Нет, правильно будет говорить о полном отверждении и конечно постотверждение здесь "самое То".Согласен, что скорее всего причина именно в этом.
НО:
Ладно, можно предположить, что карбон-М быстрее отверждается из-за меньшего времени жизни и меньшего времени желатинизации, по сравнению с 1445. Но жизнь карбон-м 50 мин, этал-1445 80 мин. гелеобразование карбон-м 5 часов, этал-1445 4 часа. Как здесь можно понять, что карбон-м быстрее полимеризуется? Смотреть на время жизни или на время желатинизации?
Смолы Эпитал и стеклоткань
#626
Отправлено 25 августа 2023 - 13:52
#627
Отправлено 25 августа 2023 - 14:26
Господа, я хочу понять только одно: как выбрать нужную смолу в эпитале.
Говорить "выбирай под свои задачи" не нужно. Задача у всех нас одна и та же - получить прочный и термостойкий стеклопластик, отверждаемый при комнатной температуре, за наименьшие деньги.
На что конкретно я должен здесь смотреть?
Дилетантский подход. Выбирать нужно именно под "задачи", то есть требуемые от конечного изделия прочностные, весовые, температурные характеристики. Например, термостойкость самодельщику обычно по-барабану, а для вас она, похоже, важна. То есть, конструирование начинается с ТЗ, которое должно быть удовлетворено. Если у вас в ТЗ не указана "звонкость" конструкции, цвет смолы или время желатинизации, то какой смысл обращать внимание на эти факторы? Если любая из рассматриваемых смол позволяет удовлетворить ТЗ, то выберите самую самую дешёвую.
#628
Отправлено 25 августа 2023 - 14:45
Опишите, пожалуйста, ваш профессиональный подход. Как вы выбираете смолу под свои задачи. На конкретном примере.
#629
Отправлено 25 августа 2023 - 14:55
Пропитав ст. ткань "с дефицитом смолы" вы пдучите брак по части непроклея армирующего материала и глухой звук при простуктвании металлическим предметом.
Так еще делают деффектовку в авиастроении. Звонкий звук гарантия качества пропитки детали.
В случае ТС глухой звук может быть из-за неполного отверждения смолы. Надо делать эксперимент во времени.
Просто этал карбон м даже в описании смолы указанно, обеспечивает высокое качество пропитки. Это и понятно, смола должна пропитать уголь и при инфузии. При этом при инфузии должно и совпадать соотношение смолы к тканях. Когда ручками мы это делаем, то получается переизбыток смолы. Про разные характеристики смолы на разрыв, на сжатие, на изгиб цифры разные у смол, но не настолько, чтобы одна звенела, а другая нет. Цифры в одном порядке. Может и правда 1445 просто не достигает полного отверждения, вроде такое было у кого то.
#630
Отправлено 25 августа 2023 - 15:27
"Высокое качество пропитки" это не конкретный параметр, скорее рекламная фишка, - есть нормы вязкозти смолы в Спз.
Ничего совпадать не обязано, - есть разные методы переработки смолы и они естественным образом в зависимости от уплотнения "выкладки"выдают нам соотношение смола/материал. Формуя "открытым методом" с дефицитом смолы вы будете втдеть в рогоже дырки между стекложгутами, или хуже того, белые пятна. С избытком смолы будут лужицы.
С инфузией все решает давление пленки на "выкладку".
И главное, я имел ввиду не качество отверждения, а разное его время. В зависимлсти от отвердителя и температуры воздуха в цеху.
#631
Отправлено 25 августа 2023 - 15:38
При формовке в матрице серийных сэндвичевых парусных досок использовали, последовательно: полиэфирку (совсем недолго), ЭД-20 с пэпой (недолго), Эд-20 с тэтой (долго), это ещё в доэталовские времена. Сейчас бы использовали ЭД-20 с Этал-45М, как, скорее всего, самый бюджетный вариант. Для гоночных досок использовалась та же смола, но часть стекла заменялась углём.
Для мачт и плавников (стекло+уголь) никакая холодная смола, в том числе современные эпиталовские, не позволяет удовлетворить ТЗ, использовалась эпоксидка горячего (до 140º) отверждения.
#632
Отправлено 25 августа 2023 - 16:20
Похоже на этом форуме с 2020 года грамотных людей не осталось...
