Строим экраноплан
Сообщений в теме: 6737
#5301 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 00:48
Должен быть - выучил. Но этот пока не применим.​
Аэродинамика это наука, которую ни выучить , ни познать полностью не дано никому , не мне об этом говорить  вам,  профессору СПБГМТУ..
#5302 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 01:07
А зачем полностью, если речь идет о проектировании летательных аппаратов? Или глиссирующих судов?
Это часть прикладной аэродинамики (гидродинамики) более чем за 100 лет отработана и проверена для миллионов случаев.
И показала свою достоверность, работоспособность и прогнозируемость результатов, совпадающих с экспериментом и ТТД построенных объектов.
#5303 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 02:33
Я учил в части меня касающегося как лётчика, пилота ,  А вот вы в части касающегося проектировщика преподователя и тем не менее ..Вот выдержка из ресурса вами рецензированного про глиссирование..
 И то, и это… Подходим к развязке. Есть смысл утверждать, что режим глиссирования – это не та вещь, которая подобна хвосту ослика – «либо есть, либо ее нет», это синдром, сочетание нескольких явлений, которые могут наступать не одновременно. Часть из них наблюдаема – опускание носа по мере разгона, отрыв потока от скулы, но принципиально важно выполнение ключевого условия – подвсплытия, ведущего к уменьшению погруженного объема не менее чем вдвое и снижению доли волнового сопротивления
А это видео показывает разницу в движении аппарата на двух режимах https://youtu.be/ci7kWVcHFWI    Из видео хорошо видно откуда идут носовые  усы , накрываемые боковыми пристройками для баллонов .А это значит что носовая часть поднимается из воды и уменьшает омываемую часть днища  ! В конце ролика хорошо видно насколько аппарат подвсплывает из водоизмещающего режима на глиссировании . Хорошо видна разница и в дифферентах на режимах глиссирования и водоизмещающего. Вот ещё видео движения с переходом в водоизмещающий режим ,на котором хорошо видно расположение носовых усов из середины , примерно, корпуса  https://youtu.be/2WB17WACrOY   И тем не менее вы утверждаете
Я это просто вижу. Опыт называется.
Ангажировано так утверждаете..
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 02:39
#5304 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 12:44
Я не совсем понял, что значит мной рецензированного.
Но даже если посмотреть на Вашу цитату. Там говорится об опускании носа, а Вы, ссылаясь на ролики, говорите об увеличении дифферента. Это признак только приближения к горбу. Из-за роста дифферента и сход "усов" смещается к корме. Это не признак глиссирования.
Насчет подвсплытия - это субъективное ощущение. Меняется картина обтекания: происходит отрыв потока от скул и на транце. Но и это, как следует из Вашей цитаты, только одна из составляющих. Сам корпус при этом проседает глубже. Это видно по осадке кормой.
И последнее. В судостроении принято считать, что режим глиссирования наступает, когда 80% вертикальной силы создается гидродинамикой. И только 20 - архимедовой силой. Т.е. Ваш корпус должен практически полностью выйти из воды.
Цифры можно обсуждать и критиковать. Но это будет переливание из пустого в порожнее. Переход к глиссированию (если он есть) хорошо виден на графике, связывающем скорость и мощность, о котором я писал выше. Постройте его и все сразу станет видно.
Обвинять меня в ангажированности - даже забавно. Какой мне профит от того, будет Ваш аппарат глиссировать или нет. Я, как в старинной лоции, что вижу, то пишу. Чего не вижу, того не пишу. Пока вижу, что не глиссирует.
#5305 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 13:54
https://old.katera.r...259/046-049.pdf  В конце статьи ваша рецензия.  На глиссировании корпус поднимается над водой уменьшая пятно контакта и при этом уменьшает дифферент - это в соответствии с статьёй которую вы рецензировали , это у меня написано и это хорошо видно в прилагаемых роликах. .Есть разница глиссирования с воздушным винтом аэроглиссера и  катера  с подводным винтом, так как ВВ (воздушный винт ) прижимает корпус к поверхности воды стремясь уменьшить дифферент и увеличить осадку , про эту особенность  я не нашёл описания и пишу что думаю..Из-за этой же разницы и не чувствуется  перехода на глисс по мотору , просто растет скорость и режим можно слегка уменьшить..
