как я понимаю, быстродействие иу никого не интересует.:-) те передаточная функция...
Авторулевой своими руками
#527
Отправлено 09 февраля 2020 - 08:44
хорошую, хм, не обижайся, я бы начал с простой для техникумов, а потом..., поищу в тырнете.
скажем - sdsauto.com›downloads/TAU.pdf
#529
Отправлено 09 февраля 2020 - 15:10
Шон рекомендует для своего автопилота скорость привода 10 секунд перекладка с борта на борт (60 градусов).
Китайский привод 10мм в секунду. Максимальный ход который мы можем себе позволить 100мм, Длина румпеля получается 50/sin30=100мм.
Усилие китайцы заявляют 750н. Осталось понять - хватит нам этого или нет
Сообщение отредактировал yfafyz: 09 февраля 2020 - 15:10
#531
Отправлено 09 февраля 2020 - 15:15
Из второй ссылки привод по веселея.
ссылка на рекомендации Шона, если кто из автопилотостроителей еще не читал
http://pypilot.org/w...der_drive_motor
Сообщение отредактировал yfafyz: 09 февраля 2020 - 15:19
#532
Отправлено 09 февраля 2020 - 15:24
Момент на баллере можно прикинуть. При площади пера 1 м2 он будет равен 60*V2*h кг/м
V - скорость судна м/с, h - расстояние от 1/4 хорды пера до оси баллера в м. Если площадь меньше или больше, надо умножить на коэффициент соответствующий.
#534
Отправлено 09 февраля 2020 - 15:28
В магазине по второй ссылке есть актуаторы и покруче. Но и подороже.
https://ru.aliexpres....3f7e3bbbtcU4Pl
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 09 февраля 2020 - 15:33
#536
Отправлено 09 февраля 2020 - 15:42
у шона тузик или грелка...., впрочем все равно.
Ну шоновский АП и 30ти тонную лодку успешно рулит
https://www.youtube....eature=youtu.be
#538
Отправлено 09 февраля 2020 - 17:18
Вот в подборе актуатора мог бы помочь "реверсинжиниринг" %) Или нет?
И вот, у этих китайских есть концевики, вроде. Но вряд-ли есть датчик положения вообще или хотя бы середины хода. Как-то же надо контролировать исполнение...
Сообщение отредактировал A.E: 09 февраля 2020 - 17:28
#539
Отправлено 09 февраля 2020 - 18:30
есть с потенциометром, но дороже и уже диапазон параметров. еще можно через датчик на румпеле.
#540
Отправлено 09 февраля 2020 - 18:36
Реверсинжиниринг. Исполнение и положение штока никак не контролируется в ST1000+ Максимально все упрощено там, так же как и сами алгоритмы работы. Тут обсуждение уже ушло в дебри квантовой физики.
Наблюдал я не только за тем как работает у меня на лодке авторулевой, но и за тем как работает автостабилизация для удержания хвоста вертолета. И там и там алгоритмы, очень схожие и простые, на вскидку просто есть коэффициенты отвечающие за "загрубленность" реакции и за "инертность" системы.
#542
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:20
Вот тут приведены технические характеристики реймариновских актуаторов: http://www.raymarine...dex-id=579.html
Вот тут, видимо, можно подобрать что-то со схожими характеристиками.
https://aliexpress.r....65b97237Ezr8rB
Мне, вероятно, подойдет нечто в этом роде:
https://aliexpress.r....6bce4be8OD3WTj
Да и то, скорее всего, для моей лодки это перебор, можно и значительно менее мощный поставить: самый маленький реймариновский актуатор по первой ссылке --- на 11-тонную лодку, а моя 2 тонны от силы.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 10 февраля 2020 - 15:26
#543
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:35
4 можете ли вы добавить датчик холла, энкодер или потенциометр? - Да
-это хорошо
Рабочий цикл 10%
-это плохо, т.к. привод перегреется при постоянной работе.
IP IP55 варианты
- не годится. Для лодки надо не менее IP68
Червячный Шестерни металлический Шестерни
- червяк это всегда плохо, самое низкий КПД из всех типов редукторов. Металл - хорошо, но только когда он в масляной ванне, чего здесь скорее всего нет (в коробку насована густая смазка).
Сообщение отредактировал Aleksk: 10 февраля 2020 - 15:38
#544
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:37
Это же гидравлические, Вы как по ним актуатор подбирали?
Сообщение отредактировал maxalex: 10 февраля 2020 - 15:37
#545
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:40
...IP IP55 варианты
Там же ниже ясно написано:
можете ли вы поставить высокую IP защиту? Да.
Ну, так ссылка сделана. Перейдя по ней, надо потом выбрать Mechanical Linear.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 10 февраля 2020 - 15:43
#547
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:46
ну пускай ставят. Все равно КПД и ресурс этого привода низкие .
А у этого высокие? https://hudsonmarine...ive-unit-m81138
150 кг тяги, но цена 839 английских фунтов.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 10 февраля 2020 - 15:46
