Закрутки грота
Сообщений в теме: 177
#1 Легкий Ветерок
Легкий Ветерок
  • 153 сообщений
  • Судно: АЛ-550
  • Название: Омулевая Бочка
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:19
На Б38 грот с закруткой-когда научился пользоваться, проблемы исчезли.
2) Известны ли случаи полного отказа закручивающего механизма грота в мачте? Такие поломки, что ремонтируются только на суше?
3) Известно ли что-нибудь насколько больше мачт с закруткой грота ломается по сравнению с обычной мачтой для грота с латами?
#2 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
  • Название: Bella Ciao
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:23
Спасибо, что откликнулись! Несколько вопросов:
1) Почему у Дюфора слеминг меньше чем у Баварии? Вроде лодки примерно одного класса.
Неоднократно, клинило прямо на пирсе у Баварии 46 кстати. Если это будет происходить когда рифится надо, пи.....
#3 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:38
Закрутка грота - это опция. Мачты одинаковые, что там, что там. Одинаково ломаться должны. Особо не слышал, что бы конкретно на Бавариях мачты ломались (не считая случай у Пафоса). Видимо не лезут, куда не надо в не рекомендованное время.
С дуру, известно, что поломать можно
#4 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:41
У коллеги c форума ломался привод закрутки , чинился только в марине, меняли по гарантии. Лодка Халберг Расси, :innocent: А что такого не вероятного в отказе механизма закрутки
Грот с закруткой то же с латами, или вы о чем?
#5 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:48
Любая лодка это компромисс между комфортом и мореходными качествами. В Баварии больше комфорта: она имеет самую широкую носовую каюту относительно других лодок. Из-за этого у нее более широкое днище в носовой части корпуса и на волну она взлетает, правда потом сильно с нее падает :nugget: , но при этом кокпит почти всегда сухой. У Дюфора наоборот лодка очень стройна в носовой части-она идет как подводная лодка прорезая волны беря воду на себя. Слеминг меньше, но в кокпит больше воды долетает. При размерах 40+ носовая каюта уже приемлемых размеров.
Все проблемы при закрутке грота в мачту возникают от неправильной работы с ней. Неплотная намотка грота, и он не помещается уже в мачту или заклинивает при размотке. Сам механизм не ломается. То же самое бывает с закруткой генуи, когда при разворачивание паруса не придерживают линь закрутки.
#6 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:50
:shuffle:
#7 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:59
:shuffle:
Исправлюсь, если не применять силу молодецкую не обремененную контролем мозговой деятельности.
#8 Легкий Ветерок
Легкий Ветерок
  • 153 сообщений
  • Судно: АЛ-550
Отправлено 07 февраля 2012 - 14:20
Т.е профили матч с закруткой и без одинаковые? Весь скрученный грот влезает внутрь такого же профиля, как и у мачты без закрутки? Правильно?
На чартерных лодках которые мы брали с закручивающимся гротом - Sun Odyssey 35, Bavaria 38 на гроте лат не было.
#9 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 07 февраля 2012 - 14:33
коллега fist-mate http://forum.katera....5466-fist-mate/ знает по крайней мере один случай поломки привода закрутки без вышеперечисленного. На новой лодке. Ну не надо так категорично просто, ломается все. Вы же знаете.
#10 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 февраля 2012 - 15:04
Правильно
#11 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 07 февраля 2012 - 15:49
Если быть академически точным, поломка у коллеги fist-mate как раз следствие вышеуказанного.
Просто это выяснилось позднее.
Когда на приемке лодки меня учили пользоваться закруткой то приговаривали - "Вот так не делай, а то будет как у Алекса."
Хотя закрутка конечно вещь капризная.
У меня два раза пока закусывала, один раз по моей дурости, второй раз вахтенный отличился.
#12 Легкий Ветерок
Легкий Ветерок
  • 153 сообщений
  • Судно: АЛ-550
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:30
Легкий Ветерок (07 февраля 2012 - 23:20) писал:
Правильно
Правда в одном случае по всей длине профиля мачты есть приличная щель, куда скручивается парус, а в другом такой щели нет. Так что профили уже разные получаются. Прочность замкнутого и разумкнутого профиля разные, или я ошибаюсь? :(
Сообщение отредактировал Легкий Ветерок: 07 февраля 2012 - 16:33
#13 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 07 февраля 2012 - 17:08
Я думаю, что прочность профиля мачты в любом случае занимает последнее место в списке проблем. При любом раскладе - все мачты составные, самое слабое место это место крепления клепками. И потенциальных проблем с застреванием паруса больше чем риск поломки мачты. Закрутка удобна конечно, но ... есть ситуации которые сам не решишь ни как, классика в этом смысле безопаснее.