ВВ прижимает и невозможен выход практически полностью и вы это почему то не оцениваете .. В первом ролике хорошо видно насколько опускается аппарат при переходе в водоизмещающий , а во втором из кабины видно перемещение брызговых усов к корме , оценивая пятно контакта.. Данных для графика у меня нет да и никогда не строил , извиняйте ..Отсутствие графика не может изменить оценку , просто нет железного доказательства да и бог с ним,- особо и не нуждаюсь
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 14:02
#5306 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 14:29
Давайте все-таки разберемся. Не спора ради, а истины для.
С ростом скорости у судна растет дифферент. Что мы и наблюдаем на Ваших роликах. При этом носовая часть выходит из воды и начало брызгообразования (брызговая струя) смещается в корму. Это мы тоже видим. Это типичная картина судна, движущегося в водоизмещающем режиме и приближающегося к горбу сопротивления. При этом корпус немного (!) приподнимается, поскольку гидродинамическая сила будет всегда, начиная с момента начала движения. Вопрос только в ее величине и соотношении с силой гидростатической.
При переходе к глиссированию, корпус сильно (!) поднимается над водой, брызговая струя начинается близко к корме, а дифферент становится маленьким - 3-5 градусов.
На Ваших роликах ничего подобного нет.
И такая картина будет независимо от того, что нас тянет: гребной или воздушный винт. Разница будет только в мелких деталях.
#5307 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 15:42
 При векторе тяги ниже ЦТ так и будет , а потом уменьшается дифферент и нос нависает над поверхностью  ..
Покажите как ведёт себя аналог ..
Я такого ролика не выставлял .. Есть с потерей скорости и есть с постоянной скоростью , с нарастанием скорости нет оценочных роликов..Откуда наблюдения ?
Покажите где вы это увидели на представленных роликах ? Голословное утверждение , отсюда и подозрение в ангажированности  . Водоизмещающийся режим заканчивается примерно  на 25км/час. Откуда взяли поведение на разгоне ?
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 15:52
#5308 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 февраля 2020 - 15:53
При векторе тяги ниже ЦТ так и будет , а потом уменьшается дифферент и нос нависает над поверхностью  ..Покажите ролик аналога с ВВ ,будет с чем сравнить...
Смотрите, сравнивайте, все фазы переходного режима, и глиссирование. Также как у Вас, упор винта недостаточен для глиссирования на глубокой воде, поэтому чистое глиссирование только на мелководье.
https://youtu.be/9gfpnC4rtxI
#5309 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:19
На форуме несколько тем про аэролодки. Поищите сами.
Замечательный вопрос. Если при уменьшении скорости дифферент становится меньше. Что с ним будет при росте скорости?
Это утверждение базируется на Ваших словах " Из видео хорошо видно откуда идут носовые  усы , накрываемые боковыми пристройками для баллонов .А это значит что носовая часть поднимается из воды" Вы тоже ангажированы?  :D
А откуда взялась цифра 25?
#5310 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 18:03
Набираем "признаки глиссирования" и читаем в нескольких ресурсах,- водоизмещающийся режим 18-20 км/час, начало глиссирования 25к/час.
.Глиссировка. Судно набирает максимальные обороты двигателя, а скорость превышает 25 км/ч. Поверхность соприкосновения днища лодки с водой минимальна, как и сила трения о волны.
 https://fisherinfo.r...i-na-gliss.html
 Скорость при которой достигается режим глиссирования 25-28 км. час.
Выйдя в него, можно (и желательно) снизить обороты двигателя до оптимального крейсерского диапазона. Ведь сопротивление воды - стало минимальным. Лодка пошла гораздо быстрее и легче
  https://zen.yandex.r...3bee300aeeadd3c    Делаем поправку на ВВ и с большой вероятностью можно констатировать в среднем границу водоизмещающегося режима 25к/час
Не важно, надувная у вас, моторная лодка - или в жестком корпусе. Принцип глиссирования у них - один.