#639
Отправлено 25 августа 2023 - 18:15
Покажите, пожалуйста, пример невежде. Продемонстрируйте грамотный запрос и грамотный ответ на него
Сделайте доброе дело позвоните в Эпитал или напишите письмо технологу. Пусть разъясняет, а сюда напишите ответ.
Поищите поиском тему, в прошлом году ругался кто то на эпиталловскую смолы, что она не встаёт даже через неделю. Похоже у Вас подобная история с 1440.
#641
Отправлено 25 августа 2023 - 19:09
Оно конечно, один вы Дратанян
Вам всё правильно расказали.
Вы не услышали.
Ваша проблемма.
Сходите на другие форумы где люди работают со стеклопластиком.
Может вас не пошлют
Удачи
А что рассказали-то?) Побалаболили, да, знатно) А по теме ничего толкового никто сказать не способен. Когда начинаешь у них спрашивать конкретные вещи, сразу молчат почему-то)
#642
Отправлено 25 августа 2023 - 19:17
Не оценили.
А чел надеялся...
Щас начнётся благодать
А вышло
Коммерческий раздел в другом месте
А здесь люди по желанию и доброй воле делятся с коллегами знанием и опытом.
Коли нашли мой пост, то копируйте уж полный текст оттуда) с фотками. Как начинал, к чему пришел, какие проблемы выявил и как их решил.
Насчет коммерческого раздела снова мимо.. Здесь разве нет мастеров, которые делают лодки на продажу?) Я же здесь ни рекламирую ничего, ни продаю. Я просто прошу совета.
И как вы верно подметили, люди здесь делятся знанием и опытом, по своей доброй воле. Если есть что сказать, говори по существу. Если хочется просто поговорить, то набери друзей по телефону, поговори с детьми, с женой. Но не надо на простой и понятный вопрос "по каким параметрам выбирать смолу" отвечать о том, как твоя собачка утром покакала. В том числе и ваш лично комментарий
#644
Отправлено 25 августа 2023 - 19:29
Именно это я и сделаю. В понедельник позвоню в эпитал и все узнаю. И даже сюда напишу результат, мне не жалко.
У меня не 1440, а 1445. И проблем с ней нет, все норм встает. Возможно вы говорите как раз о моем посте, почему 1445 резиновая через неделю. Добрые люди здесь подсказали, что эпоксидка полностью полимеризуется несколько недель. Чего опять же в паспорте указано не было.
Но сейчас я хочу узнать одну очень простую вещь, о которой видимо никто не в курсе. Как из характеристик смолы понять, затвердеет она полностью за сутки или за 2 недели
#645
Отправлено 25 августа 2023 - 20:12
Особенно понравились слова: будет; и планируется!
Рад, что вам понравились хоть какие-то мои слова и вы с таким увлечением изучаете мою деятельность Насчет планируется и будет, то конечный результат, о котором я говорил, давно готов)
и фурнитуру запроектировал, порезал и погнул, как обещал.
но как всем известно, нет предела совершенству. и сейчас я занимаюсь новым проектом по другой технологии
параллельно осваиваю отливку 2к пластика. заодно и мановакуумную камеру построил
ну и не забываю заняться чем-то творческим, для получения опыта и собственного развития
жаль вот только то, что многоуважаемый и обиженный на меня ал-др забыл прикрепить фото моего первого результата. а могли бы поржать надо мной, какой я лох и неумёха. а кто-то может быть увидел бы прогресс в моих начинаниях
но только кому это все надо?) интереснее же показать незнакомому человеку в интернете, какой ты крутой спец и юморист)
p.s. с телефона фотки грузятся геморройно и криво
#646
Отправлено 25 августа 2023 - 23:11
Вам дали направление.
Вы же вроде взрослый мальчик, дальше сами.
Здесь не клуб благотворителей, чтобы разжовывать за вас и в клювик вам власть.
Тем более после вашего заявления о пониженной грамотности форумчан.
Сами-с.
#650
Отправлено 26 августа 2023 - 13:54
Смотря какая смола, если у смолы рабочая температура +20, то при температуре в помещении + 15, она может не затвердевать месяцами, пока не поднимете температуру.
Есть смолы которые полимеризуются и при минусовой температуре.
Есть смолы горячей полимеризации.
