Я тоже буду либо колодец городить,либо сейлдрайв,как будет - ещё не знаю,вот и размышляю тут у Вас вслух..
сейлдрайв чето дороговато...Смотрел такой.
Lombardini Marine модели LDW 502 SD
Число цилиндров - 2
Поршень х ход, мм. - 72x62
Рабочий объем, см**3 - 505
Максимальная мощность - 13 л.с./ 9,5 кВт
Мощность на винте - 11,5 л.с./ 8,5 кВт
Степень сжатия 22,3
Вес - 82 кг •
Высота - 492 мм
Ширина - 452 мм
Длина - 560 мм •
Максимальные обороты - 3600
Ответ продавца -
"Двигатель Lombardini Marine модели LDW 502 SD в
комплекте с яхтенным реверс-редуктором Sail Drive будет стоить 348500
руб с НДС. Срок поставки составит (ориентировочно) - 4-5 недель.
Возможна оплата в рассрочку - 50% при заказе, 50% - перед отгрузкой.
В комплект поставки будет входить сам двигатель с двухконтурным
охлаждением и патрубком мокрого выхлопа, редуктор Sail Drive с
монтажными мембранами, фибергласовый постамент, АКСы
(резинометаллические опоры), панель управления, 5 (либо 10 либо 15)
метров кабеля.
Винты (фиксированный либо раскладной) от 14 до 16 дюймов поставляются
отдельно.
Договор и оплата возможны как с физическим лицом, так и с компанией.
Можем помочь с установкой (в зависимости от Вашего региона)."