Опытные водномоторники знают, чем отличается водоизмещающий режим от глиссирующего режима движения судна. Опытные капитаны вряд ли, прочитают здесь что то новое. Для них советую статью: Рулевое управление мотолодки. Полезные мелочи.
А для начинающих, в двух словах: Глиссирование
- это скольжение по поверхности воды. Для этого режима необходима достаточная мощность двигателя (чтоб набрать определённую скорость). Так же, необходимо наличие специальной плоскости на днище судна или двигателе, которая и будет выполнять сцепление с поверхностью.        Когда судно выходит в режим глиссирования, потеря мощности двигателя и расход топлива значительно сокращается, потому что резко снижается сопротивление воды.
Резко уменьшается "пятно смачивания" (площадь контакта судна с водой).
scale_1200
Фото "Яндекс картинки" Водоизмещающий режим
- движение, когда осадка судна одинакова (при движении судна и без движения). При таком режиме движения судно преодолевает сопротивление большой массы воды. Скорость значительно ниже, а расход топлива - выше (по сравнению с режимом глиссирования).
Есть ещё переходный режим
Иногда (при малой мощности двигателя или слишком тяжёлой загрузке лодки) выход "на глисс" затягивается. Лодка с трудом преодолевает вал воды. Кормовая часть - притоплена, а носовая задрана вверх.
Вот пример:
В лодке большое количество груза (фото ниже). А мотор не в идеальном состоянии - поэтому не выдаёт всю, положенную мощность. Скорость в переходном режиме, примерно 18-23 км. час. (зависит от размера лодки, геометрии, мощности мотора, загрузки, развесовки). В этом режиме - самый большой расход топлива. И высокая нагрузка на мотор.
Я фотографировал из своей лодки - как долго и тяжело они преодолевают переходный режим. Переносят вес - ближе к носовой части. Обороты двигателя при этом - максимальные.
scale_1200
Фото автора. Переходный режим.
И вот, та же лодка - уже перешла в полноценный режим глиссирования. Извиняюсь, фото не очень чёткие - утро было туманным.
scale_1200
Фото автора. Режим глиссирования. Скорость при которой достигается режим глиссирования 25-28 км. час.
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 18:10
#5311 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 18:16
Это ваши фантазии, маэстро ! В корне не верно и я такого не писал..При уменьшении скорости от глиссирования нос ложится на вал горба сопротивления а корпус находится в яме и при этом увеличивается дифферент..
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 18:17
#5312 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 февраля 2020 - 18:27
Какие-то сомнительные источники, видимо их авторы сильно ограничены и малообразованны, а может быть просто лезут в дело, в котором нифига не понимают.
Так-то, корабли приличных размеров и 38 узлов (70км/ч, 20 м/с) могут дать в водоизмещающем режиме, без какого либо глиссирования.
https://youtu.be/xZgJFX17f_g
А у корпусников, которые исповедуют нормальную, а не альтернативную аэро и гидродинамику, есть специальные формулы. Если возьмётесь за их изучение, то через некоторое время тоже сможете различать режимы движения.
#5313 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 февраля 2020 - 18:45
 На форуме есть несколько тем про глиссирование. Здесь это полный оффтоп.
Насчет 25 км/ч - это очень средняя температура по больнице. Может для Прогрессов и Казанок и подходит. Но не более того.
Опустите в воду вертикальную пластину и протащите ее со скоростью 25 км/ч. Убедитесь, что глиссировать она не будет. Как и Ваш аппарат.
Не хорошо отказываться от своих слов.
А это значит что носовая часть поднимается из воды и уменьшает омываемую часть днища  !  Т.е. дифферент растет (мой комментарий)
Хорошо видна разница и в дифферентах на режимах глиссирования и водоизмещающего. В водоизмещающем меньше. Хотя глиссирования и не было. Вот ещё видео движения с переходом в водоизмещающий режим ,на котором хорошо видно расположение носовых усов из середины , примерно, корпуса. Т.е. дифферент увеличился
 Все это говорит о том, что дифферент растет и никакого глиссирования не наблюдается.
Предлагаю оффтоп здесь прекратить. Экспериментируйте дальше методом тыка. Удачи!
