Общий вес вмг 70кг.
Для его крепления был скорее всего произведён особый сопроматный расчёт.
Вот если крепление крыльев к корпусу считались с шестикратным запасом, то обязательно ли при этом считать крепление вмг к этому же корпусу с тем же шестикратным запасом?
Или к креплению вмг это не относится?
При ударе ведь все предастся от крыльев на корпус, от корпуса на вмг.
У Вас какие претензии к автору за халяву? Или просто прикалыветесь?
Пересчитайте сами. Но глупо копировать все элементы конструкции по технологии полувековой давности ...
Не буду рекламировать современные дешёвые материалы и крепёж по технологии ... от чертежа в солид вокс и лазерной резки - до дырок под заклёпку ...
Не думаю, что надо полностью сохранять материалы оригинала. Сегодня есть легче и прочнее. Раз оригинальных построечных чертежей нет, значит надо конструировать заново с учетом новых материалов, а главное ориентироваться на имеющиеся весовые характеристики.
... почему-то так и думал, что чертежей нет.
.Вам какие ещё чертежи надо? Весь проект с деталировкой? Так сомневаюсь что они в чистую были ... потому как опытная модель делается по месту из масштабирования того же липпиша с пересчётом и заимствованием других элементов ...
Чего там вам конструировать если хотели разработать копию? Приведённых чертежей вполне достаточно и в инете наверняка ещё есть.
Сообщение отредактировал Prominzh: 12 декабря 2020 - 17:42
