Сообщение отредактировал Скорпион: 18 сентября 2012 - 22:59
Нужна ли необрастайка на пресных водоёмах ?
Отправлено 18 сентября 2012 - 22:57
Отправлено 18 сентября 2012 - 23:32
Отправлено 18 сентября 2012 - 23:49
Однозначно нужна, но при обсыхании на сутки её можно списывать - нарушается целостность структуры.
Её и после покраски нужно сразу опускать в воду.
Всё это в мануале прописано.
А то, что не прописано, можно наблюдать через несколько недель нахождения корпуса на воде.
Ну, необрастайки разные бывают, интернешнл дает значительно большие сроки при обсушке (и это работает). И правильно сказали: ЧИТАТЬ МАНУАЛ! многих глупых ошибок получиться избежать...
Отправлено 19 сентября 2012 - 00:28
За голые АМг корпуса скажу так- днище не обрастает, обрастают только вертикальные поверхности то есть борта и транец.Вот сам ни когда не орабатывал днище необрастайкой ,правда на подъёмнике храню катер , но налёт всё равно появляется . В жаркую погоду во время купания губкой всё легко смывается. Но постоянно наблюдаю , как разводят покупателя (Свеженького) при подборе опций ,при приобретении лодки. Таки может я не прав ?
Отправлено 19 сентября 2012 - 07:37
Отправлено 19 сентября 2012 - 09:15
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 19 сентября 2012 - 09:35
Отправлено 19 сентября 2012 - 09:41
В пресной она просто не расворяется и не работает.А смысл необрастайки как раз в том, чтобы на стоянке в воде обрасти, а потом во время перехода вместе с верхним слоем смываются все водоросли.
Морская необрастайка от пресной отличается тем, что верхний слой лучше растворяется в морской жёсткой воде. Следовательно в пресной ее просто ненадолго хватит.
Отправлено 19 сентября 2012 - 15:18
Отправлено 19 сентября 2012 - 16:03
Нет. В наших водах за неделю стоянки в воде покрывается этой самой слизью и "клопами". Хрен знает, как их биологи зовут, но дюже похожи. Поэтому, если на берег вытаскивают регулярно и периоды короче недели, то отваливаться будет нечему.Засохнет и само отвалится?
Гораздо страшнее нефть и мазут на WL.
Отправлено 19 сентября 2012 - 21:58
Ну не знаю, у меня тоже лодка с апреля по ноябрь на воде, но на самом днище ничего нет. Кстати на реданах на вертикальном участке есть, а на горизонтальном нет.У меня днище голое,АМг-но,сволочь,обрастает.Правда не катастрофично-но есть...Правда и лодка весь сезон на воде,не поднимаю.