#5314 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 20:57
А подъём всего корпуса и из-за этого с определённым небольшим дифферентом обнажается из воды носовая часть , вам в профессорскую голову просто никак не может придти ? Спасибо ! Вы мне очень помогли..
Сообщение отредактировал казакв: 22 февраля 2020 - 21:07
#5315 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 21:12
А вы , Смирнов, подскажите что там не правильно написано  , для пользы дела ?
#5316 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 февраля 2020 - 21:21
А Вам уже выше указали. Конкретная величина скорости, относится только к частному конкретному случаю, и к Вам может не иметь никакого отношения.
#5317 казакв
казакв
  • 2 841 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 22 февраля 2020 - 21:36
И всё таки подскажите что там не так ?Не про меня речь..Я хотел бы услышать ответ именно на эти ваши слова по источникам .. Самодельщики  , кто не кончал "водяных" университетов . обычно доверяют таким источникам на все 100 , и вдруг вы их называете малообразованными ?
#5318 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 февраля 2020 - 13:13
А с чего это Вы про самодельщиков так плохо думаете? Дураки среди них конечно тоже есть и прочие альтернативно мыслящие, а нормальным никто не может помешать разобраться во всех вопросах.
И Вы тоже можете разобраться. Например если будете следовать рекомендациям коллеги БАРа, и читать умные книжки.
#5319 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 23 февраля 2020 - 14:07
Всех с 23-м!
Валерий, все будет проще если рассмотреть несколько по иному.
Не забывайте про килограммы на квадратный метр.
(проще рассмотреть плоский джонбот)
Чем кг больше тем больше горб, тем дольше выход на глиссирование.
К ним прицепляются лс.
Чем больше осадка в статике тем больше лс понадобится.
Если задачу быстро и легко выйти на глиссирование и мчаться 25-35кмчас решить возможно, то надо научиться взлетать  с этой скоростью.
Составьте для себя сравнительную талицу из ттх всяких каталин и бе.
кг на м.кв крыла, лс, скорость и тп и пр.
#5320 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 23 февраля 2020 - 22:27
Знаний конечно не хватает , но методом практического тыка можно получить результат , но повторюсь - именно с применением альтернативщины..
Оголтелая альтернавщина не только вредна, но и опасна для жизни :( : https://www.gazeta.r...andexZenSpecial
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 23 февраля 2020 - 22:33
#5321 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 24 февраля 2020 - 00:22
Всех с 23-м!
И пучше всго будет у МДП на поплавках....
#5322 Prominzh
Prominzh
  • 242 сообщений
  • Из:Вятка
Отправлено 21 марта 2020 - 15:48
   Очень вредна. Согласен. Для образованщины когда знания дали а таланта нет Как например у Бутомы.
   Нет большего невежды чем узкий профессионал.
   Профессионал, чиновник тупо знает что сделать нельзя и не разрешит даже думать об ЭТОМ ...
   А любитель ищет способ как ЭТО сделать без скидок на авторитеты ...
Сообщение отредактировал Prominzh: 21 марта 2020 - 15:51
#5323 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 марта 2020 - 19:19
   Профессионал, чиновник тупо ..
Совершенно не в тему. Никакие чиновники не могут помешать любому желающему разбираться в вопросах аэрогидродинамики за свой счёт, и в свободное от работы время.
#5324 Prominzh
Prominzh
  • 242 сообщений
  • Из:Вятка
Отправлено 21 марта 2020 - 21:34
   Верно. Вот и выгнали Циолковского из гимназии так что он всё самоучкой ...
   Но согласен  что это как тельняшка - чёрная полоса а рядом белая причём антагонистически ...
   И так до самого верху ... у Туполева были мохнатые руки ... А Бартини так и не дали толком построить свои самолёты не смотря на то что все сдирали его проекты кстати пионерские в аэродинамике ...
Сообщение отредактировал Prominzh: 21 марта 2020 - 21:50
#5325 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 22 марта 2020 - 00:46
Вы готовы предложить новую, перспективную прорывную компоновку экраноплана?
Или просто провозглашаете лозунг "все полимеры пропили"?
    Ahrefs (1)