#14 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:02
Спасибо за уточнение, все таки они выяснили из-за чего. Но в любом случае- есть устройство сильно зависящее от "дурости" , невниматльства, стрессовости ситуации. что не добавляет надежности. Но с другой стороны удобно сильно.
#15 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:17
Простая спининговая катушка в неумелых руках сразу делает "бороду", но это не мешает огромному кол-ву рыбаков успешно ей пользоваться.
С закруткой генуи справляться научились же, а при должной "сноровке" и она клинит :rolleyes:
#16 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 08 февраля 2012 - 01:54
На больших лодках (точнее у брендов эта опция начинается на 42-х футах) ставят "outhaul line" (гидравлическая панель + электрика на лебедках и закрутки) общая стоимость системы на грот может зашкалить за 20кЕ, но с ней любая лодка управляется в одиночку. Если ставить на грот и стаксель цена удваивается :). Короче паруса ставятся и убираются 4-мя кнопочками, самая маленькая лодка на которой эта опция стояла - NC38 !!!. Я просто обалдел там паруса по 30 кв... На souhtely баласт двойной. Обратите внимание на водоизмещение. 32 фута - более 7,5 тонн. Садится на грунт лодка на огромную чугунную пластину и металлический скег.
Сообщение отредактировал тарантул: 08 февраля 2012 - 01:58
#17 tolyd
tolyd
  • 1 227 сообщений
  • Из:Ашдод
  • Судно: Benetau 373
  • Название: Wizzie
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:11
[quote name='Легкий Ветерок' date='09 февраля 2012 - 23:36' timestamp='1328823418' post='1087473']
Не зря я эти гротовые закрутки всегда боялся и искал в чартер лодки с обычным гротом!
Какая связь между поломкой мачты и закруткой грота?
Сообщение отредактировал tolyd: 10 февраля 2012 - 11:13
2128506
  • 2 191 сообщений
  • Из:самый лучший
  • Судно: парусное
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:21
В принципе есть связь. Мачта с закрученным в нее гротом весит больше, те больше моменты возникают при шторме на ней. Ну и вообще плохо когда увеличивается вес на верху. Во всех смыслах. Чем больше там все весит тем выше метацентрическая высота. Хуже все становится конечно. Ну это чисто академически,если вопрос есть ли связь.
#19 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:47
Может тогда продолжите: как связан повышенный на несколько сантиметров метацентр с поломкой мачты? :shuffle:
Интересно что лодка ходила с самым простым комплектом парусов.
И еще по фото видно, что у лодки существенный дифферент на нос.
Сообщение отредактировал merrier: 10 февраля 2012 - 11:49
2128506
  • 2 191 сообщений
  • Из:самый лучший
  • Судно: парусное
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:52
Я не сказал, что повышение метацентра вызвало полумку мачты :shuffle:
А может вы продолжите: повысилась ли прочность мачты от того что она стала тяжелей, но конструктивная прочность профиля при этом не увеличилась?
Сообщение отредактировал 2128506: 10 февраля 2012 - 11:52
#21 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 10 февраля 2012 - 11:57
Одно замечание-профили разные. Если они даже одинаковые по внешним измерения(я в этом всегда сомневался), то они разные по внутренней конструкции-это как кабриолет и машина на базе которой он сделан:-).
2128506
  • 2 191 сообщений
  • Из:самый лучший
  • Судно: парусное
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:02
Не заради спора, но профили там одинаковые. и внутри они одинаковы. Распилите. :shuffle:
#23 makarkharp
makarkharp
  • 1 256 сообщений
  • Из:salekhard
  • Судно: S2-11/0C
  • Название: Dreamcatcher
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:04
а ось закрутки не рассматривается при расчете что ли?
#24 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:18
Пилить не буду :innocent: Мне всегда казалось, что профиль мачты под закрутку длиннее. Внутреннюю конструкцию посмотрю завтра в Хельсинки на ботшоу.
#25 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:26
В догонку перед распилом:
http://www.seldenmas...s/ENG/index.cfm
Странички 8-11 каталога просмотрите :coffee:
