Дизель Д-260 греется
Отправлено 05 июня 2012 - 18:59
Отправлено 05 июня 2012 - 19:25
А холодильник, он вообще холодит? Может у него трубки забиты. Циркуляция во внутреннем и внешнем контуре?Всем доброго времени суток. Коллеги, может кто сталкивался с дизелем Д-260? Проблема такова, что после некоторого времени работы 5-15 мин в зависимости от оборотов начинает расти температура воды в системе охлаждения, закипает. Система двухконтурная с водо-водяным холодильником. Термостаты удалили (один заклинил в закрытом положении), ситуация повторилась, но время до начала закипания увеличилось (держит 50 гр минут 10, далее резко ползет вверх). Опрессовали холодильник - герметичен.
Где искать? Трещина в головке?
Ну и извините за нескромный вопрос. Кингстон открыт?
Отправлено 05 июня 2012 - 19:36
Холодильник холодит, шланг внутреннего контура на входе горячий, на выходе теплый, вода из внешнего контура сливается в выхлоп, ее видно, да и патрубки холодные. Холодильник продувается легко, через входа видно трубки внутри, они чистые.А холодильник, он вообще холодит? Может у него трубки забиты. Циркуляция во внутреннем и внешнем контуре?
Отправлено 05 июня 2012 - 19:51
Если пробита прокладка или повреждена головка блока то с большой долей вероятности выхлопные газы будут поступать в систему охлаждения и выбулькивать в расширительном бочке.Проверяется только вскрытием, верно?
Откройте крышку расширительного бачка и посмотрите во внутрь что в нем происходит при работе двигателя.Тосол или жидкость охлаждающая уходит? Что с маслом?
Отправлено 05 июня 2012 - 21:01
+1
Минут 10 жидкость держится на уровне, лишь слегка поднимается по мере прогрева. Когда закипает - прет наружу. Не булькает. Масло в уровне, без эмульсии.
Систему не я собирал. Что в моторе - неизвестно. Имеются ввиду какие именно прокладки?Простите, Вы когда систему собирали, прокладки сами из паранита рубили, или готовые пользовали?
Отправлено 05 июня 2012 - 21:06
Давайте начнем сначала.+1
Мотор стоял и нормально работал с этим холодильником и на этой лодке?
Как и когда появилось закипание ну и т.д. Подробнее опишите все.
Отправлено 05 июня 2012 - 21:11
Что было "ДО" - неизвестно. Лодку осенью купили, завели мотор на 2 минуты, заглушили.(у предыдущего хозяина как всегда все работало четко ) Воду слили с контуров, пролили все тосолом. В этом году заполнили систему внутреннего контура, спустили лодку на воду, завели, проехали минут 10-15 - поднялась температура. Далее - по тексту...
Отправлено 05 июня 2012 - 21:14
+1
Видете-ли я в своей жизни Дважды встречал один и тот-же смешной дефект... Когда собирают систему охлаждения, рубят прокладки из паранита. Так как трубопроводы обычно на фланцевых соединениях. И уплотняются прокладочкой... Так вот,под шпильки отверстие обычно делают а центральное бывает - забывают. Ну и .. Сам на такое на собственном катере нарвался. Товарищь прокладку сделал. Я всю систему разобрал пока нашел. В Вашем случае начните с прокладки на выходном патрубке первичного контура холодильника.
Очень, кстати, похожие симптомчики...
Сообщение отредактировал riv222: 05 июня 2012 - 21:17
Отправлено 05 июня 2012 - 21:42
Сообщение отредактировал катерщик: 05 июня 2012 - 21:43
Отправлено 05 июня 2012 - 22:11
Молодец Метчик(я плюс поставил ) была бы трещина, выбивало бы выхлоп в расширительном баке. И был бы белый выхлоп.+1
Скорее всего воздушная пробка в термостате. Причина: криво смонтированное охлаждение(оно ведь самодельное?)
