) и в следующем году попробовать построить ещё что-то. Занятие интересное и полезное для исправления кривизны рук
Я конечно дико извиняюсь, ничего личного и всё такое...
Но в Эпитале никогда не скрывали, в каких пропорциях надо разводить клей.
(например смола 370 + 45 М - разводить 2 к 1 в ВЕСОВЫХ частях. Хотя плотность примерно одинакова, можно и объемом измерять, но на маленьких объемах может быть большая ошибка из-за разности вязкостей (непонятно, сколько остается на стенках посуды при переливании).
Лучше всего купить электронные бытовые весы (народ хвастал, что в тырнете с доставкой - чуть ли не 5 долларов)
И ТЩАТЕЛЬНОЕ перемешивание. Согните из проволоки или длинного гвоздя мешалку и дрелью мешайте. Минуту, две, три.
Мне в Эпитале все уши прожужжали - мешайте тщательно, мешайте тщательно....
Сообщение отредактировал savvana: 16 августа 2011 - 12:10
#38
Отправлено 16 августа 2011 - 12:01
Сообщение отредактировал KdimonK: 16 августа 2011 - 12:02
#39
Отправлено 16 августа 2011 - 12:09
Но уже проклеенное смолой (фоток пока нет этих). Которая пока не знаю высохла или нет. Если не высохла - буду думать что делать. А дальше выравнивать все косяки и обклеивать швы стеклотканью снаружи.
Тут всё придумано до нас. Соскребсти всё невставшее, зашкурить, и заново поклеить, с правильной пропорцией.
Сообщение отредактировал Nota: 16 августа 2011 - 12:15
#40
Отправлено 16 августа 2011 - 14:30
#44
Отправлено 16 августа 2011 - 21:33
#45
Отправлено 16 августа 2011 - 21:39
Смола ни фига не застыла. Осталась липкой. Ацетоном её говорите надо снимать? Ацетон вроде есть. На крайняк съезжу куплю в соседнюю деревню.
Растворители подойдут для этого дела? У меня есть 646й и 647й помойму. Или только 646й не помню точно.
Шкурить руками? Или машинкой. Как я уже говорил есть только эксцентриковая. Сегодня заодно купил диски №40. Попробую ими снять. Если не получится то возможно оставлю до следующего года это занятие. А к следующему году куплю ленточную шливовалку.
Пропорции попробую мерить весами. Вопрос только как лучше отмерять? В принципе это и раньше было интересно. Я отмерял баночками от йогурта но эти баночки потом все остаются либо в смоле либо в отвердителе (смотря какая баночка). Эти банки ставлю прямо на крышку со смолой или отвердителем. Все крышки грязные Может вообще шприцами или это изврат?
Ещё захватил рубанок побольше. Возможно переверну лодку и остругаю все свои косяки. Фотки косяков наверное тоже выложу. Покажу свой ужОс.
скромный опыт, может пригодится:
- берется пластиковая одноразовая суповая тарелка с плоским дном.
- взвешивается
- 20 ти кубовым шприцем наливается отвердитель
- взвешивается
- наливается прямо из тары смола
- взвешивается
- на куркуляторе быстро прикидываем, сколько надо добавить отвердителя
- добавляем шприцем отвердитель
- тщательно перемешиваем элктродрелью.
ЗЫ: жалко, что на год решили отложить.
Сообщение отредактировал savvana: 16 августа 2011 - 21:40
#46
Отправлено 17 августа 2011 - 00:23
Сообщение отредактировал IRQ: 17 августа 2011 - 00:25
#47
Отправлено 17 августа 2011 - 01:14
Нет не нормально, нужно резать полосы по диагонали полотна, тогда такого не будет.
Ещё хотел спросить про стеклоткань - это нормально что она вся пушится при обрезке?
Не отчаивайтесь. Соскребите стамеской всю не вставшую смолу. Проклейти, там проклеить один день. Мажете участок в два метра, укладываете ткань. Выгоняем излишки смолы в месте с воздухом. Мажем следующий участок и т.д. К тому времени когда сделаете круг. Первый участок уже под встанет. Ткань не будет ездить, второй слой гнать будет ещё проще чем первый. Вот настал вечер, а у вас только один слой (предположим). Что бы второй слой прилип, перед самым сном мажем тонким тонким слоем свежей смолы, естественно с отвердителем. И ложимся спать. Долго спать не нужно, встаём рано, и сразу начинаем формовать второй слой. Отформовали, пообедали и т.д. Только так со смолой, иначе всё это будет тянуться...Я так работаю, когда много формовать сплю по четыре часа, в итоге у меня перерыв между слоями не более шести часов. И не чего шкурить не надо. Отформовал поел, отформовал поспал и т.д. И самое главное, не какой влаги, даже росы быть не должно. Для смолы самое страшное это влага.Что касается того что решил отложить
#48
Отправлено 17 августа 2011 - 02:15
#49
Отправлено 17 августа 2011 - 04:40
Но он же на не вставшей смоле! Значит и его надо отрывать...Убираете до хорошей смолы и смотрите что осталось, если ткань повреждена то ещё слой.Не очень понял с переклейкой. Соскребу я смолу как смогу. Под ней останется слой ткани. Этот слой уже приклеен к галтели. Мне поверх этого слоя ещё один слой ткани класть? Или просто промазать смолой старый слой? Я изначально конечно планировал только один слой ткани изнутри лепить.
#50
Отправлено 18 августа 2011 - 18:00