Вторая причина-слабая циркуляция забортной воды из-за забитого масляного холодильника: его проверять хлопотно и грязно...дизель греется, смотрят всегда водо-водяной...а причина-забитый масляный, создающий сопротивление забортной воды(звони завтра, проконсультирую..у меня похожий движок и бывали похожие проблемы). Видел я как вы Кайру ташили лодкой задним ходом..
Сообщение отредактировал летучий: 05 июня 2012 - 22:16
Отправлено 06 июня 2012 - 02:33
Причин может быть много.Интересно не развалилась ли помпа внутреннего контура ? У меня такое было и не раз .крыльчатка помпы на валу проворачивалась свободно.Всякие редкие дефекты бывают.Морозов так тот ремень сам не мог натянуть и мотор грелся.Ну и исправный новый термостат нужно установить.Бывает что помпа гоняет только по малому кругу.Молодец Метчик(я плюс поставил ) была бы трещина, выбивало бы выхлоп в расширительном баке. И был бы белый выхлоп.
За 10 минут работы двигатель не вскипит из за плохой работы наружного контура.
Трубки нужно щупать какие горячие какие чуть теплые ну а какие вообще холодные.Чудес не бывает бывают сложные случаи .Но причина в данном случае должна быть простейшей и явной.
Слишком быстро нагревается мотор и это говорит о простоте определения проблемы.
Самое бывает сложное когда иногда вскипает иногда нет и понять закономерность не возможно.Все горячее и кипит.Ищите холодную трубку.Вернее холоднее чем остальные ну и воздух может из системы не выходить.Нужно понять все ли шланги заполнены.
Отправлено 06 июня 2012 - 07:42
дак заглушили-нет?
Не совсем понятно, что именно надо заглушить?
Судя по схеме без термостата система не будет работать корректно. Сегодня займемся, поставим термостаты, проверим, отпишу.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал oleg555: 06 июня 2012 - 07:47
Отправлено 06 июня 2012 - 07:47
В описанных случаях воздушная пробка. Там где эффект плавающий-причина вероятно в том же...как следствие неумело смонтированной саможельной системы охлаждения. У меня такое было по неопытности. Причиной тому была крышка термостата, имеющая отвод ВВЕРХ(у Олега скорее всего то же самое). Над крышкой получалось колено из шланга, склонное к заводушиванию. Завоздушивание случалось всегда совершенно неожиданно. Увидел случайно в магазине запчастей крышку термостата другого исполнения(к другой машине) с отводом вбок, заменил...глюк пропал навсегда.
Отправлено 06 июня 2012 - 07:53
Привет, Дим, ты прав, отвод вверх. Не помнишь, где чудо-магазин тот расположен?В описанных случаях воздушная пробка. Там где эффект плавающий-причина вероятно в том же...как следствие неумело смонтированной саможельной системы охлаждения. У меня такое было по неопытности. Причиной тому была крышка термостата, имеющая отвод ВВЕРХ(у Олега скорее всего то же самое). Над крышкой получалось колено из шланга, склонное к заводушиванию. Завоздушивание случалось всегда совершенно неожиданно. Увидел случайно в магазине запчастей крышку термостата другого исполнения(к другой машине) с отводом вбок, заменил...глюк пропал навсегда.
ООО!!! чё я говорил!! Вот Твоя проблема(отметил) замени на крышку с отводом вбок, жизнь наладится.Не совсем понятно, что именно надо заглушить?
Всем спасибо.
Устранить пробку легко(но она снова появится, если не поменяешь крышку) открути заглушку(на печьку) в той же крышке тепмостата, сними шланг, идущий к расширителю, подуй в него, пока из отверстия не потечёт, заворачивай как было, запускай. греться не будет(какое то время).
Крышку я брал на московском шоссе около орловских двориков(на выезде из НН), прежде чем туда ехать, загляни в магаз в медвежъей долине (около автосалона) там есть некоторые детали для д-245, д-260. Если нет, по пути к орловским дворикам на кузбасской есть магаз(там тоже очень может быть). Вместе с крышкой, купи длинный болт м8(по крышке померяешь длину) иначе два раза сгоняешь.
Сообщение отредактировал летучий: 06 июня 2012 - 08:01
Отправлено 06 июня 2012 - 09:59
Не смог до Тебя дозвониться(звони сам). В общем я глянул в инете...не факт что есть такие крышки для д-260(я думал они с д-245 унифицированы.Привет, Дим, ты прав, отвод вверх. Не помнишь, где чудо-магазин тот расположен?
Тогда придётся помудрить.. один из вариантов: отрезать и заглушить старый выход на крышке и приварить аргоном новый(координаты очень толкового сварщика имеются).
Сообщение отредактировал летучий: 06 июня 2012 - 10:00
Отправлено 06 июня 2012 - 10:12
слова бывшего хозяина как правило враньё-нафига признаваться в косяках, снижать цену(если не было пробного заезда) я лично тоже сомневаюсь в его словах.Если учесть, что катер ТОЧНО НОРМАЛЬНО РАБОТАЛ у предыдущего хозяина, то то, что видно на первый взгляд:
- термостат сломался, вот двигатель и перегревался.
- ампутируя сломанный термостат, не заглушили "короткую петлю" - вот двигатель и продолжает перегреваться.
- сомнительно, что у предыдущего хозяина всё было ОК. В таком случае количество возможных причин увеличивается на порядок.
когда искал свою причину(выше описанную), термостат задрючил, приобрёл аж ещё 2 штуки разных производителей и на разные температуры(думал может в корпусе подклинивает или поздно открывается), проблема не уходила.
пробовал вообще без термостата, результат-двигатель медленнее греется до рабочей температуры, но так же уходит в перегрев.
При прогаре прокладки ГБЦ, вода не только прёт из расширителя, оттуда бъёт выхлоп..он то и выбивает охлаждающую жидкость(на 6ч9,5/11 было)то же самое при трещине в ГЦ, гильзе или её нижнем уплотнении. Обязателен белый цвет выхлопа.
Когда дизель перестанет греться на холостых, скорее всего ждёт вторая серия: плохое охлаждение на рабочих оборотах: это очень распространённое явление при самостоятельной конвертации, людьми не знающими всех нюансов(старым хозяином)Зови, помогу.
Как напор забортной воды на холостых?
Сообщение отредактировал летучий: 06 июня 2012 - 10:20
Отправлено 06 июня 2012 - 10:52
и негра нанять, что бы сидел в МО и каждые 3 минуты стравливалС минимальными затратами,разрезать патрубок в самой верхней точке и поставить металлическую проставку с болтиком,что бы можно было стравливать воздух из системы.
Сообщение отредактировал летучий: 06 июня 2012 - 10:52
Отправлено 06 июня 2012 - 11:07
Правильно. но только не болтик а тройник и трубку в расширительный бочек. Бочек выше всей системы охлаждения.С минимальными затратами,разрезать патрубок в самой верхней точке и поставить металлическую проставку с болтиком,что бы можно было стравливать воздух из системы.
Тогда и не потребуется ничего стравливать.Воздух сам будет выходить.
Сообщение отредактировал Метчик: 06 июня 2012 - 11:08
Отправлено 06 июня 2012 - 11:53
не факт что будет( в своём дизеле я его выгонял, дуя в шланг воздух) он от того там и появляется, что есть такая физическая возможность там появиться то есть "колено" во вторых не факт что расширительный бачёк достаточно высоко(мой например на пределе..то сть едва-едва на уровне с термостатом-выше некуда девать: не крышку же МО переделывать и выносить его выше). Тем не менее колено убрал-глюк ушёл, даже при несовсем удачном расположении бачка.Правильно. но только не болтик а тройник и трубку в расширительный бочек. Бочек выше всей системы охлаждения.
Что там будет, если приладить ещё "катетр", думаю ничего хорошего...лучше убрать причину -"колено". Крышку термостата за день переделают..надёжно..навсегда.
Сообщение отредактировал летучий: 06 июня 2012 - 11:59
